Una Pregunta De Conducción
Mensaje Una Pregunta De Conducción
Por ahí escuche en la radio o lei, no me acuerdo que lo mejor para llevar una conducción de bajo consumo es aprovechar mucho la inercia del coche, nunca dejarlo en punto muerto  e ir con marchas largas. Ayer leí en las instrucciónes del coche que mejor era revolucionar bastante el coche para reducir el consumo. También me dijeron que llevando el coche con marchas largas no es bueno para el motor.
Yo hago el cambio de marchas a las 2000 revoluciones. ¿Es correcto? ¿Vosotros como lo haceis?
Mi coche es un Santa Fe 2.2 155 Cv 7 plazas..
Solo se que no se nada...
Mensaje Re: Una Pregunta De Conducción
Particularmente intento aprovechar la inercia y lo noto en el consumo,, además que me obligo a ir mas tranquilo.
  Tambien suelo llevar la marcha mas larga posible, siempre que el tráfico lo permita y la carretera tambien. cambiar a las 2000 vueltas me parece muy razonable, aunque es una sensación muy particular.
Emilio escribió: [Ver mensaje]
a mi lo que me encanta de este coche es que me incita a conducir con suavidad, voy super relajado conduciendo, pero cuando por algún adelantamiento le piso me responde muy bien. Ahora quiero estrenarlo en otros tipos de terrenos, el otro dia iba a meterlo por la playa pero fuí tonto y no me atreví. Pero me gustaria saber cuales son las posibilidades reales del coche así como sus límites, para hacer lo que necesite cuando deba y no hacerlo cuando no proceda.
Gracias por la respuesta Emilio.
No fuieste tonto, fuiste prudente, si vas solo, osea, no mas coches que tu, si no conoces  no te arriesgues y asi no te quedaras tirado y cabreado, juntate con alguien conocido que tenga otro 4x4 y a disfrutar como dios manda, siempre respetando la naturaleza, que por tener un todo terreno no tenemos porque ser unos cafres, como algunos creen que somos.
Con respecto a la conduccion si puedes permitirte ir en marchas largas, vete el coche ira mas desahogado, eso lo oiras si apagas la radio y escuchas el motor no sonara igual en "2ª a 1500rpm que a 4000rpm (es un ejemplo)", que lo disfrutes.
Image Image
Señores, igual de malo es llevar el coche muy revolucionado que ahogado, el problema de llevar el coche a bajas vueltas es que despues a la hora acelerar, necesita mas combustible. Lo ideal es llevar el motor a las revoluciones donde la propia inercia mueve el piston. Para mi, cambiar a las 2000 me parece que no es lo mas rentable ya que, al subir una marcha, el coche se queda muy bajo y le cuesta mas subir. Yo lo hago a los 2600-3000 depende del terreno ej el que estoy. Lo que realmente ahorra combustible, a mi juicio, es la conduccion suave, sin acelerones, dejando que el motor progrese despacio...
Opiniones para todos los gustos, es lo que vas a escuchar, pero cada una puede valer en un coche. Lo de cambiar a 2000 rpm, te viene bien si vas a ganar velocidad poco a poco, y no estás en plena fase de aceleración, si no, te pasará lo que dice chema, que caes en una banda en la que da poco fuerza y acabes compensando con más gas. Pero claro, si tu motor a 1500 rpm tiene fuerza, es decir, está próximo al par máximo, pues puedes cambiar a 2000 sin problema. ES lo que hago en el Audi. Lo que sí has escuchado es que, al haber menos presión en todo el sistema de admisión y escape conduciendo suave y a bajas vueltas, se puede acumular más suciedad, por lo que conviene de vez en cuando (un par de veces por depósito por ejemplo) apurar una marcha pisando a fondo y viendo como sueltas carbonilla por el escape. Si no, el catalizador, se obstruye, Los inyectores igual y el coche parecerá estar "aperrado".
En los coches con convertidor de paz, por el contrario, es mejor ganar la velocidad de crucero relativamente pronto, y mantenerla ya a punta de gas. Si no, en es resbalamiento de una fase de aceleración lenta se te va gran parte de la energía aprovechable.
Como ves aquí se te orientará sobre las experiencias propias que muchas veces son las mas sabias,,, disfruta mucho de tu coche y si sales al campo hazlo a ser posible acompañado,, te dará un plus de confianza y tranquilidad,,
Para mi lo mejor es cambiar en llano en cuanto llegues a las 2.000 r.p.m. y con algo de rampa, a los 3.000 r.p.m......... hablando de un coche con 6 marchas, en uno de 5 la cosa cambia en 500 r.p.m. más en los dos casos........
Yo tambien procuro cambiar a unas 2000 rpm y todo bien siempre
Pues los pequeñitos, los 112 Hp, si les cambias a 2000 rpm, bajas a 1500 rpm y allí no remonta para nada. Normalmente cambio por sobre las 2000 (2200-2500) y así entre 1800 y 2000, a las que me quedo, puedo levantar cabeza.
Claro porque es 5 marchas, en el Tucson de 140 C.V. y 6 marchas es diferente el régimen.......
el régimen.......
¿Ha vuelto el generalísimo?
HOLA JIR, EN MI SANTY (2010-197 CV-6 VEL.), SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ORDENADOR DE A BORDO PARA UN MENOR CONSUMO CAMBIAS A UNAS 2800 RPM.
SALUDOS.
HOLA DE NUEVO. EN VEZ DE 2800 RPM., SON 1800.
PERDÓN.
SALUDOS.
[quote user="el-zahori" post="233410"] Lo que sí has escuchado es que, al haber menos presión en todo el sistema de admisión y escape conduciendo suave y a bajas vueltas, se puede acumular más suciedad, por lo que conviene de vez en cuando (un par de veces por depósito por ejemplo) apurar una marcha pisando a fondo y viendo como sueltas carbonilla por el escape. Si no, el catalizador, se obstruye, Los inyectores igual y el coche parecerá estar "aperrado".
Ciertíiiiiiiiiiiiiiiiiisimo, y aconsejo realizar este par de pisotones.
Sufrido en mis propias carnes
Cambio de valvula EGR llena de carbonilla = 873.58 €
dani
Tucson CRDi Style 140 cv
mono negruzco
Madrid
Gracias a todos, haré una recopilación y la media de todos ejjeeejej
Es cierto que si cambio en 2000 con algo de pendiente baja a 1500 y el coche se ahoga y le cuesta remontar.
Creo que en 2500 la cosa estará bien, además de los dos pisones..     Gracias..
[quote user="danufo" post="234188"]
hola danufo, a mi me limpiaron la válvula EGR y solo me cobraron la mano de obra y quedo muy bien, ¿tan mal estaba la tuya que te la tuvieron que cambiar? y un poco caro no?
Image J.M.
hola ,yo cambio entre 2500 y 3000,menos de 2500 se queda muy bajo de revoluciones y le cuesta ,en cambio a 2500 o 3000 ya lleva una cierta inercia y me va mejor
