Hola.
Evidentemente la contestación "fácil" pasa por el camino que a tal efecto existe para ello. Pero lo fácil se queda en "CÓMO", cuando uno lo intenta y se encuentra con la entrada del cableado a lo que es la carrocería propiamente del coche. El sistema está pensado (y muy bien por cierto), para que el desmontar la puerta entera sea realmente fácil. La unión de cables al interior del coche es a través de un macro conector, tipo los DIN que llevan los equipos de radio del coche (donde en el mismo conector van la alimentación, altavoces, etc), pero lógicamente mucho más poblado (está toda la parte eléctrica de la puerta, que no es poco). Se puede soltar entero, pero sólo existe espacio para ese conector, no hay sitio para nada más (al menos que yo haya podido ver). Como se trata de pasar el cableado de los altavoces, que ahora está en esa parte con el que trae el coche (mal hecho si es instalación aparte); me gustaría saber cómo lo ha logrado quien haya tenido éxito en el intento. ¿Alguna idea?. Aprovecho para otra "pasada de cable": ¿Ha cogido alguien tensión de la lámpara central del techo con un cable para llevarla hacia el salpicadero?. De ser así, ¿cómo consiguió llevar el cable hasta una de las esquinas del coche (en el techo y delante)?. Una vez allí lo demás es muy fácil. Gracias.
