Led´s De Posicion
Mensaje Led´s De Posicion
Hola quiero desmontar los faros del Santi y me gustaria saber si alguien ya lo habia destripado, antes de meterme con ello, puesto que quiero montarle estos leds para luz diurna que le quiero hacer[/font]
Mensaje Re: Led´s De Posicion
Los leds para luz diurna deben funcionar de una manera muy concreta:
Coche arrancado y freno de mano puesto: luz diurna apagada.
Quitas el freno de mano: la luz diurna se enciende (sólo los leds y NINGUNA otra luz).
Enciendes cualquier luz: la luz diurna se apaga.
Todo eso lleva cierta instalación.
Yo llevo los mismo que tico Guzman, pero en ningun caso se pueden denominar como luz diurna, como bien dice Luis, para ser como tal hace falta, ademas de la instalacion, la debida homologacion de luces...
No sé si lo pregunté aquí, pero ahí va:
Consulté en la Hyundai si estaba previsto que hubiesen faros de luz diurna y los instalasen cuando fuese obligatorio. Me aseguraron que lo iban a consultar y enseguida me llamarían. De eso hace ya algunas semanas y nadie sabe nada/no contestan.
¿Alguien tiene más información?
entonces nadie ha desmontado el faro por lo que se ve no?, ya de la circuiteria me encargo yo, pero era pra saber si hay alguna pestaña que se haga la dura o tenga algun truco. o saber si el policarbotaro esta pegado o no
En Koreanautoimport tienes un brico de como se desmonta la optica del frontal, yo he intentado quitar "a pelo" y es imposible, hay que calentar la optica entera, para que el componente se debilite, despegar la optica y despues poner ""pegamento"" nuevo
Gracias, pero me podrias poner el enlace porque por mas que busco no lo veo, pero en fin intentare hacer el brico a ver que tal
uffff, pues no te podria decir, recuerdo que lo vi en el foro de Audi motor iberica.... pero ni idea de donde andara.... los que hay en koreanautoimport, son del sorento y este no lleva la optica termosellada....
Hola
Por lo que me comentaron el otro dia, los LED tienen que ser homologados.
Concretamente me enseñaron unos homologados de la marca DECTANE
saludos
