jose gomez
 Re: Navegador Alpine NVE-M300P
Hola chicos, hace tiempo que no posteo así que esto es como si me presentase de nuevo.
Al final yo también he cambiado mi nve-099p por este, sobra decir el motivo. El caso es que me he leído todos los post de arriba a abajo y no soy capaz de hacer funcionar nada que no sea el alpinenavi original. Sí tengo la copia de la unidad flashdrive, pero no de todo el sistema como me gustaría, cuando lo intento se me reinicia el explorer del portátil y me dice que ha dejado de funcionar. Lo he intentado tanto copiando otro iGo dentro de la carpeta original como desde la unidad usb, pero siempre se reinicia el sistema.
Alguien puede decirme que paso me estoy saltando?
Por cierto, tengo los mapas 2011 Q3 y aún así los veo un poco atrasados y con errores. Ah, y lo del TMC veo que sigue siendo tan malo como en el anterior navegador, pero de esto igual tienen la culpa otros.
#241 Sáb 21 Ene, 2012 12:59 |
algalby
ciao a tutti, una sola domanda, qualcuno di voi ha provato ad installare qualche altro software sul nve-m300p? se quale, grazie
hola a todos, sólo una pregunta, ¿alguien ha intentado instalar otro software en el NVE-M300P? ¿qué pasaría si, por
#242 Mié 04 Abr, 2012 21:22 |
gris1827
Suv o TT: --super exceed
hola:
¿me podéis decir si antes de instalar el navegador os salia "NAV" cuando pulsabais en "SOURCE" para elegir uno u otro dispositivo del equipo?.gracias
#243 Jue 05 Abr, 2012 16:14 |
pacocas
Hola: yo he intentado instalar varios, pero solo el igo8 funciona bien. El tomtom no se inicia, da problemas de memoria. El Sygic no encuentra señal gps válida. El Twonav funciona bien, pero en pantalla aparece el icono ? como si no encontrara señal gps aunque te posiciona bien. Creo que el problema es el driver gps que lleva windows ce, que está optimizado para igo8 (el Alpine es un igo8 personalizado) y no se entiende bien con los otros navegadores.
#244 Vie 06 Abr, 2012 21:11 |
pacocas
hola:
A mí sí me salía esa opción antes de instalar el navegador. Creo que se configura en la propia pantalla de configuración del IVA-W200Ri (el mío).
#245 Vie 06 Abr, 2012 21:13 |
algalby
Hola y gracias por la respuesta, en primer lugar instalar una versión de iGO 2.0
, Usted sabe que es una versión adaptada a nuestro navegador?
He intentado instalar una versión de igo 2.0 en primer lugar, pero no puede encontrar los mapas .......
¿alguien sabe por qué?
Hola y gracias
Última edición por Invitado el Lun 09 Abr, 2012 00:16; editado 1 vez
#246 Vie 06 Abr, 2012 21:52 |
RGG1
Hola, soy nuevo por aquí y con ganas de aprender y compartir,
Quería trastear un poco con el navegador (mapas, POIS, radares), me he leído un par de veces todos los post, aunque me da bastante miedo meterle mano y que me deje de funcionar, porque compré el navegador justo cuando salió al mercado y me costó 400 y pico €. El caso es que tengo bastante claro lo del WinCE con el pendrive del post #26 de Chevillo pero parece que surgen problemas una vez que se quiere salir y hay que terminar utilizando el SYNCTOOL de Alpine. Por favor, alguien puede guiarme para poder actualizar los mapas,POIS, radares? o hay algún tutorial que pueda seguir? sólo estoy interesado en este tema, los coches 3D por ejemplo y otros extras de momento no me llaman la atención.
Tengo en el móvil el iGO8 by Kiowa que va de cine y es supercompleto, y para actualizar simplemente hay que copiar y pegar las carpetas actualizadas donde están las antiguas, hay que hacer lo mismo con el M300P?
A ver si tengo suerte, muchas gracias. Un saludo.
#247 Vie 13 Abr, 2012 03:43 |
algalby
Finalmente me las arreglé para ejecutar igo 2.0, pero cada vez que enciendo la máquina, se reinicia el software, la pérdida de tiempo buscando satélites etc.etc.
así no es bueno,
En este punto te pregunto cómo modificar el original igo, gracias y hola a todos
alguien tiene una versión de iGO8 para reemplazar el original con el fin de actualizar los mapas y esas cosas?
gracias
Última edición por Invitado el Lun 16 Abr, 2012 19:04; editado 2 veces
#248 Sáb 14 Abr, 2012 18:24 |
chevilo
Hola, funciona exactamente igual que el igo8 para el tema de actualizaciones. Se copian los ficheros nuevos y ya está.
Excepto el alpinenavi.exe, los mapas, y las licencias, que no valen los de otro igo8, lo demás si se puede cambiar.
#249 Mar 17 Abr, 2012 19:25 |
RGG1
Hola Chevilo, entonces entras en el WinCE con tu archivo del post #26, cambias los mapas, POIS, etc por los nuevos y ya está?
#250 Mar 17 Abr, 2012 19:52 |
chevilo
Los mapas no, el fichero de la licencia no es igual que el del igo normal. Lo demás si.
#251 Mié 18 Abr, 2012 00:03 |
algalby
por lo que si puedo cambiar el ejecutable para cambiar los mapas?
Traté de Igo Works 2.0, pero tengo un problema que cada vez que enciendo apague y encienda la máquina, el software se reiniciará después de 1 minuto, si me pongo un ejecutable igo 8.3 funciona tan bien o no el 2.0?
hola, gracias
#252 Mié 18 Abr, 2012 00:18 |
chevilo
El igo 2 nunca lo he usado, no lo conozco.
Quizás si cambias el ejecutable alpinenavi.exe por el igo8.exe (renombrado a alpinenavi.exe), sí podrás poner otros mapas y licencias. Aunque puede que algo no funcione bien, me refiero a cosas que interactuen con las pantallas IVA-Wxxx.
Última edición por Invitado el Mié 18 Abr, 2012 19:09; editado 1 vez
#253 Mié 18 Abr, 2012 19:07 |
RGG1
Muchas gracias Chevilo por tus respuestas. Es una pena lo de los mapas porque lo más interesante y necesario es poder actualizarlos.
Algalby, si pruebas a cambiar el ejecutable por el igo8.exe, por favor coméntanos por aquí los resultados porque si se pierde alguna característica de la pantalla Alpine, quizás no merezca la pena hacerlo (lo digo por ejemplo por la conmutación de pantalla).
#254 Jue 19 Abr, 2012 00:29 |
pacocas
Hola:
Recibo un correo diciendo que me han borrado la cuenta por inactividad, pero me deja entrar sin problemas ?
#255 Mié 09 May, 2012 18:33 |
Hola:
Supongo que será un error, porque se está haciendo limpieza de gente dada de alta hace años y que no ha escrito nunca (y no es tu caso).
Espera que el Administrador te diga algo.
#256 Mié 09 May, 2012 18:57 |
Se han borrado 2 cuentas con la misma ip y con el mismo correo, pero no es esta de pacocas.
Quizás fue alguna que diste en el pasado antes de esta que tienes ahora ...
#257 Mié 09 May, 2012 19:54 |
SI te va todo bien, no te preocupes de más.
#258 Mié 09 May, 2012 22:39 |
ironav
Yo sigo también
#259 Mar 22 May, 2012 00:25 |
haway-1
Suv o TT: -suv-
Soy de: motril
hola pacocas,mi pregunta es para los radares me descarge ese fichero que tu as puesto para meterlo en un lapiz usb. simplemente lo meto en el usb hembra y ya esta?perdona por mi torpeza ....gracias un saludo
#260 Lun 11 Jun, 2012 22:26 |
