Encastrar Cables Rca En Panel Lateral
Mensaje Encastrar Cables Rca En Panel Lateral
Quiero dejar las rca de audio y video fijas en un lateral, con el fin de que, cuando tenga un tfn con salida de tv, pueda ver el tfn en la pantalla tal i como lo lleva diegoigea, por ejemplo. Estoy buscando algun panel preparado para encastrar tipo "pasamuros" sabeis de algo?
Hasta ahora, solo he encontrado esto..
lo ideal seria mezclar algo de lo anterior con esto...
es que el tema de soldar, es mi gran asignatura pendiente
Mensaje Re: Encastrar Cables Rca En Panel Lateral
Chema, soldar es muy facil y como mejor se queda. Intentalo y veras como te sale bien a la primera.
entre que las otras veces que lo he hehco, me salio bastante mal, con un soldador malisimo y perreria, ya lo sabes
la siguiente pregunta... que va con que??? doy por hecho, que el el conductor central va al centro y la malla o conector exterior va enganche del lateral, no???
Es correcto como dices.
Yo llevo los cables sueltos con alargadores en el cajetín que va encima de la radio. No se si es buena idea lo que quieres hacer,  pues has de tener en cuenta que los cables quedarán colgando desde donde esté el teléfono.
Lorenzo
Si si lorenzo, no me importa, de hecho, esos cables son para conectar el tfn y poder usar la cartografia topografica del tfn en el dos din...
En el chiringuito tengo un montón de cables y de empalmes de esos raros.... si quieres te pasas y te llevas los que necesites....
Ya, pero yo me refiero que se puede poner también sin hacer brico.
Lorenzo
Otra de las razones para no ponerlo ahi, es la temperatura, voy a hacerle un soporte para colocarlo en la rejilla de ventilacion...
Gracias antonio, pero me pilla algo a desmano... Jejejej
Es cierto. Cuando le pega el sol, he de ponerle un trapo blanco.
En la rejilla, lo que me pasaba es que no quedaba muy estable.
Lorenzo
Es que el tema de soldar, es mi gran asignatura pendiente
Como bien te han dicho, soldar es muy fácil:
- Cuando el soldador esté caliente, derrite en la punta un poco de estaño y límpiala con un trapo.
- Amarra el cable que vas a soldar en el terminal del conector, para que quede sujeto.
- Apoya la punta del soldador sobre la unión cable-terminal y cuenta hasta tres, hasta que se caliente bien.
- Sin separar la punta, arrima el hilo de estaño al punto de contacto del soldador hasta que se derrita una gota que cubra bien la unión.
- Separa el estaño y luego, rápidamente, el soldador, en este orden.
- No muevas el cable (importantísimo) hasta que el estaño se haya solidificado por completo.
Tendrás una soldadura perfecta y brillante.
un buen cursillo, gracias    ya os contare...
Lo había olvidado:
- No volver a tocar la soldadura con la punta una vez que la hayamos retirado, so pena de obtener lo que se llama una "soldadura fría" (es quebradiza y se puede partir, tiene mal aspecto, hace mal contacto...; en conclusión, una guarrada).
Última edición por LuisRodriguez el Dom 30 Oct, 2011 22:54; editado 1 vez
va a ser esa una de las causas de mis desastres estaño
Hombre, si tenemos en cuenta que una soldadura tiene que brillar como un espejo, pues sí.
Última edición por LuisRodriguez el Lun 31 Oct, 2011 01:30; editado 1 vez
Si el uso que se le quiere dar es para navegador GPS, no hace falta complicarse tanto.
Yo siguiendo los consejos de rober
conecte mi Nokia 6710 Navigator a la pantalla 2 DIN Alpine a traves de la salida de TV del movil y los RCA (Rojo, Amarillo y Blanco) que lleva la pantalla Alpine por detras.
Lo que hay que hacer es desmontar la "caja portaobjetos" que va encima del 2 DIN (son solo 2 tornillos), localizar los RCA y conectarles el cable que se conecta al Movil.
El cable se deja escondido en la "caja".
Una vez se seleccionado el destino en el movil, el movil se guarda en la caja y se cierra.
Ya os pondre fotos de mi Sygic personalizado y de como queda. Ajustando brillo, contraste, etc ... la imagen del GPS en 2 DIN queda de lujo.
De momento pongo las de rober
Juanjo
la idea es esa... pero estando en el monte, sobre todo viajando a la aventura, necesitas mirar hacia donde conduce el "atajo"... no vaya a ser que por una de esas... no tenga salida       por eso no me importa que se vean los cables ya que lo tengo como algo necesario.
Ademas, el microondas este, tiene un cable especial para iphone e ipod, asi que... tiene que tener cables accesibles si o si...
No te entiendo
¿A que te refieres?
En el montaje que he puesto, mirando la pantalla 2 DIN ves el trazado de la carretera.
Juanjo
A ver si me explico, es necesario moverte por el mapa para ver otros caminos o adonde llegan por el que vas... vamos, que tienes que tener a mano el tfn,....
Esta claro, Chema
Con la opcion que he puesto, evidentemente no es posible lo que tu dices
Una opcion muy buena es el Alpine ICS-X8 en combinacion con Nokia. Imagino que además del Nokia Maps se podran ver otros navegadores.
El control es tactil mediante la pantalla del 2 DIN, por lo que no es necesario tener acceso al movil.
Os lo pongo por si no lo conociais
Link
Link
Juanjo
Última edición por laremor el Mar 01 Nov, 2011 11:28; editado 1 vez
