Página 2 de 2
Ir a la página Anterior  1, 2
Renault Koleos, Ese Gran Desconocico...
Mensaje Re: Renault Koleos, Ese Gran Desconocico...
el-zahori escribiů: [Ver mensaje]
Pon un enlace
Lo de las llamadas a revisión, es algo que pasa en todas las marcas, más om enos de la misma manera.
Lo del FAP, creo que est√° pasando en muchos coches que no tienen el sistema tan bien calibrado como habl√°bamos el otro d√≠a que lo ten√≠an los Hyundai o los Nissan. No es que sea la muerte del coche, porque se puede eliminar, pero al ingeniero al que se le haya ocurrido que hay que darse de vez en cuando "un paseito" de 50 a 100 kms a 90 km/h en llano y en quinta... que se venga a Ja√©n o a cualquier otra provincia monta√Īosa sin autov√≠as para que se le quiten las gilipolleces de la cabeza.
Ra√ļl H√©ctor. AUTT 1673
Mas que en llano o en quinta es con el coche alto de vueltas de manera constante, mas de 2.000 rpm lo cual es mas aconsejable hacerlo en autovía.
Este hombre que dec√≠a  tener el tema controlado, explicaba que ten√≠a que estar haciendo una combusti√≥n √≥ptima, es decir, sin llevar m√°s acelerador del que esa marcha y con esa carga pod√≠a gestionar. Recomendaba esa velocidad que he citado, porque al parecer es un ritmo al que se genera poca carbonilla. Pero, a ver cu√°ndo puedes practicar esa conducci√≥n de manera constante, y si el d√≠a que se te enciende la luz est√°s en condiciones de poder hacerlo.
