Altura Al Suelo
Mensaje Altura Al Suelo
Hola a todos, tenia una duda sobre la altura libre al suelo del tucson, y es que me daba la impresion de que el mio esta algo bajo, hoy he podido comprobarlo con respecto a otro tucson, (era un tucson 4x2, el mio 4x4)y el resultado es el siguiente:
.- según la foto, desde la esquinita (marcada-superior) de la faldilla-guardabarros hasta el suelo el mio me da 52,2 cm y en el otro 53,2 cm.
Puede ser que el otro al ser un 4x2 y tener menos peso este un poco más alto, no lo se y tengo mis dudas, por eso que agradeceria que alguien me pudiese confirmar si esa es la altura correcta en el tucson 4x4.
Última edición por Invitado el Vie 24 Abr, 2009 23:00; editado 7 veces
Mensaje Re: Altura Al Suelo
Eso sería así sobre todo si uno fuera Diesel y el otro gasolina.
kasio escribió: [Ver mensaje]
Eso sería así sobre todo si uno fuera Diésel y el otro gasolina.
En el eje trasero afecta poco el peso del motor, el 4x2 pesa menos de atrás pues no lleva trasmisión ni diferencial trasero.
De todos modos un centímetro de diferencia se pude lograr simplemente variando la presión de los neumáticos.
Ricardo
RLasa escribió: [Ver mensaje]
Depósito de combustible lleno o vacío... algo de carga en el maletero...
Hola, el maletero vacio, y de combustible bastante menos de medio.
lo que no se, es si el peso de la transmision puede influir en algo, ya que la comparacion es con un 4x2 que no lleva transmision detras, por eso alguien que tenga un tucson 4x4 que me pudiera dar referencias, me ayudaria a resolver la incognita.
Gracias a todos.
Los muelles y amortiguadores también van cediendo con el paso del tiempo ......
Hola, Chevilo tienes razón, pero es que los mios apenas tienen unos 3.000 km. y unos meses de uso.
No creo que existan dos coches usados del mismo modelo y marca que tengan exactamente los mismos parametros, mas que nada porque hay infinidad de factores que pueden alterarlos, sobre todo si hablamos de un cm. nada mas.
Como bien te han dicho por ahi la presion de las ruedas puede influir, lo cedidos de los muelles y los amortiguadores, que no son lo mismo los 3.000 km. de tu coche con los 3.000 km. de otro coche igual, tu los has hecho de una manera y el otro conductor de otra, la carga del maletero, del deposito, es mas, normalmente ni siquiera es la misma altura exacta en un lado u otro del mismo coche, sin ir mas lejos los Terracanes llevan diferente altura de fabrica para compensar el llenado del deposito y el peso del conductor, por lo que si no lo sabes te puedes volver gili dandole vueltas al asunto.
