lohermi
 Problema De Arranque 4x4 Tucson
hola a todos:
despues de tanto tiempo me ha surgido un problema en el tucson.
desde el mismo dia 1/01/2011 pero cada vez es mas constante.
cuando arranco el coche es como si estuviera ahogado como cuando un coche de gasolina el starter de los antiguas no le abrieras.
arranca pero a unas revoluciones por debajo de 500 y se acaba apagando.
si le piso el pedal del acelerador a tope tambien se apaga si le mantengo a medio gas o bien empieza a subir las revoluciones poco a poco subiendo y bajando de la siguiente secuencia
1000-1500-1000-1500-2000-1500-2000-2500-2000 etc..
hasta que llega un momento que sube y va el coche bien sin ningun problema es ademas despues de arranzar no da ningun problema va el coche fenomenal.
solo es en el arranque o acelerara en epunto muerto.
es como si estuviera obstruido algo
decir que ahora el coche lo utilizo para ir a trabajar y solo le hago 5 km diarios.
si alguien le ha pasado lo mismo haber si me puede indicar la solucion
____________ miguel angel
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
tenemos en nuestra mano
el poder de decidir
#1 Mar 25 Ene, 2011 09:15 |
 Re: Problema De Arranque 4x4 Tucson
calentadores??? Algun inyector o bomba???? Pensad que con este frio, cualquier anomalia en el arranque puede ser justificable, dentro de unos limites, claro esta...
#2 Mar 25 Ene, 2011 09:28 |
lohermi
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
el poder de decidir
#3 Mar 25 Ene, 2011 09:38 |
Los calentadores con un polimetro se pueden mirar, pero no se que valores de resistencia te tienen que dar... la bomba inyectores y demas... al taller. Como llevas los filtros de aire y de gasoil??
#4 Mar 25 Ene, 2011 10:36 |
CAZURRIN
Modelo de 4x4: IX 55
Suv o TT: -IX55
Vete a un supermercado ó una tienda de repuestos y compra un "LIMPIA INYECTORES", ten cuidado que no sea un bote de tratamiento del gasoil, que sea "LIMPIA INYECTORES" sigue las instrucciones y haber que pasa
PD. Las mayusculas es por resaltar, no estoy enfadado.
PD2. Si continuan los problemas, "TALLER"
____________ MIRA BIEN DONDE PONES LOS PIES Y NO PISARAS A NADIE.
#5 Mar 25 Ene, 2011 11:08 |
Puede ser el acelerador, antiguamente un cablecito de acero con su correspondiente funda hacia la función de activar la bomba..... actualmente es un potenciómetro lo que hace esa labor....
Pero vamos, que esto de diagnosticar en la distancia es complicado.....
#6 Mar 25 Ene, 2011 11:19 |
lohermi
la idea de limpia inyectores la tenia en mente.
he consultado por ahi me han dicho que es debido al frio entre -5 y -1grado que estamos en madrid
el filtro del aire bien el del gasoil
es lo primero que voy a sustituir ya que es lo mas barato
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
el poder de decidir
#7 Mar 25 Ene, 2011 12:44 |
El otro día, en la kdd de Segovia el Terrano no arrancaba por haber pasado la noche al raso a -8grados y el gasoleo se había congelado en los inyectores...
#8 Mar 25 Ene, 2011 12:50 |
Sacalwiski
Suv o TT: Freelander 2
Soy de: Chamartín
Cada coche es un mundo, pero el mío arranca perfectamente a pesar del frío, y también sufro el de Madrid de estos días, e incluso el de Teruel algún fin de semana...
A mi me empezó a hacer eso mismo un A3 de gasolina y pensaba que eran los inyectores, pero como se lo dejé a la Hyundai por el Tucson, nunca llegué a saber lo que realmente le pasaba.
____________ Rafa
#9 Mar 25 Ene, 2011 12:54 |
lohermi
mirare el tema del filtro de gasoil y del limpia injectores.
tambien haber si esta sucio el medidor de masa
yle sacare un poco a carretera haber si va ser el filtro de particulas que no este limpio
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
el poder de decidir
#10 Mar 25 Ene, 2011 13:10 |
Vivilix
...yle sacare un poco a carretera haber si va ser el filtro de particulas que no este limpio
Le vendrá muy bien unos cuantos kilómetros seguidos y un buen rato encendido. Con sólo dos kilómetros de ida y otros dos de vuelta, la batería sufre más arrancando esas dos veces diarias de lo que puede llegar a cargarse, aparte de que el coche siempre está circulando en frio.
#11 Mar 25 Ene, 2011 15:14 |
bertin01
A mi me pasó algo parecido. Cuando arrancaba el coche en frio parecia una maquinqa de coser, ademas vibraba mucho. Lo dejaba al ralenti un rato y se estabilizaba, pero en cuanto aceleraba un poco se oia un clac, clac,clac hasta que cogia revoluciones. Le puse un bote de limpia inyectores y nada. Limpié todos los conectores de los sensores, ya que cualquiera podia dar esa averia, los limpie con spray limpiacontactos, nunca usar 3 en 1. Tampoco consegui nada. Cambie el filtro de gasoil y nada. Como cada vez iba a peor y los arranques eran peores, decidi llevarlo a Hyundai. Yo estaba casi seguro que seria un inyector pero no dije nada. Al dia siguiente me llamaron y me dijeron que el inyector nº 2 estaba mal, que si lo cambiaban, la broma eran casi 500 euros (solo 1 inyector y su montaje). Como no me quedaba mas remedio tuve que decir que si. le paso con 53.000 km que no son kilometros para que un inyector se estropee. Ahora el coche va bien, arranca bien y el ralenti es estable. Miedo me da que empiecen a caer el resto de inyectores. Creo que es un punto debil del Tucson o de los motores 2.0 L CRDI de Hyundai
#12 Mar 25 Ene, 2011 19:27 |
lohermi
bueno parece que el tema esta solucionado.
el filtro de aceite estaba ok.
el coche tiene 45000 km y (5 años) con lo cual he descartado cualquier problema de inyectores.
problema principal despues de no volverme a ocurrir.
perdida de las propiedades del liquido refrigerante ya que nada mas se ha estabilizado el tiempo se ha resuelto
no se si sera una idea macabra mia pero no lo he cambiado desde el dia en que me lo dieron
ahora procedere a cambiarlo
es la unico solucion que encuentro esto y la congelacion del gasoil en partes ademas hare unos km con el el domingo subire a somosierra o navacerrada
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
el poder de decidir
#13 Mié 26 Ene, 2011 17:55 |
para qur se congele el gasoil, ha tenido que caer una mu gorda, eh! Y no creo que hayas tenido temperaturas mas bajas que en cualquier estacion de esqui, y no se hielan...
#14 Mié 26 Ene, 2011 19:19 |
Sí, pero las gasolineras de Madrid no suelen poner aditivos anticongelantes que sí pueden poner en zonas más "norteñas"
#15 Jue 27 Ene, 2011 09:44 |
Lo que se congela del gasoil es la parafina,  y creo que esos aditivos se ponen en zonas del norte pero mucho mas arriba de Pamplona Nose... sabias que hay tierra mas alla de Valcarlos, no??
#16 Jue 27 Ene, 2011 09:50 |
#17 Jue 27 Ene, 2011 10:01 |
lohermi
Bueno de macanica no se bastante.
con lo cual me baso mas en suposiciones y en descartes que en realidad
lo que esta si tengo claro es que mde ha sucedido en los dias mas frios del año llegando a -5 grados cuando arranque el coche.
con lo que a la noche pudo llegar a -7 grados.
a lo mejor no ha sido una congelacion total del gasoil pero si una densidad mayor que le evitara circular con normalidadpor las tuberias y llegar a la bomba.
en cuando las temperaturas en estos dias atras han estado por encima de 0º no he tenido el problema.
tambien el domingo saldre con el para limpiar el filtro de particulas desde sanse hasta riaza pueblos negros guadalajara y sanse otra vez me llevara unas horitas.
hacer esto.
y algo de gasoil.
aprovechare y comprare limpia inyectores aunque estos ultimos creo que no dan problemas o mejor aun hare la mezcla con gasolina eso mañana. me parece que con dos litros es suficiente.
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
el poder de decidir
#18 Jue 27 Ene, 2011 13:13 |
Ni se te ocurra echar gasolina a un coche diesel de ultima generacion. Eso se hacia hace años o en motores muy elementales, hoy en dia, la gasolina puede dañar gravemente partes como inyectores, bombas, conductos etc.... Insisto, que en España no creo que añada ningun tipo de anticongelante al combustible... por lo menos hace años, no. mi coche ha paso noches a mas de -10º y le ha costado arrancar, como es normal...
#19 Jue 27 Ene, 2011 13:46 |
lohermi
bueno como hoy me ha vuelto a ocurrir.
o el coche es muy sensible o la gasoil que le hecho en carrefour es una mierda
le he llenado el coche de gasoil y he hecho caso a ELKERU no le he hechado gasolina.
he comprado un limpia inyectores como al arrancar el coche no me subia de un regimen de 500 vueltas y cuando pisaba el acelerador se ahogaba y se paraba pues me ha tenido 1/2 horahay hasta que he conseguido que subira de vueltas.
luego se quedo enganchado en 2000 vueltas y estuvo unos 4 min asi y despego.
ya puestos he cogido el coche le he metido en carretera entre 120 y 160 km/H he subido hasta un poco mas alla del molar (estaba nevado y no llevava cadenas) los camiones en el aparcamiento de emergencia.
y como no sabia si iba a poder subir ghasta somosierra sin utilizarlas decidi dar la vuelta.
todo el coamino el coche sin problema cuando le apreta responde bien sueltas el gas y lo notas etc..
si el tiempo sigue asi cambiare el camino del domingo y no subire a segovia e ire por aranjuez si esta mejor.
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
el poder de decidir
#20 Vie 28 Ene, 2011 10:34 |
