Página 1 de 3
Enrútate ( Se Puede Adquirir En El Escaparate)
Mensaje Enrútate ( Se Puede Adquirir En El Escaparate)
Pues si, lo tan esperado por todos ya ha salido.... es un mapa que permite la navegación por caminos como si fuera por carreteras....
 Usando el programa de navegación de Garmín, este mapa hace que se pueda usar la opción de rutear por caminos.
 Hay una serie de estos mapas que han sido comprados por Lilas, con condiciones Lilas logicamente....
 Ya os iremos contando nuestras experiencias con este nuevo sistema de ruteo...
Última edición por Helike el Vie 15 Abr, 2011 15:41; editado 3 veces
Mensaje Re: Enrútate
dios... Que ganas!!!! jejeje esta tarde, se supone, que los tendremos
Joer, ni que lo hicieran a mano.....
Antonio, puedes editar el primer post y reflejar que se puede conseguir a traves del foro sin sobrecargo alguno??
Mensaje Re: Enrútate ( Se Puede Adquirir En El Escaparate)
Venga... ya estamos descargando la ultima version del programa... a ver quien es el afortunado que lo prueba este finde...
Creo que cuando lo tengamos un poco trasteado, deberiamos poner un pequeño tuto.....
Muy buena idea
me acabo de dar cuenta... que no hay ningun enlace a su pagina... editas el #1???
Última edición por Elkeru el Vie 15 Abr, 2011 14:10; editado 1 vez
Chema, empieza con el tuto, que a tí se te entiende.....
 Puedes empezar con la instalación....
Pero hombre Antonio.. si has sido tu el descubridor de este invento!!! jajaja
Gracias, pero te cedo el honor....
bueno, pero deberia estar todo en el post#1, no crees?? cuando vayamos haciendo cosas importantes, te encargas tu de ir actualizando el 1???
Bueno, pues ya llevo los 3 mapas por separado en el Xt....
 1º El Nt en gmapsupp.img
 2º El Topo en gmapprom.img
 3º El Enrutate en gmapsup2.img
 Todos en la tarjeta Sd, creo que se pueden poner algunos en la carpeta Garmin del dispositivo...
en la carpeta garmin deberias poder meter un gmapsupp y un gmapprom
Estan los 3 en la carpeta Garmin de la Sd....
solo tienes una memoria, no??? No es como los gps que tienes la interna y la sd...
Sí, si que tiene memoria pero muy pequeña....  y allí tambien hay un directorio Garmín....
Bueno, voy a intentar hacer un pequeño tuto para el uso de estos mapas en el Mapsource, supongo que tienen que haber varias formas de hacer las cosas y me gustaría que entretodos las fueramos compartiendo.....
 Lo primero instalar el mapa, se descarga de la página y se le pone la clave..... ya lo tenemos instalado en el Mapsource.
 Abrimos el Mapsource y localizamos los puntos que queremos visitar... y les asignamos unos waypoint... estos van a ser los sitios por a los que nos va a diriguir el programa, cuanto mas cerca esten mas rápido ira....
 Luego cambiamos el tipo de mapa y nos pasamos al enrutate, siguen figurando los waypoints, pero el mapa ha desaparecido....
 Nos aseguramos en configurar como "distancia mas corta" y "coche/moto".... en Editar-Preferencias-Rutas....
Le damos a generar la ruta..... entre los dos primeros puntos.... y luego desde el segundo al tercero.....
 En rojo el boton de generar rutas.....
 Si cambiamos el mapa vemos como ha quedado....
 Solo queda guardarlo como GPX o en el formato que queramos y ya está..... ahora el problema lo encontrariamos si los puntos que le hemos puesto de referencia no se pudiera llegar, en ese caso habria que pasar al punto siguiente.... pero eso ya hay que verlo en el campo.
 Por supuesto los sitios que he marcado en el mapa son de ejemplo, no vaya algún lumbrera a meterse por allí, que no se puede....
Muy bueno Antonio!!! yo he comprobado que en los tramos que comparten camino, los senderos y las pistas transitables, no traza ruta por la misma pues tiene "bloqueado" el transito con coches por senderos...
Sí, es una de las cosas que dice en sus explicaciones, que excluye los senderos si lo tenemos en modo coche....
Pero por otro lado... si le metes un "punto via", te la traza por ahi...
