Tutorial Instalación ALPINE INE-S900R... Con Fotos...
Mensaje Tutorial Instalación ALPINE INE-S900R... Con Fotos...
Pues lo dicho... despues de las peripecias sufridas con un aparato OEM y los días bicheando por tiendas y por internet para ver que radio le montada al SantaFe (Alpine, Kenwood, Pioneer....) al final me he decantado por el ALPINE INE-S900R.
Es el último modelo de Alpine y creo que aunque tiene una pantalla algo más pequeña que la original que monta Hyundai... es muy muy completa y se acabo eso de tener que pagar e instalar modulos aparte como el Bluetooh, lo lleva integrado, así como el Navegador que lo lleva también integrado en una tarjeta actualizable SD de 8 Gb.
El modelo me gusta y el interface es muy sencillo y claro para su uso.... esta es la Web del producto:
Lo único que no he podido resolver de momento es el tema del cable conectado al freno de mano.... por que si no está enchufado no funciona una setup del aparato, no se ven DVD y no se si alguna cosilla más.... por lo demás os pongo algunas fotos de como se ha instalado y el resultado:
La caja con todos sus chismes...
Esta es la radio patatera que traía mi coche (Comfort Full 5 plazas)....
Desmontaje del salpicadero, que gracias a este foro ha sido bastante facil..... ahhhh tengo un manual de Kenwood donde explica también como se hace....
Desmontaje de salpicareo por donde pasaremos algunos cables....
Así queda el acceso para desmontar la radio antigua...
Instalando todo el cableado que hay que montarle al aparato nuevo (Conector ISO al que trae de serie, Cable interface, GPS, Micro, etc)...
Una fotografía de por donde se ha pasado el cableado del microfono para el Bluetooh y el cableado del GPS, que se ha colocado pegado a la chapa del techo por el imán que trae y queda invisible bajo la moqueta...
Ubicación del conector que trae el coche y al que hay que conectar el cable "sensor de movimientos por pulsos"... va enchufado al cable marrón...
Esta es la caja para el interface del volante y que no se pierdan las funciones de la radio en el volante.... es muy facil de programar y como es grande y tiene mucho cable, le he colocado tira de espuma para que si vibra no suene...
La radio nueva montada para probarla....
Así queda el amasijo de cables antes de cerrarlo todo....
Colocación del micro que trae de serie el aparato.... para mi gusto una pinza más pequeña sería perfecta, por que esa es demasiado grande... supongo que será para que sea multiusos...
Así he instalado el cable USB que trae de serie cn entrada trasera, así podré enchufar mi Onmia II al aparato y ver pelis por ejemplo...
Como el adaptador de 2DIN para el Santafé tiene que ser de marca auxiliar.... hay una pequeña holgura con el tamaño del aparato, así que le he añadido al marco una tira de espuma de 3mm. de espesor para que haga presión y quede encajada perfectamente....
Así queda montada y terminada la instalación...
Y así se ve funcionando....
Espero que os haya gustado y espero vuestras noticias para ver como enchufo el cable del freno....
Sergio.
Última edición por Tinso el Jue 12 Ago, 2010 12:15; editado 4 veces
Mensaje Re: Tutorial Instalación ALPINE INE-S900R... Con Fotos...
Hola, buen trabajo.
Con respecto al freno de mano es muy fácil, tan solo tienes que conectar el cable a un sitio donde haga masa con el chasis, por ejemplo donde hayas puesto el negativo de la radio. Yo si mal no recuerdo llevé el cable hacia la zona de fusibles (izquierda del volante, abajo), y ahí lo enganche a un tornillo que va enrroscado a una zona metálica.
Y con respecto al adaptador para el marco, seguramente te valga el que viene para las pantallas alpine iva-200-202-205, que vienen de serie con el Santy.
Seguramente la que has puesto tenga el mismo tamaño exterior que estas y el adaptador original de hyundai te valga. En recambios de Hyundai seguro que lo puedes pedir y no costará mucho ... por probar ....
Salu2.
chevilo escribió: [Ver mensaje]
Hola, buen trabajo.
Salu2.
Hola Chevilo y gracias por tus comentarios....
Pues si el cable lo tengo de momento "pegado" al chasis de la propia radio.... y funciona perfectamente.... pero quiero ver si le puedo poner algún conector o similar, para poder apagarlo o encenderlo a antojo o por prescipción facultativa de la G.C. jejejeje
Con lo del marco ya fuí primero antes de montarlo al concesionario para preguntar por el que se monta de serie para los modelos Alpine IVA.... pero mi gozo en un pozo....
Primero por que te largan que cuesta 50 pavos más IVA, pero bueno eso es lo de menos o no por que el que he montado ha costado 22 pavos (y trae dos marcos para adaptarse a a las necesidades de cada radio).
El asunto es que el adaptador que te vende Hyundai es exclusivo para los modelos IVA y confirmándolo directamente con Alpine (a la que también llamé para preguntarles)... el marco que hay adaptador para el SantaFe solo vale para esos modelos y al ser diferentes en la forma y tamáño de su carátura, no vale y hay que buscar de momento en el mercado secundario....
Como de momento queda bien y no parece un pegote... se va ha quedar así hasta que con el tiempo salgan opciones más exactas o curradas por la propia casa Alpine... que seguro que saca "extras" para esa radio....
Sergio.
Última edición por Tinso el Mié 11 Ago, 2010 12:47; editado 1 vez
la interface de los mandos del volante, viene con el coche? y donde hay que conectar el cable del navegador para la interface?
un saludo y enhorabuena por este magnifico tutorial
Buenos dias Benyni.
Pase por nuevos usuarios y presentese, por favor. Nos puede decir, que coche tiene, de donde es, como nos ha conocido.... Despues haga todas las preguntas que quiera.
Movido a instalaciones y faq´s
Última edición por Moderador el Jue 28 Abr, 2011 11:49; editado 1 vez
Moderador escribió: [Ver mensaje]
Buenos dias Benyni.
tengo un maravilloso santa fe gris plata de 2006!
soy de avila y os conoci por san google
ahora voy a presentaciones!
s2
hola, quisiera saber si alguien me puede ayudar con las instrucciones de como desmontar el salpicadero para cambiar el radio paso a paso....mejor si me pueden poner imágenes del procedimiento.
muchas gracias
wesay50 escribió: [Ver mensaje]
muchas gracias
Miguel Angel
