Subwoofer En Santa Fe 2006
Mensaje Subwoofer En Santa Fe 2006
Hace algun tiempo cambie el equipo que traia de serie el coche ( equipo mixto de cassette y cargador de 6 cd con lector mp3, acabado style) por un pioneer avicf900bt. Mi coche trae de serie un amplificador que tuve que anular para poder instalar el equipo nuevo. El caso es que no se como puedo conectar el subwoofer de serie al equipo nuevo.
Veo que del sub salen 4 cables que van al ampli ( que he puenteado ) y mi equipo trae una conexion tipo rca exclusiva para el sub.
Me podeis echar una mano para conectar todo???
Mensaje Re: Subwoofer En Santa Fe 2006
pues, si has anulado el amplificador de serie, tienes que poner un amplificador nuevo para el sub conectado con los RCA que salen del pioneer
y digo yo, no llevara integrado el ampli el equipo?? como puedo saberlo?
Elkeru escribi: [Ver mensaje]
Cuando lleva salida de previo (rca) para subwoofer  es porque no lleva amplificador para ello. Además en las características del equipo está claro que pone amplificador de 4 x 50 w.(sólo para los 4 altavoces).
Lorenzo
Ex-Santa Fe 2007 Manual.
Land Cruiser KDJ 125 Manual.
y entonces, tiene solucion.... o debo tirar el sub original?
Las opciones pasan por comprar una etapa de potencia y aprovechar el subwoofer, o bien comprar un subwoofer autoamplificado y mirar de vender el que tienes. No hay más.
Lorenzo
en realidad tal vez tengas la opcion de usar el amplificador de serie, pero no conozco la instalacion de fabrica de tu coche
seguramente el subwoofer se alimetaba con el amplificador original, si pudieras ingeniartelas para conectar la señal del  pioneer a ese amplificador podrias usarlo
el truco pasa por saber como recibia la señal de la radio el amplificador original
si no te das mucha maña y tienes que pagarle a alguien que lo haga, te saldra mas barato ponerle una potencia nueva
Chema veo yo mas sencillo que te cambies de coche
cambiar cambiar no... si pudiera... de buena gana le cederia el santy a mi chavala... y ya me sacrificaria yo en comprarme algo viejo y mas tosco jejejeje
¿Yas te estás metiendo otra vez con los Pathfinder? Sabía que te gustaban, pero ya sabes que como muy viejo, será de 2005
Eso sí, desde 2008 llevan un sistema de sonido Bose que te cagas
Y, ¿por qué lo tuviste que anular?
Nose... yo me comprare un tt de verdad
Diego, al cambiar l equipo, tuve que quitarlo pues el bus que le meti para adaptar la conexion koreana a la stabdar, anulaba la corriente del ampli y por ende, cortaba la salida de sonido...
!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!
Buenas no tienes que anularlo solo alimentar el cable gris del conector original con positivo bajo llave de contacto y listo sonando de vicio
