| Autor |
Mensaje |
vxon_kitt
Los Lilas
Modelo de 4x4: Tucson
Suv o TT: --
 Problema Al Meter 1ª Y 2ª
Pues eso, que cuando el coche está frío (solo ocurre durante un minuto o dos), a veces (tampoco es siempre) e independientemente de la temperatura (esta mañana había 16ºC), la primera y especialmente la segunda no entran nada bien.
Después de rodar un kilómetro, todo vuelve a ser suave, con lo cual, sospecho que no tiene conexión con el embrague.
Me imagino que el problema vendrá de la caja de cambios... pero ¿por qué a veces no lo hace y otras sí?
(malditos coreanos......)
#1 Mar 24 May, 2011 08:15 |
Elkeru
Los Lilas
Modelo de 4x4: Santa Fe 2006
Suv o TT: --
Soy de: Valencia
 Re: Problema Al Meter 1ª Y 2ª
no es que sea normal, pero si muy habitual. En los camiones siempre lo hacen....
____________ Chema.
""+4""/GG AT2 255-55/ Debe estar registrado para ver este enlace. / Debe estar registrado para ver este enlace.
PMR/CB 27MHZ con instalacion fija de antena y alimentacion
Garmin/ORUX/ "microondas wih rear camera"
Visita mi canal de Debe estar registrado para ver este enlace.
#2 Mar 24 May, 2011 08:46 |
MASVY25
Los Lilas
Suv o TT: Montero 3500 v6
Soy de: VALLADOLID
a mi en el santy tambien de vez en cuando me pasa, pero no le doy importancia
____________ Miguel Angel.
castellano/andaluz.
Mascota:Golfo.
Instalador electrico autorizado
Venta de ceramica a mano.
#3 Mar 24 May, 2011 08:56 |
Sacalwiski
¿Puede ser que el aceite del cambio esté bajo o viejo? No me acuerdo cada cuánto dice el manual que ha de cambiarse.
#4 Mar 24 May, 2011 09:17 |
Helike
Es por la densidad del aceite....
#5 Mar 24 May, 2011 09:23 |
vxon_kitt
Los Lilas
Suv o TT: --
Al final, ayer me acabó cabreando el coche, puesto que cuando salí del trabajo, con 28ºC, iba de pena y la segunda se negaba a entrar. Luego ya mejoró algo, pero aún así, lo he llevado al taller para que lo examinen.
Me dice el tío del taller que del aceite duda que sea, que parece que hay una bomba que empuja el embrague y que tal vez esté mal.
Así que quedamos a la espera de momento.
#6 Mié 25 May, 2011 08:10 |
Elkeru
Los Lilas
Suv o TT: --
Soy de: Valencia
normalmente, si falla el bombin del embrague, afecta a todas las marchas
____________ Chema.
#7 Mié 25 May, 2011 08:25 |
vxon_kitt
Los Lilas
Suv o TT: --
¿Y puede ocurrir que en algunas se note más, como la 2ª?
#8 Mié 25 May, 2011 08:34 |
Los Lilas
 Forero habitual
Modelo de 4x4: Otro --
Suv o TT: Nissan Pathfind
Soy de: Baeza
A mi me pasaba en un Mitsubishi Colt, pero en la primera. Supongo que si, puede ser que se manifieste en unas marchas antes que en las otras, pero a ver si va a ser de los sincronizados...
____________ Raúl Héctor. AUTT 1673
#9 Mié 25 May, 2011 09:12 |
Elkeru
Los Lilas
Suv o TT: --
Soy de: Valencia
normalmente, se nota mas cuanto mas corta es la marcha... Aunque lo que te dice el buho, de la densidad, tambien puede influir...  otra cosa que puede ser ... La maza de embrague o el empujador si lo lleva... A ver que te dicen en el taller... El bombin de embrague no es muy caro
____________ Chema.
#10 Mié 25 May, 2011 10:18 |
tilico
Mejor para ti que sea el bombin y no el desplazable o sincronizados de 1ª-2ª, ya que habría que abrir la caja.
#11 Mié 25 May, 2011 10:20 |
vxon_kitt
Los Lilas
Suv o TT: --
De eso sí que tengo ganas... ¡de abrir la caja! y meterle al coreano de turno los piñones de la 5ª por donde le quepan.
Ya podría aprovechar y reformar un poquillo las relaciones de cambio: una primera y M.A. ultracortas y una sexta como dios manda.
#12 Mié 25 May, 2011 11:24 |
Los Lilas
 Forero habitual
Soy de: Baeza
Estas en garatía, no?
#13 Mié 25 May, 2011 23:14 |
vxon_kitt
Los Lilas
Suv o TT: --
Sí, está en garantía... pero no sé qué puede cubrir la garantía y qué no.
A lo mejor el bombín empujador sí lo cubre, pero el cambio del aceite no o vete tú a saber...
No sé si hay algún experto que me pueda orientar legalmente en la materia.
¿Me pueden decir que se debe a un uso incorrecto o algo así?
Como me toque el tío mucho las narices, le llevo la foto etiquetada "el cerdito valiente"...
#14 Jue 26 May, 2011 08:10 |
Helike
Espera a que te den un diagnóstico y pide presupuesto ( si te dicen que te corresponde pagar algo )
#15 Jue 26 May, 2011 09:17 |
vxon_kitt
Los Lilas
Suv o TT: --
He llamado y me han dicho que creen casi seguro saber lo que le ocurre al coche (es decir, que no tienen ni puñetera idea).
Parece ser que pudiera tratarse de una válvula que va en la bomba que empuja el embrague o algo así. La van a sustituir, mañana me dan el coche, lo pruebo y si sigue dando guerra, seguirán probando a cambiar otras piezas.
Me ha dicho que esta pieza suele fallar más en caliente. Cuando le dije que el coche iba peor en frío que en caliente dijo que también podía ser así.
Es decir, tengo unos principios, y si no te gustan, tengo otros principios...
#16 Jue 26 May, 2011 12:16 |
Sacalwiski
Pues me suena al clásico cambiapiezas disfrazado de mecánico, así que prepárate (y prepara la cartera) hasta que acierte con la avería...
#17 Jue 26 May, 2011 14:34 |
aldako
Nuevo usuario
Suv o TT: --
Si no es muy exagerado,vamos que no entren o rasque es unos de los puntos debiles.Yo cuando aun estaba en garantia lo comente en la casa y me dijeron que estos coches eran asi,que si queria me cambiaba la valvulina,con algun otro taller que he preguntado me han comentado igual.El mio en frio estan mas duras pero se no rasca ni nada.Yo creo que una valvulina buena tiene que mejorar el tema y si no algun aditivo que venden.Si lo tienes en garantia puedes intertar algo,pero te van a marear.
#18 Jue 26 May, 2011 19:09 |
Los Lilas
 Forero habitual
Soy de: Baeza
Mientras te cubra la garantía, que cambien y pruebas. Cuando te digan que ya no cubre, a otro taller, y así. Seguro que en tu zona hay varios.
#19 Jue 26 May, 2011 22:17 |
nose
Los Lilas
Suv o TT: Pathfinder 08
Soy de: Pamplona
Perdón por la expresión... BASTARDOS
____________ Carlos
Jamás juzgues mis decisiones si no conoces mis razones
#20 Jue 26 May, 2011 23:34 |
