Desmontar Tercera Luz De Freno
Mensaje Desmontar Tercera Luz De Freno
Hola a todos
He visto que tengo algunas bombillas de la tercera luz de freno fundidas.
¿Alguien sabe como se desmonta?
En el manual dice que mejor ir al concesionario.
Mensaje Re: Desmontar Tercera Luz De Freno
que coche tienes??? Autentico, serie II???  Podrias poner esa info en tu info de perfil
Perdón.
Es un santa Fe Style del 2007 7 plazas, full, auto.
en la parte interior del porton, lleva dos tornillos negros, si los sueltas, podras sacar la luz completa y supongo que quitar la tulipa para cambiar las bombillas
Hola Gracias
Eso ya lo hice, pero no se suelta el piloto. Está muy pegado o encajado y aunque apalnqué con un destornillador me dio miedo partir el piloto.
Sabes si va a presión y si puedo apalancar sin miedo??
saludos.
pues no lo he soltado nunca... pero no creo que sea mucho mas complicado... como mucho podria ir encajado o pegado con la espumilla, prueba a darle unos golpecitos desde los tornillos, si puede ser con martillo de nylon, mejor, no correras riesgos de fastidiar la punta de la rosca
Yo pensaba que eran led.
Si no lo son, es una buena ocasión para ponerlos.
La tercera luz de freno son de leds, como no sepas electrónica o usar un soldador para cambiar los diodos fundidos, no te valdrá de nada desmontar el piloto.
¡Que raro! Porque un led no se funde y, para que deje de funcionar, han de pasar años...
Igual es una resistencia quemada (cada led lleva una para limitar la corriente, ya que, si no, se quemaría), o un terminal suelto en una soldadura (más probable).
No está de más repasarlas con un soldador. Pero hay que dominar la técnica, eso sí.
¿Un led no se funde?....... prueba a llevarle la corriente al revés o mandarle más voltios de los que necesita........
Ya son varios los pilotos de 3ª luz de freno de leds (de Hyundai) que he visto fundido alguno de sus leds........
se funden los led?
o solo se queman
No se funden, son semiconductores. Eso sí, se queman.
Si la resistencia limitadora cambia de valor, pasa más corriente y la unión (semiconductora) se quema.
Si la tensión se invierte, no hay paso de corriente ya que se trata de un diodo.
En el caso de Hyundai, o las resistencias son malas y quedan en corto, o están mal calculadas, o mal soldadas y se sueltan.
yo les pongo de 1k y asi el consumo es rediculo, aunque den menos luz.
por cierto perdi hace tiempo el calendario del codigo de colores que lo mismo aqui viene muy bien para algunos
creo que de electronica entiendes bastante y seguro que te lo sabes de memoria jejejej.
Marrón-negro-rojo
y la impedancia
La impedancia de una resistencia es su propia resistencia.
Si fuese bobinada y la corriente fuera alterna, ahí sí que sería diferente ya que habría una inductancia (porque se trata de una bobina). Pero eso depende de la frecuencia y, por lo tanto, de la reactancia.
se acabo el examen.
por cierto las que he puesto llevan una linea mas de color dorado(tolerancia +-5)
son para las puertas del santy(se quedan muy bien) te lo recomiendo
Yo ya -- Palabra censurada -- tocar nada.
Cuando se rompa algo ya veré, pero mientras tanto me vale.
a ver señor moderador. porque en el mensaje de messenger me sale opto como palabra censurada?
es tema del foro o de mi messenger?
A ver si va a ser como decirle a un argentino que 'coja' tal o cuál cosa
