Ranura Salpicadero
Mensaje Ranura Salpicadero
Hola, alguien sabe si esta ranura del salpicadero tiene algun uso.
gracias
P.D.: te he cogido prestada la foto JodiSamurai, espero no te moleste.
Tucson Confort Full, TCS
TIEMPO AL TIEMPO
Última edición por ertoni el Jue 30 Abr, 2009 21:28; editado 1 vez
Mensaje Re: Ranura Salpicadero
Qué pása Ertoni?, puedes usarla para poner hay el ticket del parking ó la tarjeta de la autopista, asi las tendrás siempre a mano y no te vuelves loco cuando toca salir ó pagar, como a mí que el santy no lo tiene. Un saludo.
Yo la uso para dejar el ticket de aparcamiento cuando entro en uno, o antes para dejar la tarjeta de crédito con la que pagaba los peajes...
No sirve para nada. En ese hueco, otros mercados tienen la luz de airbag acompañante desconectado...como en España no se puede desconectar...
Cuando pregunté lo mismo.... ¿Quién me dijo que era el sensor de la temperatura interior? Creo que en el taller...
ertoni escribió: [Ver mensaje]
gracias
Tranqui no me molesta, pues es eso, sirve para dejar la tarjeta del parking etc. En el sportage no lo llevamos y la has de dejar en el salpicadero...
Bueno yo dudo que le diese algun uso a parte de acumular polvo
lfprados escribió: [Ver mensaje]
En el Santy búscala en el parasol del conductor. Seguro que la encuentras-
Luis. Madrid.
Santa Fe 2.2 crdi.
Comfort 5 plazas.
Black Pearl.
Hola, gracias a todos por vuestras respuestas.
Saludos y que tengais feliz puente.
TIEMPO AL TIEMPO
parece que los viejos modelos traian la posibilidad de desconectar el airbag del pasajero
saludos desde argentina.
Última edición por manuk el Mié 09 Sep, 2009 22:57; editado 1 vez
e incluso buscando en el manual el fusible que lo controla, se puede hacer un desconectador 'manual' igual que el del ABS, tracción 4x4 pasarla a 4x2, ...
Eso sí, siempre con precaución, ... porque el airbag ha de ir conectado siempre que haya alguien sentado ...
ESe agujero es para dejar el peine
Ojito con dejara ahi las tarjetas de plástico con el vehículo al sol. Se de una de quedó algo curvada.
dani
Tucson CRDi Style 140 cv
mono negruzco
Madrid
manuk escribió: [Ver mensaje]
No, no son "los viejos". Son los destinados a mercados donde ese aviso (porque tienen la suerte de poder desconectar el airbag) es obligatorio (por ejemplo EE.UU.)
Me parece que en el nuevo Tucson ya se puede. Además de que en el Santy apartir del 2006, tambien y lo avisa en el cuadro.
En España NO es obligatorio que el Airbag del acompañante esté siempre conectado, de hecho, muchos coches tienen una llave para poder desconectarlo en caso necesario, como cuando pones una sillita para bebés.
Lo que pasa es que Hyundai España se quiere ahorrar hasta el bombín, el led y el indicador...., y si no, mirar cualquier Peugeot, hasta los más básicos llevan la llave.
Lo "listos" de H E piensan que nunca llevaremos una sillita de bebés en un Tucson. Claro, como el bebé lo lleva su mujer en el Volvo, o el BMW, o el coche que sea......... En fin, esa es otra de las cagadas que ha hecho el importador.
Voy a ver si se puede desconectar el Airbag del acompañante por la ETACS, que tiene entradas para todo.
Horus
Tucson 2.0 CRDi Comfort 4x2 Plata "Templada"
Madrid - Castilla La Mancha
ECB-4I-MYM
Papá, papá, ¿por qué vuelan los aviones?....
Porque sus papás les enseñan cuando son pequeñitos......
_
Para hacer lo que comentas necesitas sí o sí el esquema eléctrico de ese modelo. Imagino que ya lo tendrás o sabrás como conseguirlos .........  ¿Sabes como puedo conseguir los esquemas eléctricos de mi Wrangler del 2008?..........
No te aclaras con 2 cables en una farora y te vas a liar con los del coche.....
Horus escribió: [Ver mensaje]
uno de kia España en Madrid lleva un vw touareg
Hace tiempo, puse en el foro uno de los esquema de la ETACS, y...
Muchas gracias, Helike, te agradezco el cumplido....... pero las farolas las dejé hace tiempo, no como otros que siguen intentando aprender cómo funcionan a base de empotrarse contra ellas.....
Ahora en serio. Si no tuviera los esquemas del Tucson, no habría propuesto el mirar de desconectar el circuito, aunque lo ideal sería hacer la desconexión con una llave, no con un simple interruptor.
Venga, que sigo con ello.
Horus
ECB-4I-MYM
_
Horus lo de la farola va por Javi (Tilico).
Ricardo
RLasa escribió: [Ver mensaje]
