Subir El Tucson
Mensaje Subir El Tucson
Jeje
Mensaje Re: Subir El Tucson
¿Estas son las famosas "balonas"?
No se dónde irán puestas con los amortiguadores por dentro de los muelles... eso hay que estudiarlo!
Lo he puesto por si alguien se anima, pero yo no soy de meterme en esos fregaos, tú lo sabes....
Tienen pinta de ir roscados a la punta superior del amortiguador, en la cazoleta....
Alguien se ha enterado si ha salido al mercado algo nuevo en cuanto muelles y amortiguadores para el Tucson? Aparte de los ya conocidos Mabilsa y Black Spring. En el foro Sportage hablan de unos +5 King Springs
por lo que tengo entendido, las balonas se acaban pinchando....a  mi me las han desaconsejado....más sencillo y barato ponerle en el soporte del amortiguador, edito, quieroo decir el muelle,  una cosa que ahora msimo no encuentro y no recuerdo como se llama.
ES como un taco cilindrico de goma color azul que soporta el muelle y le ganas unos 2 o 3 cm....
Última edición por sonia el Dom 14 Feb, 2010 15:30; editado 1 vez
Serán como todo, habrá calidades. Si a Jairo no se le han pinchado es que las suyas no se pinchan fácilmente
Yo las balonas no las entiendo para subir, sino para compensar la carga, y es algo que pondré más pronto que tarde.
Hombre de los que se yo que las llevaban y eran buenas, a los que se les han pinchado no es por que fueran de mala calidad...
os hablava antes de los tacos de elevación
ojo que no hablo de un bodylift, hablo de unos tacos que se colocan en las copelas del muelle
¿Hay alguna foto de como queda?
JAIME
HYUNDAI TUCSON
STYLE VGT 4x4 NEGRO
EL CAMPELLO Image Image
legnayre escribió: [Ver mensaje]
Jeje
eso es una suspension neumatica en toda regla, como de costumbre... de lo mas habitual en camiones. En principio, al poner los diapress, habria que quitar muelles y conservar amortiguador,,, El diapres va simplemente alojado y sujeto por dos tetones que se ven encima por lo que no puede ir colocado en la cabeza del amortiguador, para que me entendais, no lleva ningun "eje" que le de rigidez...hace un tiempo puse una foto de la suspension que yo llevo pero ... andandara la foto...??? por cierto, os digo yo que esos diapress son dificiles de pinchar...
Que va, que va, que va, eso no lo pinchas ni queriendo, lo que hacen es eliminar los muelles de suspensión para colocar directamente estas balonas. Lo malo son los precios, yo estuve viendo un kit de estos que hay especifico para el Wrangler JK, pero vale la friolera de 5000 dolares.
Ahora eso sí, son kits completisimos con los que puedes regular la dureza desde el interior a tu antojo o de forma automática dependiendo del terreno y los rebotes, además de poder subir la altura del vehículo para trialear.
pues vale vale... yo ya lo he avisado...  por que nunca me creeis
No si yo lo digo porque no son balonas como esas que se ponen dentro de los muelles para reforzar cuando metes mucha carga.
Ese sistema que ha puesto Rafa es como el que usan los camiones, como ha dicho elkeru y son otra cosa.......
pero donde se aloja en ese caso el amortiguador en un sistema macperson?
Esa es la historia, que ya no hay ni muelles ni amortiguadores............
vale, ok, que reemplaza todo. Entonces vale para sistemas macperson. es decir, para el tren delantero del path tambien
y yo que llevaba suspension hidraulica y la quite....................ahora ando mas tranquilo,si falla le cambio un amortiguador o un muelle y a correr...
Ahí esta la historia................... la pasta que valen y la viabilidad en tratos duros prolongados, tipo calor del desierto (que no tengo ni idea de que tal sería).
