Temperatura Exterior
Mensaje Temperatura Exterior
Desde hace unos días he observado que cuando sacamos el coche del garaje, tarda un buen rato en alcanzar un valor de equilibrio la indicación de temperatura exterior. Ayer, p. ej., salió a 25ºC del garaje y tardó 20 min en llegar a los 30ºC presuntamente reales (creo que realmente eran unos 32-33ºC, pero mi viaje acabó antes).
Por la tarde, lo dejé aparcado mirando al Sol, y cuando lo arranqué marcaba 51ºC de temperatura exterior. Sin embargo, en muy pocos minutos llegó a los 33ºC reales.
Así que no sé si el aire acondicionado, el verano u otras circunstancias pueden estar haciendo que no funcione bien del todo.
¿Alguien ha tenido presuntos problemas con el valor de temperatura exterior?
Mensaje Re: Temperatura Exterior
En los tucson, no lo se Raul, en los santys hubo una partida a los que tuvieron que cambiarles el termometro por lo mismo que comentas tu
Si hubiera una circular o algo al respecto, pues la imprimía y se la daba en las narices a los del taller en la revisión de los 15.000 km, que llegará dentro de un mes.
a ver si entra alguien con el problema del santy y te dice algo
Lo chequearé la próxima vez que coja el coche y te digo algo.
En el terra funciona perfecto desde el primer dia, apenas tarda unos minutos en ponerse al dia cuando lo sacas o lo metes del garaje.
Chevrolet Captiva LT 2.0 VCDI. Mi primer SUV
Yo en mi santy si que tarda un rato hasta que coje su temperatura......
vxon_kitt, lo he mirado este finde y el tiempo que tarda de los 20, 22 gradsos a los que está en el garage hasta los 30 más o menos de temperatura exterior no es demasiado. Unos 5 minutos más o menos, quizá algo más. Vamos, nada exagerado.
Última edición por chch el Lun 07 Jun, 2010 12:42; editado 1 vez
chch escribió: [Ver mensaje]
Exactamente eso mas o menos tarda el mío en marcar la temperatura real en la callle.
