Perdida De Potencia En Subida
Mensaje Perdida De Potencia En Subida
Amigos, a ver si me pueden ayudar. tengo desde el año pasado una GLS 2.7 V6. Actualmente tiene 45000km y cuando intento subir una pendiente en segunda marcha, noto que se va quedando, no se apaga y sube, pero como sin fuerza.
¿Saben que puede ser?
No se si estará relacionado con esto , pero hace un mes paré sobre arena floja. En movimiento no tuve problemas pero cuando me detuve y quise volver a salir, me fue imposible. No me encaje, simplemente no traccionaba.
En cualquier otra situación, no noto ningún inconveniente. La lleve a dos talleres pensando que puede ser el embrague y me dijieron que esta bien.
Se les ocurre algo?
Desde ya muchas Gracias, se que no participo mucho del foro, pero no porque no visite sino porque no tengo mucho que aportar todavia.
Cristian Alvaro
Rio Grande
Tierra del Fuego
Argentina
Gracias por el tema tan útil, alvarocristian:
asuazo (27 Abril)
Mensaje Re: Perdida De Potencia En Subida
¿Podría ser una fisura en el tubo  del turbo??
Ese motor lleva intercooler??
Última edición por Elkeru el Mié 25 Ene, 2012 14:01; editado 1 vez
escriboda escribió: [Ver mensaje]
El Santy gasolina no lleva turbo............ descartado.
Alvarocristian, ¿te tironea en ocasiones en frío o caliente a bajas revoluciones?, ¿ese problema te ocurre aveces o siempre?............
Pérdida de potencia a bajas revoluciones.
No sé es la misma causa porque mi Santi es Diesel, pero tiene relación: Me ocurrió incluso que ya no tenía fuerza ni para subir la rampa del parquin o al salir de rotondas. Sin embargo alcanzaba bien velocidades altas.
No sé exactamente en qué hilo o foro leí que se debía simplemente a la válvula EGR que se encarga de reintroducir los gases de escape al motor a bajas revoluciones y cierra a altas. Con sólo limpiarla estaba solucionado el problema.
Como no estaba seguro fui al taller y comenté esta posibilidad a lo que me contestó el mecánico (no sin parte de razón): Cuántas burradas he leído en los foros!.
Bien, ésta es la factura:
Conjunto válvula EGR desmontar pieza……..Conjunto válvula EGR operación GDS ¿?.......
Conjunto válvula EGR limpieza……………..Conjunto válvula EGR operación GDS ¿?.......
Total  material: 0   Total mano de obra: 91,08  IVA 16,39  Total: 107,47
Última edición por edusalou el Vie 20 Abr, 2012 16:09; editado 1 vez
Un poco aparte de la solución/explicación a esta avería, ¿alguien podría explicar, así por encima, el proceso de desmontaje y limpieza de las EGR de nuestros Hyundai?
Es que más vale prevenir, claro.
Muy buenas tardes a todos.
Tengo Hyundai Santa Fe GLS, Gasolina 6 Cilindros, motor 2.7, año 2004 y 108,000 millas recorridas. El vehículo presenta una pérdida de potencia en subidas - No desarrolla en segunda, baja a primera aún en cuestas de poca inclinación.
He tomado las siguientes medidas: Cambio de Bujías, Cambio de Cables del Distribuidor, Cambio de Aceite de Transmisión, Cambio de la bomba de Gasolina, limpieza de inyectores. No ha mejorado mucho.
Acciones próximas a tomar: Cambio de Vapor Canister Check Valve, Vapor Canister Filter, cambio de la banda de tiempo.
Si alguien saber qué más se puede hacer, le ruego me lo haga saber. Ya se me acabaron las ideas...
Antonio
Hola, no es k entienda yo mucho, pero por lo k cuentas es muy posible k necesites hacerle un rectificado de motor(creo que lo llaman asi), es decir las camisas por las que compresionan las valvulas se han desgastado y como consecuencia se pierde la compresion k deve ejercer la valvula al explosionar la gasolina.
Saludos y suerte.
añadir a lo que dice epinimo, podria ser un problema de segmentos... o, doy por echo que es un automatico?? podria ser un problema del convertidor de par de la caja de cambios???
