Página 2 de 2
Ir a la página Anterior  1, 2
Donde Esta El Avisador Sonoro De Luces Encendidas
Mensaje Re: Donde Esta El Avisador Sonoro De Luces Encendidas
Sacalwiski escribió: [Ver mensaje]
El importador para la península no debió considerar que era un extra importante, por lo menos en el caso de mi Tucson. Porque sí es verdad que en el manual del coche viene que puede exisitir, pero dependiendo del país donde lo compres
Lo que no sé es si a posteriori se habría podido instalar.
hola sacalwiski, entonces el tuyo no lo lleva?
Image J.M.
dolbyok escribió: [Ver mensaje]
Ni el mío y de todos los que conozco en ninguno.
Hyundai Tucson 2.0 CVVT 4x4
Redland escribió: [Ver mensaje]
Exacto, por lo menos en la versión 2006 vendida en la penínsua...
  GRACIAS POR SACARME DE DUDAS,  UN SALUDO.
Image J.M.
[quote user="Helike" post="214709"]Hay algunos que se apagan al quedarse sin bateria.....  :roll:[/quote]
Te refieres a algun panbimbo???
 Pues puede ser.....
 Mira a ver si hay algún kit y al escaparate.....
me pongo con ello, que seguro tiene mucho exito
         PERO QUE CANALLAS SOIS.........
Confirmo que el Nissan Pathfinder apaga todas las luces al quitar el contacto, con lo que no hay necesidad de avisador sonoro alguno
Y no podeis dejar las luces de posición puestas, con las llaves quitadas....
¿Llaves? ¿Qué llaves?
Lease "contacto quitado"..... que con esos coches que os venden a medio hervir, ya no sabe uno las piezas que llevais y las que no....
Ahhh... es que no te entendía
Luego te digo
Seguro que hay alguna forma de poder hacerlo, se supone que en caso de tener que dejar el coche por una avería nocturna en la carretera, se debe de dejar con las luces de cruce y de emergencia puestas.
En el mio también se apagan solas cuando quitas la llave, pero aún así se pueden volver a encender, dándole dos veces al interruptor. Al cabo de 30 min se apagan solas (lo mismo hace con las luces interiores del habitáculo si te la dejas encendida, pero estas las apaga a los 15 min).
Antonio, figurate como esos "pandemolde" que los venden sin llaves y sin avisador acustico de luces encendidas... tu coche del ´94 tiene llaves y avisador, no??? mi humilde coche koreano, si...
Eso será para evitar que los mecanismos se dañen por las alturas.....
    usted si que sabe maestro
