MASVY25
Suv o TT: Montero 3500 v6
Soy de: VALLADOLID
 DESMONTAR ARCONES TRASEROS(SANTA FE 5 PLAZAS 2006
Hola chicos, aunque supongo que todos ya sabreis hacerlo menos uno
Os pongo la manera de desmontar el arcon trasero del santa fe 2006-2010.
es sencillo de montar y desmontar y viene bien para limpieza,nuevas instalaciones y en mi caso me he encontrado un par de eurillos
Empezaremos por la herramienta empleada.
1 destornillador que todos llavamos, que viene en el coche de serie y pocos han utilizado
seguidamente nos situaremos en una zona amplia pues los arcones y piezas laterales ocupan sitio(bueno eso lo dejare a gusto del usuario).
sacaremos todo lo que tengamos en la parte trasera incluida la bandeja enrollable.
he marcado las partes a desmontar
____________ Miguel Angel.
Última edición por MASVY25 el Jue 26 May, 2011 13:38; editado 1 vez
#1 Jue 26 May, 2011 12:36 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
 Re: MASVYBRICOS
una vez vaciado tanto el exterior como el interior de los arcones procederemos al desmontaje(yo los arcones los he dejado llenos, pero conviene sacar todo  )
Abriremos el arcon pequeño y quitaremos 3 tornillos que lo sujetan.
una vez quitados tiraremos del arcon hacia arriba por la parte trasera y hacia detras, con el fin de sacarlo de su sitio y de unas pestañas que lo unen a la pieza de entrada y enganche cerradura del porton.
las dos piezas salen sin hacer mucha presion, en caso contrario tendriamos un gran problema
Última edición por MASVY25 el Jue 26 May, 2011 12:44; editado 1 vez
#2 Jue 26 May, 2011 12:36 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
 Re: MASVYBRICOS
En azul los tornillos que vamos a quitar para el arcon grande. en verde los que hemos quitado para el arcon pequeño y en rojo las dos piezas a extraer
el arcon grande lleva 5 tornillos , 2 exteriores y 3 interiores.
haremos la misma operacion(quitarlos  )
los tornillos interiores estan a los lados y en el centro del arcon. son faciles de ver si antes se han sacado las cosas
Última edición por MASVY25 el Jue 26 May, 2011 12:51; editado 1 vez
#3 Jue 26 May, 2011 12:37 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
 Re: MASVYBRICOS
una vez quitados los tornillos se puede sacar el arcon completo.
Última edición por MASVY25 el Jue 26 May, 2011 17:29; editado 1 vez
#4 Jue 26 May, 2011 12:52 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
 Re: MASVYBRICOS
despues de sacar los arcones se deja al descubierto los tornillos para desmontar los laterales.
esta sujeto por dos tornillos en ambos lados y con grapas de presion.
no hace falta quitar molduras superiores que si alguien quiere le indique como pues lo hare con gusto.
Última edición por MASVY25 el Jue 26 May, 2011 17:33; editado 1 vez
#5 Jue 26 May, 2011 12:52 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
 Re: MASVYBRICOS
ya solo queda haciendo un poquito de fuerza controlada eso si
tirar de la moldura lateral hasta dejarla suelta.
hay que tener atencion a los cables que estan conectados.
y colorin colorado este desmontaje se ha terminado
Última edición por MASVY25 el Jue 26 May, 2011 17:36; editado 1 vez
#6 Jue 26 May, 2011 12:52 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
 Re: MASVYBRICOS
o
#7 Jue 26 May, 2011 12:53 |
 Re: MASVYBRICOS
#8 Jue 26 May, 2011 13:21 |
 Re: MASVYBRICOS
#9 Jue 26 May, 2011 13:29 |
 Re: MASVYBRICOS
#10 Jue 26 May, 2011 13:35 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
 Re: DESMONTAR ARCONES TRASEROS(SANTA FE 5 PLAZAS 2006
pues para tu coche de poco, pero para los que tienen un santy y no saben o no se atreven a desmontar, sabran donde se ubica la centralita del sensor de aparcamiento entre otras cosas
#11 Jue 26 May, 2011 13:44 |
oye melonchi.... como se quita la tapa lateral completamente??? ya que estas... podrias poner el brico para desmontar TODOS los paneles interiores.... venga.... majete ....
#12 Jue 26 May, 2011 17:55 |
Y vale la pena tanto lio para 2 €.....
#13 Jue 26 May, 2011 17:58 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
a que te refieres con todos?
especifica y desmonto
he dejado un hueco para desmontar la tapa lateral derecha, pero eso sera para otro brico
#14 Jue 26 May, 2011 18:06 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
la verdad que no, pero da una alegria encontrarlos
#15 Jue 26 May, 2011 18:06 |
#16 Jue 26 May, 2011 18:16 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
pues todos, son, todos....  asi, si le hace falta a alguien, ya sabe como hacerlo.... :cool:[/quote]
#17 Jue 26 May, 2011 18:29 |
Ahí te cabe un depósito auxiliar de 40 litros muy majo...
#18 Jue 26 May, 2011 21:15 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
y de alguno mas
#19 Jue 26 May, 2011 23:05 |
diegoigea
Soy de: Tudela
¿No tienes un tuto de como se desmonta el panel del techo trasero, digamos hasta la antena?
____________ Diego
#20 Jue 15 Sep, 2011 15:44 |
