PROBLEMAS CON EL MOTOR
Mensaje PROBLEMAS CON EL MOTOR
Hola quería preguntar si a alguien le sucede ésto   . Cuando voy con el depósito bajo o a partír de medio depósito para abajo el motor se para en seco. Se queda sin gasoil y hay que darle a la pera del filtro hasta que vuelvo a cebar el circuito.
En principio pensaba que podía ser por un 2ª filtro de gasoil que le puse, pero ya esta quitado y el coche esta de serie. Es una pu...da porque imagina el susto que me llevo cuando vas a 120 por autovia y se para el motor se te ponen de corbata. En la casa me hicieron una prueba con la máquina y me dijeron que era problema de la centralita adicional de potencia que daba fallo en la rampa de los inyectores pero tb se ha quitado (claro como no va a dar fallo si los parámetros de serie los ha cambiado) por lo que la centralita realiza su trabajo pero que muy bien,se nota bastante el empuje desde abajo.
La otra opción que barajo es que el depósito tenga algún problema, bien un golpe o bien que este muy sucio el aspirador o bomba que impulsa el gasoil o que coja aire por lo que sea.
Por cierto los filtros de gasoil estan cambiados a sus kms.
Se aceptan ideas   , sugeencias y experiencias.
Mensaje Re: PROBLEMAS CON EL MOTOR
Si te lo hace siempre que el deposito llega a la misma altura... seguramente sera problema del espadin, tendra algun poro y aspirara aire cuando el nivel del gasoil se queda por debajo...
Creo que los tiros tienen que ir por ahi. Sabes si es fácil hacer la brico o hay que liarla parda.
no se que sistema usara el terracan... por otros coches, lo mas "sencillo" es vaciar y desmontar el deposito... en otros modelos, se puede acceder al sistema desde una tapa en el maletero... perro como te digo, en el terracan no tengo ni idea como ira...
