Instalar La Play 2 En Nuestro Santy
Mensaje Instalar La Play 2 En Nuestro Santy
La verdad q hacia tiempo tenia pensado probar como se veria la play2 en el santy y la verdad que aunque mucho cable se ve bien..os dejo una foto y por cierto la conexion es muy facil basta con conectar los rca (blanco y rojo audio y amarillo video y conectar corriente con un transformador) y listos!
Mensaje Re: Instalar La Play 2 En Nuestro Santy
coyotte escribió: [Ver mensaje]
Un poco incómodo para circular ¿No?
uffff, preparate a escuchar frenazos de los que te pasan... pareces el radar movil!!! jejejejej
es cojonudo!!! sobre todo para el copiloto. Que bueno!
para perfeccionarlo, compra un dvd con dos pantallas para los reposacabezas y móntate una pequeña red. Se pelearían por montar en tu coche
desdeluego entretenidos van a estar
chch escribió: [Ver mensaje]
Yo hize esa instalacion con dos pantallas portatiles para los asientos traseros y los crios iban jugando cda uno con su pantalla delante y sin molestar en todo el camino. En vez de utilizar un transformador de corriente compre el cable de 12V. para coche.
carramalero escribió: [Ver mensaje]
Ahí has estao fino, me lo apunto.
La leche!! Muy buena solución para tener viajes tranquilos
Yo intentaria integrar los mandos de la Play en el volante
Juanjo
Me estoi pensando en instalar la wii,
Amigo carramalero podras poner una foto del cable de 12V, ya que yo pensaba usar un inversor de 12 a 110V pero como que mucha vuelta no???
Nosotros, junto con los reposacabezas que compramos e instalé, venían 2 mandos para cada uno, total 4 mandos, más un dvd de juegos. No sé, 2000 juegos de esos, antiguos, pero que las peques se lo pasan que te cagas.
Daniel-77 escribió: [Ver mensaje]
No se si podre hacerlo porque esto no se me da bien ,pero el cable o compré enuna tienda de juegos y consolas y no tiene nada de particular, el conector de la play, a contunuacion una cajita que sera el transformador de corriente y al final el enchufe de mechero.
Si no me equivoco, estamos hablando de la play 2, pero la pequeña.
Perdonad, pero no me habia dado cuenta que, creo, que la foto es la play grande y yo no entiendo mucho de esto y entonces no se si se podrá poner a 12v directamente, yo la que tengo es la pequeña que el voltaje que tiene es bajo porque tambien viene con el transformador de 220v.
Tienes razon amigo se necesita un inversor de corriente de 12v a 110v, yo pense que habia otra manera de conectar lo que si me parece es que se puede evitar tanto cable utilizando mandos inalambricos,  voy a intalarlo aver como me queda
Lo que no acabo de ver claro es dónde colocais la consola, no creo que la dejeis donde la foto ¿no?, había pensado en hacer algo así, pero en la parte de atrás, con una pantalla auxilar que tengo (dvd doble pantalla), pero no acabo de ver dónde puedo colocar la consola de manera segura y que sea accesible a mi monstruito.
Además la que tengo es la de la foto...
Alguien tiene idea de una buena ubicacion?
Bajo el asiento del copiloto puede ser una opcion, sujetado con unas cinchas al asiento. Mi santy trae de serie el navegador alpine y ahi me lo colocaron estupendamente, no se percibe nada de nada.
Claro esta que el tamaño de la pley 3 es algo mayor ...... todo es probar
A mí me la ha instalado un amigo en la guantera del coche, y como es de color negra, apenas se ve (encima tengo puesta la carpeta de los papeles y ya si que no se ve nada, a no ser que te fijes muy bien). Los cables de la Play me los ha metido por el interior de la guantera y no se ven. Yo no entiendo mucho de plataformas de juego, pero la que yo tengo instalada es una más pequeña que la de la foto. Además, tengo instaladas dos pantallas en los reposacabezas de 9" pulgadas y la verdad es que es una pasada, puedo ver una sola pantalla, dos, o las tres a la vez (contando con la pantalla central), o bien ver una o las dos pantallas traseras y, a la vez, estar viendo en la pantalla central el navegador y escuchando música.
en la guantera del coche, yo tambien pense lo mismo sera posible que coloquen unas fotitos ?
creo que tambien se le puede colocar mandos inalambricos?
