Publicar nuevo tema  El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes.
Página 1 de 130
Ir a la página 1, 2, 3 ... 128, 129, 130  Siguiente
Ir a la página
PROBLEMAS CON EL TUCSON 112 CV.
Mensaje PROBLEMAS CON EL TUCSON 112 CV.
Abro este tema porque es algo que se ha comentado por muchos sitios en varias ocasiones y no está concentrado en ninguno.
Resulta que el crdi de 112 cv hace un claqueteo entre 1500  y 2000 rpm que proviene de la zona de la salida de la caja de cambios. No han desmontado aún así que no sabemos la pieza exacta que lo produce. Dicho claqueteo se evita intentando no ir en esa franja de rpm, pero claro, cuando uno coge un motor que va fino desde las 1000 rpm pues le fastidia que el tucson no lo haga (el motor del Jimny le da 100 vueltas en suavidad /elasticidad). Lo malo es que el ruido va a más, y que consultado en taller, no saben respuesta, nada que venga de arriba, y si que mucha gente se queja...
Como es un tema generalizado, podríamos observarlo a ver si en todos los coches va a más, y llegado el caso, notificarlo en atención al cliente para que se tenga constancia, por si se rompe por ahí...
Mensaje Respuesta: Palilleo
Yo voy a observarlo mejor estos dias que estaré haciendo kilometros, pero a no ser que vayas en una marcha , que no toca, es decir algo mas larga , yo no he notado el palilleo...o puede ser que la centralita ayude a no notarlo tanto?.
A mí sucede sobre todo si voy por debajo de los 50 Km/h en 5ª, pero en marchas cortas a 1.500 no suelo notar el palilleo.
Dani (La Rioja)
A mi solo me suena en 1ª, 2ª y 3ª, pero en 4ª y 5ª se hace casi imperceptible. Y siempre más fuerte entre 1700 y 2000 rpm, momento en que deja de hacerlo por completo.
Yo de momento, no he notado nada.
TUCSON 2.0 CRDI FIFA
Negrrrrrrro
CB-27 Mhz.
Yo creo que es normal y que le pasa a todos los coches , si vas muy bajo de vueltas a una marcha por encima de la que toca , pues palillea.
si no haced la prueba contraria, dadle caña como si condujerais un gasofa deportivo y vereis que poco palillea.
Eso mismo me dijo el del taller cuando se lo comenté hace mucho tiempo,ya no me acordaba del palilleo.
Dani (La Rioja)
No se, creo que el del mio suena entonces más que el vuestro,, porque de normal tiene  poco. He tenido varios diesel, y si bien hacen un poco de ruido de distribución a bajas vueltas, el cambio no les suena de esa forma (insisto en que es el cambio, o el diferencial delantero, pero no el motor, ya que no lo vais a escuchar ni en un 2wd ni en un automático). Ya se que lo hacen todos los 4wd crdi de 112, pero si va a más... deberemos, al menos, ampliar la garantía, digo yo...
Yo tengo 15000 km en el 140cv y de momento no me pasa
RAFA
MADRID
TUCSON PLATA STYLE 140 CV
XXXX-FHR
SER BUENOS,DOS BESOS Y MEDIO
El mio es un 112 crdi y yo no noto ningún ruido en el cambio... de todas formas la próxima vez que nos veamos lo miras. A ver si te falta aceite en la trasmisión...
Lo de ampliar la garantia lo tengo más que claro.
Dani (La Rioja)
Mensaje Re: Respuesta: Palilleo
BLACKBULL escribió: [Ver mensaje]
Yo también ....y va ha ser que no.
Lo que el Tucson tiene es el famoso problema de tironeo y ruidos a bajas. El motor del Jymmy, el Renault 1500 dci, va de cine por abajo. Sin embargo el Tucson, en  5ª marcha (o 6ª para el que tenga), entre 1200 y 1550, mete mucho ruido.
Santanera comentó, en el foro antiguo, que lo de los tirones a bajas  era debido a dos cosas Debe estar registrado para ver este enlace.:
mala regulación electrónica y el hecho de ser 16 válvulas.
Pero el Tucson es una maravilla a medias -altas. Una cosa por otra: ¡¡Creo que se les olvidó que los diesel a 1000 rpm´s también existen!!.
Todo este rollo para comentar que creo que tu problema es distinto, Raúl.
O es un ruido de tu coche específico, o es una averia latente.
Miguel Ángel
Tucson 4X2
minuteman escribió: [Ver mensaje]
Es que ir en 5ª o 6ª a 1200 - 1500 rpm es un poco heavy no?
Minuteman apuntate ya a la kdd de Murcia... hay que quitarle la carbonilla a ese Tucson madrileño...
Haremos una competición a ver quién pisa más veces el freno en un minuto
Pensad que hasta las 1800 RPM aproximadamente el turbo no entra en funcionamiento, con lo cual hasta llegar a ese punto es un simple motor atmosferico, con lo que eso supone en un Diesel .
kasio escribió: [Ver mensaje]
en los de verdad, ¿también es así?
yo creo que en los de geometria variable siempre está conectado el turbo, lo único que a bajas revoluciones los motores no tienen tanto par y por lo tanto son más perezosos, pero también pasa en los gasolina.
que alguien me corrija si no es así
Es así, lo del turbo no estoy seguro pero si vas en una marcha alta cuando tendrias que llevar una mas corta
siempre hace ese ruidito, eso pasa cuando hay una subida y llevas una marcha mas larga de la que tendrías
que llevar o cuando vas en cuarta y frenas de pronto y hay que reducir marchas porque si siguieras con la
cuarta haría mucho ruido o se calaría el motor.
Buuuf, que rollo, espero haberme explicado.
Negrrrrrrro
CB-27 Mhz.
si, el motor a bajas no dá el rendimiento que necesita, no te general la potencia suficiente y por lo tanto o reduces para que puedas acelerar desde un régimen de revoluciones mayor, o se cala.
lo que creo es que no tiene que ver mucho con el turbo, en los actuales el turbo está conectado constantemente, si no me equivoco.
Pues a me no ma pasa nada de lo que decis.
Eso sí, soy consciente de que no puedo ir en 5ª/6ª a 1100rpm, y que si voy, por mucho que pise el acelerador, la respuesta es la que es.
Creo que para una conduccón tranquila se puede ir, sin problema a 1500rpm.
Opino
yo a 1500/1800, no tengo palilleo, solo si pretendo salir y hacer un adelantamiento partiendo de esas revoluciones, me encuentro con que el coche no sube rápido y parece que haga un poquito de más ruido, pero lo arreglo bajando una marcha y dándole unpoquito más de brio.
Publicar nuevo tema  El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes.  Página 1 de 130
