INDICADOR TEMPERATURA MOTOR
Mensaje INDICADOR TEMPERATURA MOTOR
Hola , compre una Tucson hace unos meses y observo que no tiene el reloj indicador de temperatura del Motor , eso es normal o solo ocurre en algunos modelos ?
Muchas gracias.
Javier
(Argentina) Tucson 4x4 2.0 MT (gasolina)
Mensaje Re: INDICADOR TEMPERATURA MOTOR
ops, pues no se... a ver si entra alguien de tucson y que te lo confirme... el santy si lleva
¿Tú cuadro no es como éste?
Te he marcado a la derecha dónde va la aguja de temeratura del motor
El mio no,ya os pondre una foto
Muy buenas, que cosa mas rara, por aqui no e visto ningun tucson sin indicador de temperatura, aunque una vez en internet si que vi uno con un cuadro como el de mercedes (que supongo que lo abria puesto el).....
ASTUR-TUCSON escribió: [Ver mensaje]
¿Los del otro lado del charco no llevan cuenta revoluciones?
Rafa
Sacalwiski escribió: [Ver mensaje]
   #oño...pues no sé...   Saqué la foto  de la "Internete" buscando en Google y solo me fijé en la parte derecha (por eso de que buscaba la aguja de temperatura). El hecho es que vi "algo raro" en la parte izda, pero supuse que era porque seguro que es de gasolina
Lo que yo no entiendo ni entenderé nunca es porqué demonios no lleva un testigo que llame la atención claramente sobre el aumento excesivo de temperatura, como hasta mi vulgar ex-Seat Toledo.
Los testigos luminosos normalmente avisan de una temperatiura excesiva, ya fuera de lo permisivo y normalmente cuando ya no tiene solución.
 La aguja indicadora, permite realizar un seguimiento del comportamiento normal del motor y de sus valores habituales, esto nos sirve para actuar sobre cualquier anomalia que podemos detectar en el momento cambie su comportamiento habitual. Hay que solucionar el problema antes de que ocurra y eso se consigue observando habitualmente los indicadores.
En el caso del Toledo, que es el que conozco de cerca, tras 382.000 km con ese coche, el testigo servía no solo para indicar una temperatura excesiva (que nunca llegó a producirse) como para una falta de líquido refrigerante (que sí se produjo en alguna ocasión).
Si la temperatura sobrepasa un cierto umbral y en ese momento hay un testigo que nos avise (y una luz led roja intermitente canta mucho más que una simple aguja) de que algo no va bien, es mucho más fácil que podamos parar el coche a tiempo antes de que te pase como a un amigo que gripó un motor por una pérdida de agua producida presuntamente por el reventamiento de un manguito.
  ¿No lleva?
Pues no
Pero lleva aviso de baja presión de las ruedas
Si no te digo que no te avise..... te digo que te avisa tarde....
  ¿No lleva?
Pues no
Pero no solo el Tucson, p. ej., el Sorento tampoco lo lleva, por lo menos el de mi amigo que tuvo el problema.
a mi el tema de la temperatura de motor
es algo que gusta llevalo controlado
yo llevo el indicador de aguja del coche te indica la temperatura del agua
y tambien instale un sensor digital para la culata porque....
en ocasiones hay mucha diferencia entre el agua y la culata
asi siempre estoy tranquilo
saludos
En mi caso, hay un solo indicador (de aguja) para Combustible que ocupa todo el lado derecho del tablero (dashboard).
Solo tiene testigo luminoso y coincido con lo dicho por otros que seguramente cuando se encienda sera tarde ...
Encima al tener un solo indicador de Combustible (y mas grande) se observa descender la aguja mas rapidamente...y causa escalofrios
Saben de algun "kit" que se pueda adquirir para cubrir esta falencia ? (Indicador de Temperatura y ya que estamos, presion de aceite).
Javier
yo el indicador de temperatura lo compre en una compra cojunta de otro foro
creo que costo 38€ es digital y tambien lleva lleva un avisador sonoro que cuando pasa de 100 grados pita
en cuanto a lo de presion de aceite mi coche lo lleva de serie
si te interesa te lo miro
saludos
Si Javi-4R me interesa, si tenes algun dato de donde lo compraste o donde puedo adquirirlo me seria de gran ayuda.
Desde ya muchas gracias por tu atencion.
Javier
voy a intentar contactar con el chico que me lo vendio a mi
le e mandado un privado desde el otro foro
si me contesta te aviso
un saludo
Amigos,  adjunto la foto del manual de la tucson y del tablero de mi vehiculo.  Como se observa no tiene el reloj de temperatura del motor que figura en modelos anteriores (segun el servicio mecanico "oficial" de Hyundai a quien llame, sacaron en reloj al cambiar el modelo 2009).
El "testigo" lo tiene y es el indicado en el grafico con el numero 9 (como un termometro, y se enciende al prender el vehiculo pero enseguida se apaga).
Si alguien sabe donde se puede adquirir el reloj digital que mencionan, se los agradezco.
Javier
Última edición por JREC1 el Mié 07 Jul, 2010 13:42; editado 1 vez
