JREC1
 Testigo "SET" Crucero Activado
Hola amigos, tengo mi tucson y el fin de semana estuve probando la velocidad crucero (tengo el sistema que lleva una palanca al costado del volante, o sea no esta integrado al "corazon" del volante).
Cuando activo el sistema (presionando el boton de la palanca) se enciende el testigo de "cruise" correctamente en el tablero de instrumentos, pero cuando alcanzo la velocidad deseada y presiono el "set cruise" la velocidad se mantiene correctamente pero NO ENCIENDE ningun testigo en el tablero de instrumentos.
Esto es correcto o es una mal funcionamiento de mi unidad ?
Agradezco desde ya cualquier informacion.
____________ Javier
(Argentina) Tucson 4x4 2.0 MT (gasolina)
#1 Lun 05 Abr, 2010 16:42 |
alvarito_hi
 Re: Testigo "SET" Crucero Activado
a mi santi se le enciende el SET cuando lo activas, es decir cuando quieres ir sin darle al pie, a parte tambien el cruise
#2 Lun 05 Abr, 2010 16:56 |
vxon_kitt
En mi Tucson cuando aprietas el botón se enciende la indicación "CRUISE" y cuando pulsas hacia abajo se enciende la iluminación "SET" para indicar que a partir de ese momento va a mantener la velocidad que has fijado.
Última edición por vxon_kitt el Lun 05 Abr, 2010 20:46; editado 1 vez
#3 Lun 05 Abr, 2010 17:08 |
meque1
Mi tucson lleva la palanca "incrustada" a la derecha del volante, un poco más abajo de la de los limpiaparabrisas. Lo digo porque algunos la llevan a la izquierda y es distinta. Las colocadas por el conce.
Tienen un botón y tres posiciones:
Botón: activa y desactiva el sistema. Se enciende un luz en el salpicadero que indica cruisse. (el sitema está activo)
Cuando llego a la velocidad deseada, toque para abajo, se activa la velocidad.
Toque para arriba mantenido, aumenta la velocidad programada.
Toque para abajo mantenido, reduce la velocidad programada.
Toque hacia atrás (hacia el conductor, desactiva la velocidad de crucero, el coche pierde velocidad.
Toque para arriba, reactiva la velocidad previamente programada, el coche recupera la velocidad.
La luz testigo del salpicadero siempre está encendida hasta que vuelva a pulsar el botón y desactiva el control.
____________ Socio AUTT
#4 Lun 05 Abr, 2010 19:49 |
ertoni
+ 1, meque 1; yo añadiria que al programar-fijar velocidad junto al "cruisse" se enciende "set", osea las dos palabras van iluminadas a la vez.
____________ Tucson Confort Full, TCS
TIEMPO AL TIEMPO
Última edición por ertoni el Lun 05 Abr, 2010 20:39; editado 1 vez
#5 Lun 05 Abr, 2010 20:38 |
vxon_kitt
He editado mi mensaje para cambiar SET por CRUISE y viceversa, que antes lo puse mal. Disculpad el error.
#6 Lun 05 Abr, 2010 20:47 |
alvarito_hi
Yo tambien añadiria lo anterior, qu elas dos luces se encienden cuando esta en funcionamiento (CRUISE y SET)
#7 Lun 05 Abr, 2010 21:07 |
meque1
Pues ya me hacéis dudar pero segur oque tenéis razón ya que yo "leo" poco las luces que se encienden
#8 Lun 05 Abr, 2010 22:18 |
vxon_kitt
No dudes, porque de eso sí que puedo dar fe, ya que el control de velocidad y yo somos íntimos amigos.
Primera pulsación -> CRUISE.
Palanca abajo -> CRUISE SET.
Palanca atrás / freno / embrague / sacar marcha sin pisar embrague (en todos los casos se desactiva) -> CRUISE
Palanca arriba tras ello (recupera velocidad) -> CRUISE SET
#9 Lun 05 Abr, 2010 22:30 |
JREC1
Gracias por las respuestas.
Entonces estaria confirmando que NO FUNCIONA IGUAL en todas las tucson puesto que en la mia al hacer el SET NO PRENDE ningun testigo en el salpicadero.
Llame al consecionario y me dijo que todas las Tucson funcionan igual por lo que queda claro que mucho no conoce (y ademas no visita el foro).
Tendre que ver si otras Tucson funcionan asi o si se trata de una falla de mi vehiculo.
____________ Javier
#10 Lun 26 Abr, 2010 20:35 |
vxon_kitt
Creo que ya sé lo que pasa: ¡¡es un Tucson hembra!! En España, solo tenemos machos.
#11 Lun 26 Abr, 2010 20:51 |
JREC1
Me parece que es mas hembra el "muñeco" del taller mecanico (sin animo de ofender a la clase femenina del foro), salvo que alguien tenga otra "hembra" que funcione igual que la mia... ja ja ja .
____________ Javier
#12 Lun 26 Abr, 2010 21:12 |
meque1
Pues me he fijado esta misma tarde por la M50 y nada, cuando le enciendo se ilumina en verde cruise y nada de set esté o no esté.... ¿A que voy a tener que reclamar la bombillita a estas alturas?
¿Tendrá algo que ver que el mío sea el que va montado a la derecha del volante, debajo de los limpias?
#13 Lun 26 Abr, 2010 23:41 |
JREC1
Meque1 la Tucson mia es asi como la tuya (lleva la palanca a la derecha del volante, debajo de la palanca de los limpiaparabrisas) y al fijar la velocidad "brilla" mas el indicador de "cruise" (que se encendio al activar el sistema presionando el boton de la palanca) pero nada de "SET".
 Parece que ahora ya somos 2 ! (no me siento tan solo !!!)
____________ Javier
#14 Mar 27 Abr, 2010 12:48 |
vxon_kitt
El mío va montado como los vuestros (debajo del mando de los limpiaparabrisas) y sí que se ilumina SET cuando fijas la velocidad.
#15 Mar 27 Abr, 2010 12:54 |
Tú ¿Cuál tienes?
o
(Aunque esta foto sea de un Santy, en el Tucson se monta igual)
#16 Mar 27 Abr, 2010 14:27 |
vxon_kitt
Como el que dicen ellos, debajo de la palanca de los limpias. Dios... me temo que a veces no soy todo lo claro que debería ser. Glupsss, si fue eso lo que dije.
En las fotos sería el primero (... el que va debajo del mando de los limpias  )
#17 Mar 27 Abr, 2010 16:03 |
O sea, el que va DENTRO del volante (entre un radio y otro) ¿No?
#18 Mar 27 Abr, 2010 16:14 |
vxon_kitt
Ya me haces dudar incluso de que tenga un Tucson... porque los dos sistemas van en el volante, entre radio y radio, no??
De aquí a agente de seguros!!
#19 Mar 27 Abr, 2010 16:23 |
Nope...fíjate que en el Santy hay dos palancas a la izda. una es la de las luces y otra es la del control de crucero...
La que va en el volante es original y viene montada de fábrica. El otro kit (el que lleva una palanca fuera del volante) es un accesorio post-venta, que NO hace funcionar las luces del control de crucero del cuadro de mandos, sino que solo tiene una luz verde propia en la misma palanca...
#20 Mar 27 Abr, 2010 16:31 |
