Página 1 de 6
Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Esquema Desconectar ABS
Mensaje Esquema Desconectar ABS
Hola a todos, bueno primero deciros que he mirado en el buscador y los temas en que aparace ABS es interminable, así pues agradeceria si alguien me indicase el enlace a algun tema donde se explique, si es posible con esquema (dibujo). el brico para desconectar el abs, y que fusible es, porque segun el manual del propietario hay dos fusibles de abs en la parte del motor y otro en la zona de fusibles del interior del vehiculo.
Tucson Confort Full, TCS
TIEMPO AL TIEMPO
Mensaje Re: Esquema Desconectar ABS
No me hables de ABS....
Hola Ertoni,
Es difícil contestarte, pues no dices en qué coche quieres desconectar el ABS. He mirado en tu perfil, por si aparecía en algún lado, pero nada; no pones ni ubicación, ni coche...
Yo en el Tucson tengo puesto un sistema simple, rápido y eficaz para desconectar el ABS, pero no sé si es tu coche.
Ah, perdona Vivilix, es que cuando me registre tenia un terracan, ahora tengo un tucson confort full, hace una semana. dime algo
TIEMPO AL TIEMPO
Lo publique hace unas semanas:
Ricardo
Ese es el que llevo yo. Tengo que buscar, pero creo que tengo alguna foto de como queda.
El fusible del ABS, en el Tucson está contra la puerta del piloto (mira en el manual) y pone claramente ABS, a parte de la inscripción en coreano.
Última edición por Vivilix el Jue 11 Dic, 2008 16:19; editado 1 vez
Vale, venga esa foto, pero dime, que fusible puenteas, si es de la caja del motor o del interior del vehiculo.
TIEMPO AL TIEMPO
ertoni escribió: [Ver mensaje]
En la portezuela que se ve al abrir la puerta del piloto, muy cerca de la bisabra.
una pregunta, solo para aclararlo. si se desconecta el abs no afecta en nada al resto de "utilidades" que lo usan como referencia, por ejemplo, la traccion...
Solo se te enciende la luz del chek
Manuel
Alicante
Ex-Tucsonero
Con el permiso del Doctor Tilico
El esquema de Ricardo, llevado a cableado...
Se sustituye el fusible del ABS por el circuito con cableado y se introduce la llave en algún sitio del interior que nos sea cómodo para accionar.
En el campo, ante una bajada sinuosa, embarrada o con nieve o hielo, basta con accionar la palanquita para desconectar el ABS (y ver una discoteca de luces indicando error en ABS, TCS... etc, pero ni caso). Al volver a accionar la palanquita, todo volverá a la normalidad, sin necesidad de parar motor ni resetear. En el caso de los Tucson de 112cv., sí será necesario parar el motor y resetear para que vuelva todo a la normalidad
Facil, sencillo y... para toda la familia
Última edición por Vivilix el Jue 11 Dic, 2008 16:56; editado 1 vez
Creo que seria conveniente decirle que cuando desconecte el ABS se le encendera la luz amarilla del chek....que no se asuste
Manuel
Alicante
Ex-Tucsonero
Manujc escribió: [Ver mensaje]
Queda dicho:
...basta con accionar la palanquita para desconectar el ABS (y ver una discoteca de luces indicando error en ABS, TCS... etc, pero ni caso). Al volver a accionar la palanquita, todo volverá a la normalidad, sin necesidad de parar motor ni resetear...
Queda dicho:
  .... Bueno asi lo hmos dicho tres veces...
Manuel
Alicante
Ex-Tucsonero
le habeis dicho que el cuadro de mandos le va a parecer una discoteca?????
Exactamente....
Manuel
Alicante
Ex-Tucsonero
Yo creo que sí habrá quedado claro lo de las discoteca ¿no?
 Pero que dices de discotecas en un hilo técnico....
 Por cierto, avisar al interesado, de que en caso de realizar la instalación, y actuar sobre el interruptor, se le encenderan unas luces indicativas de mal funcionamiento en el cuadro.....
  ......... Pues no se
Manuel
Alicante
Ex-Tucsonero
discoteca??? pero esto no iba sobre el abs???? A JOE!!! que hay una discoteca que se llama abs!!!!! o no....   me estais liando....
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 6
