YoryoFrifri
 Luz Del Check Control Encendida!!!
Hola amigos,
Segunda vez que tengo que hacer uso de la garantÃa, aunque esta vez ha sido una minucia.
Este jueves pasado hice la revisión de los 30000 km, con alguno que otro más (33700, pero controlando el aceite). Total que una par de horas más tarde de entrar en el taller, y con 251 € menos en el bolsillo (para ser realistas con esa carga sobre la tarjeta de credito que este mes de diciembre va a soportar algún que otro gasto más..) me fui para casa tan contento.
Un par de salidas a un campo cercano a casa para hacer unas subiditas/bajaditas por pendientes embarradas y unos cuantos kilometros más de aburrido asfalto para visitas varias a los centros comerciales, .. esta mañana se marcha mi mujer a trabajar y a los pocos minutos me llama con voz de pánico Se ha encendido una luz en el cuadro!!!
Me dice la luz que es y comprobamos que es la naraja de check. PARA!!!
Miramos el manual y vemos que hace referencia a "visite el taller para control gases". Total que llamo a Hyundai y el jefe de taller me indica que la luz abarca más controles y que si el coche no hace ningún extraño que continue la marcha y lo lleve por la tarde.
Esta tarde visitamos el taller y después de 10 min conectado al portatil tenemos un diagnóstico:
Error en la regulación del ECR, o lo que es lo mismo mala combustión en un momento concreto.
Al parece el error ha dado en el pasado (concretamente esta mañana) pero la luz se queda fija hasta que visitas el taller para controlar eso.
Todo es debido a que en un momento dado la mezcla aire-gasoil no ha sido del todo correcta y da ese error.
Al parece ha sido una cosa puntual según el portatil, pero si en los próximos dÃas vuelve a aparecer que no dude en llevarselo y lo miran más en profundidad.
Qué opináis? Tilico eso del ECR realmente existe?
____________ La mejor curva... la que está por trazar.
#1 Lun 11 Dic, 2006 20:19 |
 Respuesta: Luz Del Check Control Encendida!!!
¿Llevas puesta una centralita de potencia?.
Imagino que el código de error se referÃa a la válvula EGR, ya que no hay ningún modulo con las siglas ECR. Esa válvula es la encargada de "reciclar" parte de los gases de escape volviéndolos a transferir a la admisión del motor. La cuestión es que no es normal que se encienda el check por nada, es posible que en algún momento esa válvula haya dado paso a los gases en exceso o al contrario. En principio creo que no debes preocuparte porque también puede haberse debido a alguna mala combustión por culpa de un mal combustible y por ello en algún momento esa válvula haya dado paso algún gas diferente. Recuerdo que una vez estuvimos haciendo pruebas con el-zahorÃ, anulando la función de esa válvula (para intentar conseguir más caballos) y creo que daba ese mismo error. Sigue circulando sin problema y si volviera a dar error, que te cambien esa válvula o el relé que la acciona. Don't worry, ciao.
#2 Mar 12 Dic, 2006 11:32 |
#3 Mar 12 Dic, 2006 14:13 |
 je, je,
#4 Mar 12 Dic, 2006 14:48 |
minuteman
Maestro, for ever.
Por cierto, que estoy descubriendo que tu ciudad es lÃder en nº de habitantes, entre las poblaciones que no son capitales de provincia. Impresionante: dura pugna entre Hospitalet, Elche, Badalona y Móstoles, creo que es. Estáis cerquÃsima del cuarto de millón, si no lo habéis superado.
____________ Miguel Ángel
Tucson 4X2
Última edición por minuteman el Mar 19 Dic, 2006 16:51; editado 1 vez
#5 Lun 18 Dic, 2006 08:43 |
YoryoFrifri
Amigos, especialmente Tilico:
La averÃa se ha vuelto a repetir. Volvà al taller y el jefe me indicó que se lo dejase hoy y revisaban a fondo el caudalimetro. Creo que deberán cambiarlo porque se ha vuelto a encender la luz cuando el coche ya llevaba tiempo funcionando con lo que no se debe a que el motor esté frio y exista mala combustión.
Esperemos que no tarden una eternidad.
Además le ha comenzado a sonar la polea que se ve desde el paso de rueda derecho. Creo que se ha debido mojar y ha perdido grasa. Se lo comentaré también.
#6 Lun 18 Dic, 2006 10:19 |
Si es de la válvula egr (si la anulas esa luz se enciende, ya lo comprobé una vez) deberÃan empezar por mirar que el tubito de goma que manda los gases (está a la izquierda y detrás del motor, cerca ya de la mampara del habitáculo). Lo del caudalÃmetro, puede que te viniera mal de origen, pero no se qué tiene que ver con la EGR. Está en el tubo que sale del filtro de aure, pinchado con una clavija triangular sobre él, se ve perfectamente; lleva otro cable más fino con canutillo. Hay quien los ha desmontado para limpiarlos ya que daban muchos fallos en los TDI de VW.
Y lo de la correa, pasa en este coche cuando salpicas agua sucia. Venden unos sprays con los que rocÃas sobre las correas y listo. Javi sabe mejor cómo son, pero creo que se trata de una grasa de silicona. Aun asÃ, le haré una tapita para evitar que esto ocurra con tanta frecuencia. Si queda bien ya os diré cómo hacerla.
#7 Lun 18 Dic, 2006 11:19 |
Yoryo a ver si te pudieras enterar exactamente del número de código que daba el tester.
#8 Lun 18 Dic, 2006 12:35 |
YoryoFrifri
Esta misma tarde se lo pregunto al tipo.
En cuanto a lo que comenta El-Zahori ya se a que spray se refiere. Nosotros en la imprenta los utilizamos porque engrasas las cuchillas de las máquinas que cortan los libros pero no ensucian como el aceite. Voy a cogerme uno del curro y lo echaré.
Por cierto para quien le interese sacarle brillo a los plásticos del coche ese spray sacan muy bien el brillo sin dejarlo grasiento como los "limpiasalpicaderos" que compras en las gasolineras. Lo único que no se donde se compran porque como imaginaréis a mi me "vienen servidos"
#9 Lun 18 Dic, 2006 12:57 |
Sacalwiski
Suv o TT: Freelander 2
Soy de: Chamartín
 Re: Respuesta: Luz Del Check Control Encendida!!!
[quote user="YoryoFrifri" post="4219"]
Si es la misma grasa de silicona que utilizamos los buceadores para las juntas tóricas de los equipos, la encuentras en cualquier tienda de buceo tipo Casco Antiguo. Las hay en dos presentaciones: viscosa y spray. Yo la veo demasiado pringosa para echarla en el salpicadero, se te puede pegar todo el polvo que le caiga, pero igual la de la imprenta es aún más diluida.
____________ Rafa
#10 Lun 18 Dic, 2006 14:17 |
YoryoFrifri
Bueno amigos, vuelvo a la carga porque han sido unas navidades cargadas de visitas al taller.
Dejé el coche para que miraran el caudalimetro el lunes 18 de diciembre, el viernes 22 me planté en el taller porque no habÃan dado señales de vida y no me decÃan nada. Total que el tipo me dice que están todavÃa mirando y que no ven donde está el problema. Lo único que comprueban es que quitan el error y vuelve a aparecer a los pocos kilometros.
Buenos pues el dÃa 26 me devuelven el coche sin reparar, avisandome de ello.
HYU-Tenémos que cambiar el caudalimetro, pero como no hay en stock hay que pedirlo y tardará unos 10 dÃas-
YO- Pero puedo circular sin problemas? Mira que si la cosa va a más no pienso hacerme responsable-
HYU- No te preocupes la luz se enciende por un fallo puntual, y no por uno constante. Además si se enciende no se vuelve a apagar. No te preocupes
YO- Bueno vosotros sabréis...
Bien pues como esto eran plenas navidades los 10 dÃas se transforman en 15 dÃas. Todo esto con el testigo de motor encendido y con más miedo que otra cosa a que fuera a más.
Vuelvo el miercoles 10 y me cambian el caudalimetro (30 min), me quedé allà esperando y me llevé el coche, pero... a los 50 km se vuelve a enceder la luz. Total que al dÃa siguiente vuelvo para allÃ. El tio alucina cuando me ve aparecer por allÃ, y yo aluciné más cuando se extrañó de verme.
HYU-Que ha pasado?-
YO - Pues tú dirás... alguien no ha hecho bien su trabajo
HYU - No puede ser
YO - Pues ya me dirás como se ha encendido en tan solo 50 km
HYU - Bueno traemelo el lunes 22 y te lo arreglamos.
YO - Si pero como me habéis hecho pasar todas las navidades sin coche y con una niña de 10 meses en un coche que no cabe ni el carro en el maletero me váis a dejar uno de sustitución que no pienso pagar por supuesto.
HYU - Eso no depende de nosotros
YO - Bueno eso de que no depende de vosotros es relativo
HYU - Ya pero es que el coche tiene que pasar más de 48 horas en el taller para que den uno.
YO - Bueno pues te lo dejo pero como el miercoles no lo tenga arreglado vengo directamente y me llevo el Getz este que tenéis aquà de prueba
HYU - No te preocupes
YO - Pero como que no me preocupe....  me acabáis de cambiar una pieza que cuesta 600 € y no me da garantÃa que la averÃa venga de ahÃ. Que pasa si en lugar de tener 1 año el coche tiene 3,1. El guapo que paga un caudalimetro sin necesidad soy yo. No me toques las pelotas que en el primer año el coche ha pasado 6 semanas en el taller (3 por culpa de la averÃa de los tapones del circuito de refrigeración y otras 3 por el puñetero check)
HYU - Venga voy a ponerme con él para ver si mañana o pasado te lo puedo tener.
Total que hoy he llamado puntual avisando que querÃa el coche de sustitución y curiosamente "Estamos terminando de montar la EGR"
He llegado a por él y me ha explicado lo siguiente:
En el circuito de admisión el fallo es "Fallo en el caudal de admisión" según él no hay código de error, simplemente aparece eso en el portatil. Todo el problema estaba en que la EGR no cerraba cuando debÃa y estaba o totalmente abierta, por lo que llenaba de gases la admisión o totalmente cerrada, con lo que el coche contaminaba más.
Se la han cambiado y mañana probaremos que tal va. De momento en los 15 km hasta casa no se ha encendido, cosa que antes era impensable.
Esto es la historia de nunca acabar, puñeteras garantÃa.
#11 Mié 24 Ene, 2007 21:27 |
Te ha tocado la china, tio. Para consolarte te voy a contar una historia. Mi padre se compróun flamante BMW serie 3 E36 en el 92. En el año que le duró la garantÃa, al coche le pasó de todo, hasta que pensábamos que era una falsificación o algo asà (yo estaba en COU, je je) Con decirte que hasta una vez se le soltó la linea entera de escape yendo por la autovÃa... en fin. Fueron arreglando todo en su momento, y poco antes de acabar la garantÃa dejó de dar la lata. Hasta hoy, que tiene el coche (haz la cuenta) y más de 300.000 km (es durito el hombre para renovar, y como le va bien...) Espero que tu Tucson suelte ahora todas las chorradas, y luego te haga olvidar el tema.
#12 Jue 25 Ene, 2007 18:01 |
YoryoFrifri
 y mil veces
No os lo váis a creer!!! Se ha vuelto a enceder la luz del check.
Estoy que trino. Como es posible que después de cambiar el caudalimetro y la válvula EGR el coche siga dando problemas.
Tengo tal cabreo que he dejado el coche aparcado en la puerta de taller (cuando digo en la puerta me refiero a todo el centro de la puerta) para ser el primero mañana que llegue allà a montarles el pollo.
Como el concesionario está en un polÃgono no tengo manera de llegar o volver sin ayuda de otro vehÃculo, asà que mañana me cogeré la moto (con este fresquito mañanero que nos invade) y me plantaré en el taller a las 8:30.
Lo primero que voy a exigir es un vehÃculo de sustitución porque para mi el coche es como si estuviese en el taller desde el lunes. Yo he sacado el coche y no ha durado ni 24 horas. Esto es una mierda.
Te juro que estoy por coger el folleto que pone que Hyundai es una de las marcas con más fiabilidad del mercado, hacer un canuto y gritarle al jefe de taller que ESTOY HASTA LOS ..... DE IR TODAS LAS TARDE A VERLE. QUIERO QUE ME ARREGLEN EL COCHE DE UNA PUÑETERA VEZ. SI PARA ESO TIENE QUE CAMBIAR EL MOTOR ENTERO, ... PUES QUE LO CAMBIEN. PERO NO QUIERO VOLVER A VISITAR EL TALLER PARA NADA MÃS QUE LAS REVISIONES.
Os juro que es una impotencia brutal, y todavÃa tengo que dar gracias que lo único que pasa es que el check se enciende, porque si encima el coche diera tirones, se parase o consumirera de más el cabreo ya iba a llegar a lÃmites impensables.
Mañana pienso entrar con el mecánico a ver que es lo que le hacen al coche. Al fin y al cabo cuando el fontanero viene a tu casa tú estás ahà mirando lo que hace, no? Pues creo que tengo el mismo derecho con un coche que estoy pagando y que en un año he disfrutado 10 meses y medio.
Tilico help me!!! Qué más cosas pueden influir en este tema?? El fallo según el mecánico es fallo en el flujo de aire de admisión.
Te juro que se me queda una cara de payaso cada vez que se enciende la luz que no os podéis imaginar.
#13 Jue 25 Ene, 2007 22:13 |
Joder me cago en -- Palabra censurada -- tu coche tiene la negra.
Si tu mecánico fuera competente habrÃa bastado con que llevaras el coche una vez. Se supone que si no esta seguro del diagnostico de un fallo, no tiene porque darte el coche sustituyendo una pieza al azar.
DeberÃa de:
- Primero hacer un buen diagnostico, lo malo es que para ello es vital tener buenos profesionales.
- Cuando tenga el diagnostico (más o menos fiable), cambiar la pieza y si no la tienen en stock, pues sacarla de un coche nuevo y probarla, no darte el coche y esperar a recibir la pieza y que vengas de nuevo a cambiarla, para que cuando la cambie no sea esa la pieza y quedes tan mal (que es lo que te ha pasao a ti).
- Si no es por esa pieza, volver hacer más comprobaciones que para eso tienen un potente ordenador con el que pueden ver el funcionamiento de cualquier componente del motor.
- Si después de cambiar varias piezas y salir a la carretera, sigue en las mismas, llamar a los técnicos de Hyundai y que le asesoren sobre el problema.
- Y todo ello en la primera vez que vas con un problema o como máximo a la segunda, sin tener que devolverte el coche, sin reparar o por falta de recambios o por lo que sea.
La luz del "check" se pueden encender por muchas causas, pero resumiendo, se enciende por 2 motivos básicos: por un problema mecánico o por un problema electrónico. Si tu problema fuera por alguna pieza mecánica ten por seguro que notarias algo en la conducción, por lo cual se puede descartar cualquier diagnostico de problema en componente mecánico. Se debe encender por un problema electrónico, este puede suponer que algún sensor este defectuoso, o que tenga humedad y que este dando fallo al ordenador. Por lo que dices de "fallo en el flujo de aire de admisión", se deriva que puede ser de: sensor válvula EGR (que no válvula), caudalimetro, sensor map (un sensor que lleva en el colector de admisión), sensor válvula del turbo. En tu caso han cambiado la válvula EGR (que no el sensor que la activa) y el caudalimetro, pero hay que tener en cuenta que la válvula EGR es activada antes por un sensor que lleva en la pared de motor, el cual habrÃa que revisar. El problema también podrÃa ser derivado de los otros sensores que comento, aunque tambien podria derivarse todo de cualquier otra cosa, pero todo tiene sencilla reparación con una buena diagnosis.
Meteles caña y si hace falta llama a atención al cliente. Espero que la próxima vez que escribas sea para decirnos que ya esta todo solucionao.
#14 Vie 26 Ene, 2007 16:02 |
YoryoFrifri
Que triste que te tengas que poner como una fiera para que hagan un poco de caso en estos temas
He llegado puntual a las 8:25 para quitar el coche de la mitad de la puerta como lo dejé anoche y cuando me ha visto el jefe de taller se ha quedado blanco. No jodas que se ha vuelto a encender???
Total que le he cantado las 40, diciendo que no entendÃa como no se solucionaba el tema de una vez, que no puedo estar con un solo coche, que tengo que ir en moto en un dÃa como hoy, que tal, que cual, etc...
Hemos pasado el coche para dentro y porfin he podido ver en directo como pinchaban el portatil al coche y hacÃan pruebas con el recirculado de gases del escape.
Atento Tilico:
El código de error es P0401 FALLO FLUJO EGR
Han desconectado los tubos para puentear la vávula, han montado un manómetro para ver el vacÃo y presión que tiene el circuito, han acelerado y puesto al relentà el motor, y han llegado una única conclusión, la EGR no funciona pero debido a una obstrucción que seguramente será causada por un exceso de carbonilla que no filtre el refrigerador.
Han quedado en cambiarme el refrigerador de gases, usando uno de un vehÃculo nuevo que tiene en la trastienda (me lo ha enseñado), y posteriormente le montarán la pieza a ese vehÃculo (es de agradecer porque sino tendrÃa que esperar a que llegue la pieza).
Esta misma tarde puedo ir a por el coche, y afortunadamente me ha dicho lo siguiente:
Si el finde vuelve a fallar lo traes el lunes y te gestiono un coche su de sustitución para 4 dÃas, y si no hemos terminado de arreglarlo entrega el de alquieler y te dejamos un Getz de los nuestros hasta que se solucione.
Menos mal que este hombre ha comprendido mi problema.
#15 Vie 26 Ene, 2007 16:13 |
Joder que haya que enseñar los dientes para que se tomen en serio su trabajo, vaya güevos.......
La verdad es que la valvulita de marras da más problemas que beneficios, el zahorà ya intento una vez anularla, pero como esta todo controlado electronicamente no se puede, pues da rapidamente error. Bueno todo sea por el medio ambiente, solo nos queda ese consuelo.
#16 Vie 26 Ene, 2007 17:36 |
YoryoFrifri
#17 Dom 28 Ene, 2007 14:50 |
Joder Yoryo , he estado leyendo toda la odisea......Tela marinera, ante todo ponte duro , aunque con la incapacidad de estos mecanicos....imagino el mal royo que te debe estar generando esto y es estado de inseguridad , bueno mantennos informados y a ver si lo resuelves pronto .....Suerte.
#18 Dom 28 Ene, 2007 18:58 |
Vivilix
No sé, se me ocurre que cuando vuelvas por el taller deberÃas preguntar por si hubiese alguien en ese taller que sepa algo de mecánica y electricidad del automóvil  . Me dá que están dando tumbos, que no saben y están haciendo pruebas por aquello de a ver si cuela.
Recuerda que lo tienes en garantÃa de Hyundai y que no estás obligado con ningún taller en especial.
Después de tanta odisea, de tanto tiempo perdido, de tanta inseguridad y de no disfrutar a la hora de coger tu Tucson, creo que deberÃas pedir responsabilidades al jefe de taller, al gerente del concesionario y a atención al cliente de Hyundai.
#19 Dom 28 Ene, 2007 23:59 |
Lery
joder yoryo, que mala suerte tienes, también que malos que son los mecánicos de ese conce.
no desesperes, seguro que al final te lo solucionarán. Si, ya sé que es fácil decirlo, pero mejor verlo por la parte positiva.
animos.
#20 Lun 29 Ene, 2007 09:58 |
