No Funcionan Las Luces Del Freno
Mensaje No Funcionan Las Luces Del Freno
buenas tengo un tucson del 2005 y de un dia a otro las luces del freno no se encienden.. ninguna de las 3
Comprobé los fusibles y las bombillas y todo esta bien..
sabe alguien que a podido fallarme?
gracias
Mensaje Re: No Funcionan Las Luces Del Freno
migabe escribi: [Ver mensaje]
gracias
A mi también me fallaron y me cambiaron el interruptor que se acciona al pisar el pedal de frenado.
Hyundai Tucson 2.0 CVVT 4x4
es facil de cambiar el interruptor?
cuanto puede costarme?
A mí me pasó eso en el León y, por lo menos en ese, es fácil cambiarlo. Primero lo quitas para poder pedir el mismo modelo y para ponerlo es la operación contraria (girando hacia un lado).
No me pareció difícil en absoluto, pero primero sería bueno que comprobases si el émbolo de la pieza se ha quedado atascado o no, porque a lo mejor no es ese el problema.
Era un pieza parecida ésta, pero no sé cómo será la del Tucson. La barra esa negra es la que entra o sale según acciones el pedal del freno o lo sueltes:
Como bien te dice chch, es mas dificil pensar hacerlo, que hacerlo de verdad... Si no quieres soltar la pieza, en cualquier tienda de repuestos electricos de tu ciudad, con la documentacion en la mano, te daran el que proceda para tu modelo. una vez tengas el recambio, si miras debajo del volante, y en algun punto accesible en el recorrido del pedal de freno, veras el interruptor que te mencionan Redland y chch.... no debe ser muy complicado cambiarlo echale un vistazo al pedal antes de nada para ver si lo ves facil...
Yo lo llevé al concesionario (te hablo de mayo del 2009).En total la factura ascendió a 39,12 € (45,38 € con IVA).El interruptor costaba 18,99 €.La pieza en cuestión es esta.
Pues gracias al compañero redland... puedes ver lo sencillo que es, soltar la conexion, que solo puede ir en una posicion y aflojar/apretar una tuerca....
Seguro que lo mas dificil, es buscar una posicion comoda para mirar debajo del pedal
Parece ser que es una averia muy comun en el Tucson. A mí me pasó el año pasado y lo cambié. No es nada dificil, lo unico la posición de trabajo pues tienes que estar apyado en el suelo del coche y meter la cabeza debajo de los pedales. Si lo cambias tu, toma la precaución de medir lo que sobresale el bastago del interruptor, ya que esa medida es la que tienes que darle al nuevo interruptor. El interruptor sólo entra en una posicion, aunque el bastago es redondo, lleva una parte plana que coincide con la parte plana del soporte que hay en el pedal. Otro consejo. Cuando vayas a poner el nuevo interruptor, enchufale el conector con los cables, ya que una vez puesto en el soporte cuesta mucho ponerlo porque no tienes mucho espacio.
Muchas gracias a todos el finde lo miro y os comento lo que veo
ya esta solucionado estube mirando el domingo y teniais razon era la pieza esa pero no estaba rota el bastago se quedo dentro y no salia lo saque a mano y de momento me funciona bien
muchas gracias por la ayuda
Seguramente te funcionara unos dias, pero al final acabará fallando. Almenos ya has visto donde está y mas o menos como cambiarlo.
bertin01 escribi: [Ver mensaje]
Es seguro que se volverá a enganchar. Lo más prudente es cambiarlo lo antes posible porque ir sin luces de freno es muy peligroso
