Página 2 de 3
Ir a la página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Nikon Bloqueada
Mensaje Re: Nikon Bloqueada
La Nikon que yo tuve hace tiempo sí que tenía conector USB para conectarla al PC.
Lo usaba para, por medio de un programa, escanear el CCD en busca de píxeles defectuosos y arreglarlos.
De todos modos me da que va a ser más de taller que de otra cosa.
Me he metido en la web de Nikon USA para buscar firmware de mi cámara, y me sale una actualización y un archivo que debería ser el instalable, pero osn .bin y no puedo ejecutarlos. Sin software de la cámara no puedo hacer lo que me dice Emilio...
El cable que la conecta es un mini USB y el pc la reconoce, pero desde el interface que se abre no deja hacer nada, salvo abrir fotos.
¿Y modo de hacerle un reset? Por ejemplo, algún botón o combinación de ellos.
Tengo que encontra el manual... me he mudado 3 veces desde que la compré...
La actualización del firmware se hace poniendo esos archivos en la SD vacia ..... hay un procedimiento claramente descrito en la web LEEEE.
Si no me mandas un privado con el url de la web y te cuento
Es una buena opción pero sigo pensando que tendrás que desmontar....
"La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella"
Marco Aurelio
AUTT:3312
El botón de reset está entre el conector usb y la salida de vídeo.
Puedes hacer dos cosas, una es pulsar el botón unos segundos con la cámara apagada, y otra quitar primero la pila y entonces pulsar el botón, y sin dejar de pulsarlo poner de nuevo la pila y seguir pulsándolo durante unos segundos más.
Una tercera opción es pulsar simultáneamente, con la cámara encendida, los dos botones indicados con un círculo verde.
Pero si el fallo es de los engranajes, habrá que engrasarlos sí o sí.
Y encontrado en una web:
    - Press the 'menu' button on the back near your LCD display.
    - Press the left button near the 'OK' button to make sure you have the left side of the menu highlighted on the LCD display.
    - Use the up and down buttons near the 'OK' to scroll to the 'pencil' icon.
    - When the 'pencil' icon is highlighted, press the right button near the 'OK' to highlight the right side.
    - Scroll up and down until you have 'Reset' highlighted, then press 'OK'.
    - Scroll down one to 'yes', and press 'OK'.
Your default factory settings are now back to when you originally purchased your Nikon D40 camera.
Suerte.
P.D./ Manual de la cámara, aquí:
Última edición por LuisRodriguez el Mié 18 Abr, 2012 21:59; editado 7 veces
,, al toro Raúl.
Raúl, ¿cómo llevas este tema, has abierto la cámara? No he entrado al foro en días y acabo de ver el hilo ahora mismo...
Yo de tí no abriría la cámara, es algo muy delicado y podría muy bien no volverte a funcionar igual, o quedar mal sellada y por tanto estanca a agua, polvo, luz, etc...
¿El fallo ocurrió al ponerle por primera vez el objetivo que me has comprado, o ya lo habías usado antes de que le ocurriera esto? Es que podría ser tema del objetivo, al ser un modelo pre-digital (me extrañaría un poco, pero no habría que dejar de tener en cuenta esta opción).
Por otro lado, no mires tanto tema de software en webs de USA; aquí en España está Debe estar registrado para ver este enlace., que es la web oficial de Nikon en España y Portugal, donde tienes todos los drivers, actualizaciones de software y firmware, etc... Concretamente Debe estar registrado para ver este enlace. tienes todo lo que sale para la D40 y D40x.
Suerte!,
Gracias, Juanma. Si eso me la llevo en el puente y opinas... Aun no la he abierto, no tengo prisas y sí un par de cámaras más aparte de la del móvil. Voy a echar un ojo en esa página española, donde estaba registrado pro no acudí hasta ahora. Con tu objetivo ha hecho unas 400 fotos antes de bloquearse. Ha coincidido con que la batería se gastó, creo. ¿Puede interactuar el objetivo y eso?
No lo creo. Si quieres tráetela en el puente y lo miramos, pero yo no soy ningún experto, ni demasiado "manitas" para estos asuntos. Soy más partidario de asesorarte en foros y con gente entendida.
He estado repasando el de nikonistas y no he visto nada de esto. Lo único que coincide con lo que ha pasado es el mensaje del que os puse el enlace del desmontaje...
En Marruecos se me quedó bloqueada la Reflex Nikon D40x, y sigue así. En pantalla sale el mensaje "Error, volver a presionar el disparador" y aunque lo hagas, sigue repitiendo lo mismo. He miriado por internet y me he encontrado esto:
Cuando saque un hueco me pongo. A los expertos, ¿Os parece que debería tener algo en cuenta antes de meterme en faena?
Eso pasa por comprar Nikon.....
Vitarero soy.
Debe estar registrado para ver este enlace. web fotografica.
Debe estar registrado para ver este enlace. web motor y mas...
makalu escribió: [Ver mensaje]
+2
Marco Aurelio
AUTT:3312
Pues estoy casi por darle la razón a makalu. Nuestra D80 tiene manchas de humedad que no se pueden quitar en el servicio técnico, estamos esperando a que pase la crisis para cambiarla por otra algo más mejor...
Aclaración; las risas son por lo de la crisis..
Raúl, llevala al servicio técnico.
Yo tras mucho pensarlo me decanté por la Sony y no tengo ninguna queja, sencilla pero muy eficaz y eso que yo era nikonista en analógicas y de los convencidos.
Chevrolet Captiva LT 2.0 VCDI. Mi primer SUV
Yo también lo era, tanto que compré también una Nikon digital.
Pero por un problema en esa cámara, más lo remolones que se hicieron los de Nikon para ver si pasaban de arreglarla, más las averías que produjeron cuando conseguí que aceptaran repararla, y que además estaba en garantía en esos momentos, hicieron que decidiera no probar con Nikon nunca más. En su lugar compré una Olympus, que me duró siete años contra los 30 de la Nikon (que vendí y lleva siete más en perfecto uso).
Pero claro, la mía es una opinión particular.
Hoy por hoy no podemos esperar mucha durabilidad de las cámaras "de ahora".
La mia se bloqueo pq le entró arena
Marco Aurelio
AUTT:3312
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
