Esquema Navegador Santa Fe Dm
Mensaje Esquema Navegador Santa Fe Dm
Comparto esto con vosotros a ver si alguien puede decirme que cable da tensión a la pantalla al meter marcha atrás, creo saber cual es a falta de comprobarlo, pero a ver si coincido con vosotros, esta en ingles pero es el
nuesto.
Mensaje Re: Esquema Navegador Santa Fe Dm
Muchas gracias por el aporte
 Si averiguo algo te lo digo
Santa Fe Style 2012 o 2013
Lo trato igual ...
Idem
el cable de tensión a la pantalla ya lo he encontrado es el siete b, ahora puedo ver la camara delantera de forma fija y andado el coche ,para video no sirve por que se ven las lineas de guia.
Muy bien al final lo has conseguido  , Y para conmutar entre la cámara delantera y la trasera al final has colocado una centralita selector de cámara   o lo has hecho de otra manera
 Por cierto y a falta de averiguarlo bien el cable que activa la señal para poder ver vídeo  con el vehículo en movimiento creo que es el denominado  SDP  pero aquí lo que tengo que averiguar es que en algunos autorradios cuando desconectamos este cable el navegador ya no funciona correctamente y tendríamos que volver a conectarlo al usar el GPS
Lo trato igual ...
Roberto escribi: [Ver mensaje]
Felicidades.
Dices que no te sirve para vídeo porque quieres hacer grabación según vas circulando?
En ese caso. Las lías guías se quedan en la grabación?
Miguelito escribi: [Ver mensaje]
he utilizado un interface que hace la función.
en cuanto al cable que corta la señal de video al bajar el freno de mano, tengo que probar , pero creo que puede ser el que pone parking.
aunque tambien pueden ser las lineas de guia. no se hay que investigar
meque1 escribi: [Ver mensaje]
Felicidades.
Lo decía para poder ver video en la pantalla del navegador, tengo en mente poner un screen mirror, para reproducir todo lo que sale en el movil, dando entrada de video por el rca que he puesto, pero asi no sirve hay que meter el video por la toma aux y anular el sistema del freno de mano, para que funcione circulando
Algo así sería también interesante para nuestros Hyundai
Lo trato igual ...
el cable de tensión .../...
Felicidades. .../...
