Bombín De Embrague
Mensaje Bombín De Embrague
Hola, tengo un tucson de 140 cv 4x4, con 30000 kms del año 2007 y hace poco se jodió el bombín del embrague.La broma han sido 615 euros...le ha pasado esto a alguien más con tan pocos kilometros??...
Gracias.
Mensaje Re: Bombín De Embrague
No recuerdo ningún problema de bombin de embrague en el 140 cv... a ver si entra más gente con ese modelo. Creía que esa pieza sería más barata que el embrague en sí mismo.
Vaya, mala noticia, lo siento pero que le vamos a hacer, cuando pasan cosas de estas no molan nada.
el-zahori escribió: [Ver mensaje]
La pieza ''cuesta'' unos 127 euros, la broma es que el bombín esta dentro de la carcasa del embrague...y hay que desmontar dios y la virgen.De ahi el resto de la factura por la mano de obra.
OK. Pasa entonces como con el cambio de embrague o de distribución, que la mano de obra engorda mucho la factura.
¿Y qué le pasaba al bombin?, o mejor dicho, ¿qué hacia el coche?.........
Empezo con un leve flaqueo, le costaba engranar las marchas...y luego empezó a quedarse abajo el pedal,recuperaba poco a poco, pero claro era a base de comerle el liquido del vaso de expansion.Más tarde tras notar la fuga, no podia dejar pisado el embrague, se quedaba abajo y no podia desengranar las marchas.Asi que tenia de cambiar de marchas muy rapido, embragando y desembragando lo justo.
Al final pal taller....como siempre.
Entiendo que lo han sustituido por perdida.
tilico escribió: [Ver mensaje]
Si, claro.Por la rotura del mismo...pero lo que no es lógico que esa pieza se rompa con menos de 30000 kms....
No, para nada es normal........
