| Autor |
Mensaje |
Los Lilas
 Forero habitual
Modelo de 4x4: Otro --
Suv o TT: Nissan Pathfind
Soy de: Baeza
 PROBLEMAS CON EL TUCSON 112 CV.
Abro este tema porque es algo que se ha comentado por muchos sitios en varias ocasiones y no está concentrado en ninguno.
Resulta que el crdi de 112 cv hace un claqueteo entre 1500 y 2000 rpm que proviene de la zona de la salida de la caja de cambios. No han desmontado aún así que no sabemos la pieza exacta que lo produce. Dicho claqueteo se evita intentando no ir en esa franja de rpm, pero claro, cuando uno coge un motor que va fino desde las 1000 rpm pues le fastidia que el tucson no lo haga (el motor del Jimny le da 100 vueltas en suavidad /elasticidad). Lo malo es que el ruido va a más, y que consultado en taller, no saben respuesta, nada que venga de arriba, y si que mucha gente se queja...
Como es un tema generalizado, podríamos observarlo a ver si en todos los coches va a más, y llegado el caso, notificarlo en atención al cliente para que se tenga constancia, por si se rompe por ahí...
____________ Raúl Héctor. AUTT 1673
#1 Sáb 31 Mar, 2007 19:36 |
kasio
Los Lilas
Modelo de 4x4: Tucson
Suv o TT: --
 Respuesta: Palilleo
Yo voy a observarlo mejor estos dias que estaré haciendo kilometros, pero a no ser que vayas en una marcha , que no toca, es decir algo mas larga , yo no he notado el palilleo...o puede ser que la centralita ayude a no notarlo tanto?.
#2 Sáb 31 Mar, 2007 20:53 |
BLACKBULL
Nuevo usuario
Suv o TT: --
 Respuesta: Palilleo
A mí sucede sobre todo si voy por debajo de los 50 Km/h en 5ª, pero en marchas cortas a 1.500 no suelo notar el palilleo.
____________ Dani (La Rioja)
#3 Dom 01 Abr, 2007 12:16 |
Los Lilas
 Forero habitual
Soy de: Baeza
 Respuesta: Palilleo
A mi solo me suena en 1ª, 2ª y 3ª, pero en 4ª y 5ª se hace casi imperceptible. Y siempre más fuerte entre 1700 y 2000 rpm, momento en que deja de hacerlo por completo.
#4 Dom 01 Abr, 2007 13:38 |
EGOHER
 Respuesta: Palilleo
Yo de momento, no he notado nada.
#5 Dom 01 Abr, 2007 15:21 |
kasio
Los Lilas
Suv o TT: --
 Respuesta: Palilleo
Yo creo que es normal y que le pasa a todos los coches , si vas muy bajo de vueltas a una marcha por encima de la que toca , pues palillea.
si no haced la prueba contraria, dadle caña como si condujerais un gasofa deportivo y vereis que poco palillea.
#6 Dom 01 Abr, 2007 19:04 |
BLACKBULL
Nuevo usuario
Suv o TT: --
 Respuesta: Palilleo
Eso mismo me dijo el del taller cuando se lo comenté hace mucho tiempo,ya no me acordaba del palilleo.
#7 Lun 02 Abr, 2007 11:52 |
Los Lilas
 Forero habitual
Soy de: Baeza
 Respuesta: Palilleo
No se, creo que el del mio suena entonces más que el vuestro,, porque de normal tiene poco. He tenido varios diesel, y si bien hacen un poco de ruido de distribución a bajas vueltas, el cambio no les suena de esa forma (insisto en que es el cambio, o el diferencial delantero, pero no el motor, ya que no lo vais a escuchar ni en un 2wd ni en un automático). Ya se que lo hacen todos los 4wd crdi de 112, pero si va a más... deberemos, al menos, ampliar la garantía, digo yo...
#8 Lun 02 Abr, 2007 16:48 |
RAFA
 Respuesta: Palilleo
Yo tengo 15000 km en el 140cv y de momento no me pasa
#9 Lun 02 Abr, 2007 18:26 |
legnayre
Los Lilas
Suv o TT: Compass CRD
Soy de: España
 Respuesta: Palilleo
El mio es un 112 crdi y yo no noto ningún ruido en el cambio... de todas formas la próxima vez que nos veamos lo miras. A ver si te falta aceite en la trasmisión...
#10 Lun 02 Abr, 2007 21:31 |
BLACKBULL
Nuevo usuario
Suv o TT: --
 Respuesta: Palilleo
Lo de ampliar la garantia lo tengo más que claro.
#11 Mar 03 Abr, 2007 08:52 |
kasio
Los Lilas
Suv o TT: --
 Re: Respuesta: Palilleo
Yo también ....y va ha ser que no.
#12 Lun 09 Abr, 2007 20:52 |
minuteman
 Respuesta: Palilleo
Lo que el Tucson tiene es el famoso problema de tironeo y ruidos a bajas. El motor del Jymmy, el Renault 1500 dci, va de cine por abajo. Sin embargo el Tucson, en 5ª marcha (o 6ª para el que tenga), entre 1200 y 1550, mete mucho ruido.
Santanera comentó, en el foro antiguo, que lo de los tirones a bajas era debido a dos cosas Debe estar registrado para ver este enlace.:
mala regulación electrónica y el hecho de ser 16 válvulas.
Pero el Tucson es una maravilla a medias -altas. Una cosa por otra: ¡¡Creo que se les olvidó que los diesel a 1000 rpm´s también existen!!.
Todo este rollo para comentar que creo que tu problema es distinto, Raúl.
O es un ruido de tu coche específico, o es una averia latente.
#13 Lun 09 Abr, 2007 23:02 |
legnayre
Los Lilas
Soy de: España
 Respuesta: Palilleo
O es un ruido de tu coche especÃfico, o es una averia latente.
Es que ir en 5ª o 6ª a 1200 - 1500 rpm es un poco heavy no?
Minuteman apuntate ya a la kdd de Murcia...  hay que quitarle la carbonilla a ese Tucson madrileño...
Haremos una competición a ver quién pisa más veces el freno en un minuto
#14 Mar 10 Abr, 2007 20:08 |
kasio
Los Lilas
Suv o TT: --
 Respuesta: Palilleo
Pensad que hasta las 1800 RPM aproximadamente el turbo no entra en funcionamiento, con lo cual hasta llegar a ese punto es un simple motor atmosferico, con lo que eso supone en un Diesel .
#15 Mié 11 Abr, 2007 20:19 |
Lery
Los Lilas
Suv o TT: --
en los de verdad, ¿también es así?
yo creo que en los de geometria variable siempre está conectado el turbo, lo único que a bajas revoluciones los motores no tienen tanto par y por lo tanto son más perezosos, pero también pasa en los gasolina.
que alguien me corrija si no es así
____________ Ernest, desde Esplugues con un pedazo de tucson embarrado
xxxx-FBC monocolor plata tierra
bastante complicadas son las relaciones como para que venga un gilipollas a joderla
socio AUTT nº 2353
#16 Jue 12 Abr, 2007 11:36 |
EGOHER
 Respuesta: Palilleo
Es así, lo del turbo no estoy seguro pero si vas en una marcha alta cuando tendrias que llevar una mas corta
siempre hace ese ruidito, eso pasa cuando hay una subida y llevas una marcha mas larga de la que tendrías
que llevar o cuando vas en cuarta y frenas de pronto y hay que reducir marchas porque si siguieras con la
cuarta haría mucho ruido o se calaría el motor.
Buuuf, que rollo, espero haberme explicado.
#17 Jue 12 Abr, 2007 11:59 |
Lery
Los Lilas
Suv o TT: --
 Respuesta: Palilleo
si, el motor a bajas no dá el rendimiento que necesita, no te general la potencia suficiente y por lo tanto o reduces para que puedas acelerar desde un régimen de revoluciones mayor, o se cala.
lo que creo es que no tiene que ver mucho con el turbo, en los actuales el turbo está conectado constantemente, si no me equivoco.
socio AUTT nº 2353
#18 Jue 12 Abr, 2007 12:23 |
nose
Los Lilas
Suv o TT: Pathfinder 08
Soy de: Pamplona
 Respuesta: Palilleo
Pues a me no ma pasa nada de lo que decis.
Eso sí, soy consciente de que no puedo ir en 5ª/6ª a 1100rpm, y que si voy, por mucho que pise el acelerador, la respuesta es la que es.
Creo que para una conduccón tranquila se puede ir, sin problema a 1500rpm.
Opino
____________ Carlos
Jamás juzgues mis decisiones si no conoces mis razones
#19 Jue 12 Abr, 2007 13:12 |
Lery
Los Lilas
Suv o TT: --
 Respuesta: Palilleo
yo a 1500/1800, no tengo palilleo, solo si pretendo salir y hacer un adelantamiento partiendo de esas revoluciones, me encuentro con que el coche no sube rápido y parece que haga un poquito de más ruido, pero lo arreglo bajando una marcha y dándole unpoquito más de brio.
socio AUTT nº 2353
#20 Jue 12 Abr, 2007 13:14 |
