Página 1 de 3
Moviles GPS
Mensaje Moviles GPS
Necesito que alguien me ayude a decidir, seguro que hay muchos expertos por aquí con los que contar.
El caso es que tengo que cambiar de movil libre, y quiero buscar uno que disponga de GPS para usarlo en campo a través.
Como sabeis hay mucha oferta china y algunas de marca que hablan de GPS con sistema Android; Symbian; Java2.0, windowsmobile 6.1 y 6.5.
Todo éste lío me sobrepasa, así que me centro en lo que más me interesa: ¿Cual de ellos vale para un navegador de campo, tipo Compe por ejemplo?, ó si se puede instalar éste navegador.
Espero vuestra ayuda.
AUTT: 3211
Mensaje Re: Moviles GPS
Yo tengo dos moviles-pda y en ambos rulan bien tanto el tomtom como el ozi, una es una Palm Treo Pro y la otra una HTC Diamond II, el compe tambien va bien, no lo uso pero lo instalé para probar y perfecto. Ambos moviles van con windows mobile, uno el 6.1 y el otro el 6.5
Image Image Image
Yo llevo de todo en un smartphone HP con Windows Mobile (móvil-PDA con teclado qwerty, wi-fi, BT, GPS...). En cuanto a GPS, tiene metido un Tom-tom, un Ozi, IGO... lleva Google Maps, etc, etc. Funciona perfectamente con todo, aunque el problema es que la pantalla es algo pequeña.
Sony ericsson x8 Teléfono inteligente Android con pantalla táctil. Es fácil.
El tema gps le metes en aplicaiones de memoria o en la sd el gps IGO8 O SYGIC MOBILE para mi el mejor IGO8.
Luego te dercargas mapas que mas te convengan, segun la zona donde te muebas en campo
Tema mapas.Yo uso segun zonas,siempre ablamos de tema campo,(NAVTEQ) O (TELE ATLAS)
Pues depende del uso, y la zona donde te muebas en campo, salen los caminos o en NAVTEQ  o en TELE ATLAS
Estos son mis mapas actuales,son una pasada
ESPAÑA 2010.Q2  2010 NAVTEQ [100812]
ESPAÑA 2010.06   2006-2010 TELE ATLAS B.V [100716]
Image Image ImageImage
Vicente67 escribió: [Ver mensaje]
Gracias por la pronta respuesta, está claro que no  voy a tener problemas con los windowsmobile, ahora queda elegir el más potente.
Ya nos veremos.
AUTT: 3211
fran escribió: [Ver mensaje]
Conozco el IGO8 y es muy bueno desde luego, lo que no sabía es que marque caminos ó sendas campo a través. De hecho no los he visto, a no ser que sea cuestión de mapas.
AUTT: 3211
El IGO no marca caminos de campo, salvo unos pocos, y no en cualquier teléfono puedes meter un Compe o un Ozi.
Con Windows Mobile no tendrás problemas, pero si vas a darle mucho uso como GPS de campo, dale importancia al tema de la pantalla, que para mi gusto la de los smartphone con teclado físico son algo más pequeñas de lo que me gustaría, aunque no hay demasiado problema en ver unos wpt o en seguir un track.
Yo suelo ir con la PDA, de pantalla más grande para campo, y como apoyo a veces pongo el teléfono (cada aparato con un programa: Ozi + IGO, etc.).
De los dos que tengo yo la Palm tiene teclado qwerty y pantalla tactil mas pequeña, la Diamond II tiene pantalla bastante mas grande al ser solo tactil pero sin embargo dura mas la bateria en la Palm porque el windows mobile 6.1 se come menos recursos y por lo tanto bateria que el windows 6.5.
Image Image Image
yo soy un purista de nokia, y aunque android es el futuro... ahora tengo un X6 y mi proximo telefono sera un N8, que por cierto, doy por hecho que tendra gps...
Pues creo que va a ser que si
GPS llevan muchos y para navegador (con IGO, Tomtom, TeleAtlas...) vale cualquiera, pero el tema está -que es lo que preguntaba Alonso- en poder meterle programas con mapas para rutear por campo (Ozi, Compe, etc), y para eso ya no vale cualquiera.
Buenas!
Hay muy buenos terminales , y adecuados tanto por pantalla,como por sistema operativo. Al android, que yo sepa, se le puede poner el igo,copilot,sygic, sygic aura... No he visto nada de igo,ni compe,con lo que si esos son tus navegadores predilectos por el tema campo, ya sabes... solo apaña wm.
La pega es que este sistema operativo en moviles cada vez se ve menos, por lo que tendras que buscar terminales de hace un año que todavia se vendan(salvo excepciones como el LG)
Si buscas en HTC, veras que practicamente todos los nuevos son android...
Nokia no tiene ninguno con WM...
Samsung tiene los distintos omnias, que en su mayoria son wm...
Motorola y demas, no fabrican demasiados y no caigo en ninguno con wm...
De LG, solo recuerdo el que te comento más abajo.
Luego a ver el tema del presupuesto, aqui tienes una mala bestia, por procesador,pantalla y SO. LG optimus 7
Pantalla de 3.8 pulgadas , wm 7 y el snapdragon de procesador.(no hay ningun procesador más potente en moviles que yo sepa.)
Puedes mirar tambien en HTC, la HD2(4.3 pulgadas de pantalla y snapdragon), las distintas touch y diamond 1 y 2...todos ellos terminales perfectamente validos y muy buenos,pero que tienen 1-2 años y por eso es posible que te cueste algo más de encontrar...
Como yo de campo ,poco...   y menos aun con gps, no tengo ni idea..todo es probar, de todas formas, hay muchos navegadores que pueden usar diferentes cartografias, y pienso yo que en las cartografias puede estar parte del problema,no?
Nada, ya nos contaras
Por cierto Elkeru (que envidia me das con el dichoso N8 Cabr.... a mi las operadoras todavia no me lo quieren dar asequible   )
La versión de symbian que lleva el n8, a pesar de no ser la misma que has usado hasta ahora (esta es symbian^3, y los ultimos tactiles eran ^1 s60 v5) tiene la ventaja de que todas las aplicaciones que servian para los moviles que usas ahora, te sirven   por lo que , el sygic, por ejemplo, te apaña igual.
La pega que tiene este terminal es que ya no tiene salida de tv normal, sino una de hdmi, o sea que no se yo eso de enchufarlo a la pantalla del coche....
Saludos!
Perseoo escribió: [Ver mensaje]
Saludos!
En junio te lo digo, que hago el año, y como tuve un consejero acojonante, me enseño a hacer alguna cosilla para conseguir el x6... asi que, intentare ir por el, vodafone, lo esta dando a 0e ahora...
Tu que puedes,por ser un "apoderado"    con mi tarifa y consumo de pobre de 9 euros, no lo da todavia ninguna operadora por menos de 150 euros
A mi padre se lo pille por amago hace 2 dias en vodafone por 29 euros,pero con 25 euros de consumo minimo al mes...
Todo le llega al que sabe esperar    Sigo al acecho de esas "semanas locas" de movistar jejeje.
Saludos!!
JEJEJEJEJJE Por cierto, hace poco me llamaron para regalarme 100mil puntos y cambiar de movil, yo me calle y le deje currar al operador hast que vio que me habian dado el x6 en junio, me dijo, que tras 6 meses puedo llamar para cambiar de movil... sabes si es cierto?? ya no me ffio ni una cala de esta gentuza... pero seria muy bueno
En empresas me suena que si, pero no se si por amagos o que(supongo que si ,pero te lo tendria que mirar)
Cuando sepa algo te digo (pero creo que si lo haces cada 6 meses no te aofrecen tanto como si lo haces al año)
Saludos!!
ok, gracias tio!!! si no me lo dan ya, me esperare a junio... pero este año me tienen que dar uno de alta alta gama.... y quiero el n8 jejejeje
En particulares esta con TD y zona azul por 165000 ptos. si a ti ya antes de amagar te ofrecen 100.000, dudo mucho que tengas muchos problemas para conseguirlo gratis
Ya lo he preguntado por el gsmspain lo tuyo   En cuanto me digan algo te cuento.
Saludos!
eres grande tio!
Bueno,  pero lo que queda claro es que vale el Compe de windowsCE para el telefono con WindowsMobile 6.5, ya con eso me vale muy bien, en cuanto al tamaño de pantalla no me preocupa demasiado, es para andar por el campo por tanto siempre tendré tiempo de mirarla tranquilo sin que me pierda un cruce.
Luego ya veremos si Sete se pone a tiro con el tablet, y ese si que tiene que ser de pantalla grande para el coche.
Venga JoseLuis, gracias por todo.
AUTT: 3211
