Partida De Motor
Mensaje Partida De Motor
Estimados Terracanos: tengo una consulta y puede que la respuesta sea obvia pero nunca habia tenido un auto diesel o petrolero.
La primera partida, en la mañana por ejemplo, super bien, luego de andar un rato me bajo a comprar algo (no mas de cinco minutos) y el motor no parte, tengo que esperar un rato para darle partida nuevamente, ¿será esta una característica de la terracan o de los diesel?
Espero me ayuden antes de llevarlo a un taller y botar las lukas.
Gracias!!!
Mensaje Re: Partida De Motor
Si pok partir he de entender que no arranque, no es característica de ningún auto, Pero no soy terranero.
A los foreros latinoamericanos os rogariamos una cosa, cuando expongais un problema por favor hacedlo con todo el detalle posible porque empleais palabras y expresiones que no se usan en España, que es el pais donde está este foro y de donde somos la inmensa mayoria de foreros.
Compartimos idioma, el español, pero no compartimos muchisimas expresiones y para una misma cosa en España empleamos una palabra y en los paises latinoamericanos otra y repito NO OS ENTENDEMOS (remarco, que no grito). Estoy seguro de que si yo preguntara algo en un foro chileno probablemente no me entendierais bien, asi que tendría que esforzarme yo en que comprendierais lo que quiero decir y eso es lo que os pedimos, un esfuerzo para que os entendamos bien.
Como bien dice el compañero Meque en España "partir un motor" quiere decir que lo has roto, estropeado, que ya no funciona, asi que no sabemos a que te refieres cuando empleas la palabra partir en este contexto concreto.
Asi que te rogaría que replantearas tu pregunta mejor para que podamos ayudarte y este ruego lo hago extensivo a multitud de preguntas de foreros americanos a los que nos cuesta mucho comprender cuando explicais vuestros problemas.
Creo que lo han cogido
meque1 escribi: [Ver mensaje]
Hala lo que dichoooooo
¿A quién ha cogido!?
Aquí no se coge a nadie ¿Entiendes?
OK.
El primer arranque, en la mañana por ejemplo, super bien, luego de manejar un tiempo me bajo a comprar algo (no mas de cinco minutos) y el motor no arranca, tengo que esperar un tiempo para darle aranque nuevamente, ¿será esta una característica de la terracan o de los diesel?
Gracias!!!
Gracias compañero por entender lo que te comentaba. Veamos tu tema.
Yo he tenido durante años un Terracan diesel y el comportamiento habitual es que metas la llave en el contacto, esperes a que se apague la luz que te indica que los calentadores están ya en temperatura correcta (es un simbolo como de un muelle tumbado de color amarillo) y a continuacion gires la llave y el coche arranque a la primera.
Si es invierno y el coche ha estado a la intemperie es posible que te cueste un poco mas o que los calentadores tarden un poco en coger temperatura, unos cuantos segundos mas en apagarse el simbolo en el cuadro de instrumentos, y a continuacion arranques sin problemas. En caliente, o sea despues de haber usado el coche durante y buen rato si paras el coche y lo vuelves a dar al contacto el apagado de la luz es practicamente instantaneo, vamos que el coche se arranca en caliente como si fuera un gasolina practicamente.
Lo que cuentas que hace tu coche no es normal, tenemos que descartar que el problema sea de los calentadores porque te lo hace siempre en caliente y cuando un calentador falla se suele notar porque al coche le cuesta arrancar en frio, asi que el fallo debe venir de otro lado, no se me ocurre de donde pero lo que si te puedo asegurar es que no es un buen funcionamiento el de tu coche, quizá se pase otro compañero y te pueda aclarar algo mas. Un saludo.
Pero en chile no es ahora verano?
Verano o invierno no es normal lo que le pasa. Que no arranque en caliente.Pero tampoco se me acure nada
A mi me suena haber leído algo similar ya hace tiempo, y era del inmobilizador, creo.
Prueba otra cosa muy simple: Cambia las pilas al mando a distancia.
Gracias por sus comentarios.
Voy a cambiar la pila del mando a distancia.
Una duda, ¿los Terracan traen el inmobilizador instalado de fábrica?, el que me lo vendió dice que tiene inmobilizador de fábrica pero no sabe donde se ubica en el auto.
¿Será necesario hacerle un scanner para detectar el problema?
Traen inmovilizador de fabrica, seguro, bueno al menos lo traian en los coches importados a España, muchas veces segun los paises le ponen unas cosas u otras pero desde luego el mio lo tenía. Pero no creo que sea eso porque el inmovilizador hace que el coche no arranque ni en frio ni en caliente, simplemente no arranca, tu caso debe ser otro pero de todas formas no pierdes nada cambiando la pila.
El inmovilizador no se donde está pero el sensor que lo activa está en la consola central, mas o menos por donde el cenicero.
Puede tambien qe la zona donde te detuviste este bajo una zona de protección de radio frecuencia.
Recordad que en España, esas zonas de seguridad, hace unos años, daban por mucho por.... ahí. Célebre era el parkin de Colón
