Olor A Quemado En El Terracan
Mensaje Olor A Quemado En El Terracan
Hola tengo un problema con mi terracan y es que desde hace unos dias el coche huele a quemado dentro del coche,pero no a coche chamuscado si no como a diesel quemado.
He mirado dentro del compartimento del motor y desde la parte de arriba del todo como desde la inyeccion esta manchado de liquido hasta el carter, yo creo que es gasoil,alguien puede decirme si le hapasado esto o conoce de algun caso parecido.
Muchas gracias
NO SOMOS DELINCUENTES.
Hyundai terracan 2.9 full auto
Mensaje Re: Olor A Quemado En El Terracan
Puede ser una pequeña pérdida de gasoil o aceite, que caiga encima de algún colector o tubo de escape y huela al calentarse....
Esta claro que tienes una perdida y lo tienes que mirar YA porque parece masiva.......
A mi en ningún momento me ha pasado. Tal como dicen los compis mejor llevarlo y que le echen un vistazo ...
yo mañana llevo el car de la empresa a renault por que le pasa eso mismo, cualquier día me veo en una camara hiperbarica....
SONIA,¿es de gaolina o gasoil?Ami me parecio parecido,pero claro,era el R9,de carburador,y a mi no me holia,lo que paso es que me mosqueaba que saliese humo por la parte delantera del capo,el resultado era que se aflojo el manguito de la gasolina a la entrada del carburador y la gasolina caia directamente sobre la salida del tubo de escape del motor,tube suerte de que no se pegase fuego al coche
Muchas gracias a todos por las respuestas.Tengo cita para llevarlo al taller porque yo creo que es el retorno del gasoil el los inyectores ya que esta todo el motor manchado desde la inyeccion hasta el carter por el lado derecho segun lo miras desde la parte delantera
Ya encontre de donde viene el holor a quemado,es de una proteccion acustica y termica que tiene una de las tapas del motor,justo la que lleva entre los inyectores y el intercooler.
Tiene una especie de espuma pegada a una tapa de plastico a la que esta pegado este aislante.He tenido que quitar el intercooler para poder aceder a ella y raspar todo el material que tenia pegado sobre el motor y el retante que tenia la puñetera tapa.Esto ha traido orta consecuencia y es que al quitar los restos del motor como estaba todo tan pegado se ha llevado por delante un conector y lo ha hecho a ñicos.Consecuencia: sigo teniendo que llevarlo al taller porque hace un ruido un poco feo.Ademas no entiendo el porque ha ocurrido esto
Cuando quitas el intercooler y tienes acceso a esa tapa sobre la que van insertados los inyectores, esta tiene unos tornillos que si los sacas la tapa sale sin dificultad, si tenias esa tapa pegada al bloque motor es posible que hayas tenido algun calenton de los buenos porque si no es muy raro. Lo que tienes que fijarte es que en cada uno de los orificios donde van insertados los cables de los inyectores no tengas gasoil sin quemar porque alguno de los tornillos hayan roto esa tapa, esto es facil que ocurra si te pasas en el apriete porque la tapa es de plastico, que es lo que puede hacer que con los traqueteos del coche al circular caiga un poco fuera y huela.
De todas formas si compras tu los cables de los inyectores en la hyundai directamente los puedes montar tu solo, el quitar la tapa del motor, el intercooler, los cables de inyeccion y volverlo a montar no te lleva mas de una hora y asi te ahorras la mano de obra, yo lo he hecho y es bastante sencillo.
Image Image Image
