Dado que según el reglamento de vehículos el problema del código de velocidad no existe siempre y cuando sea al menos Q, he visto que hay unas ruedas Fedima en la medida que lleva el Tucky:
235/60 R16
Lo único que me planteo es si estas ruedas recauchutadas no rozarán con los guardabarros al girar la dirección, puesto que aunque la medida es la misma que la original, parece ser que el taco le da 1 cm más de radio a la rueda.
Estaba pensando en pedirle a un amigo con un Cherokee 225/75 R15 que me deje su rueda de repuesto para probarla a ver si entra bien en el Tucson, puesto que esa medida tiene 1,5 cm más de radio que la del Tucson. Me imagino que si es así, las fedima irían bien incluso con cadenas.
¿Qué os parece?
Si esto va pa'lante, voy a ser el tío más chungo de Madrid a bordo de un Tucson cuando me toque cambiar ruedas...
