 Desconector ABS
Quiero montarle un desconector del abs a mi coche (Santy 2006+), Habia pensado montar del tipo al que enseño Rlasa para el tucson y me preguntaba si hay alguien de este año que lo ha instalado y contras que podrian surgir.
#1 Mié 21 Oct, 2009 22:52 |
 Re: Desconector ABS
No hay contras. Lo más sencillo para ti es coger el fusible del interior del habitáculo y fundirlo. Soldar un cable en cada polo de este fusible, intercalar otro fusible y un interruptor para accionarlo cada vez que quieras.
Vivilix tiene por ahí una foto de como se le hice esto (vale para cualquier coche), a ver si nos lee y la pone por aquí.
#2 Mié 21 Oct, 2009 23:41 |
 Re: Desconector ABS
Gracias Javi. El fusible del abs, lo tengo localizado en la caja del motor, hay otro dentro del salpicadero?
#3 Mié 21 Oct, 2009 23:44 |
Vivilix
 Re: Desconector ABS
...Vivilix tiene por ahí una foto de como se le hice esto (vale para cualquier coche), a ver si nos lee y la pone por aquí.
Óido cocina
Lo publique hace unas semanas:
Con el permiso del Doctor Tilico
El esquema de Ricardo, llevado a cableado...
Se sustituye el fusible del ABS por el circuito con cableado y se introduce la llave en algún sitio del interior que nos sea cómodo para accionar.
En el campo, ante una bajada sinuosa, embarrada o con nieve o hielo, basta con accionar la palanquita para desconectar el ABS (y ver una discoteca de luces indicando error en ABS, TCS... etc, pero ni caso). Al volver a accionar la palanquita, todo volverá a la normalidad, sin necesidad de parar motor ni resetear. En el caso de los Tucson de 112cv., sí será necesario parar el motor y resetear para que vuelva todo a la normalidad
Facil, sencillo y... para toda la familia
Más información en:
Última edición por Moderador el Dom 21 Mar, 2010 21:37; editado 1 vez
#4 Mié 21 Oct, 2009 23:58 |
 Re: Desconector ABS
Exacto, yo también para el Terra lo tengo así colocado. Eso sí, en un sitio accesible para el conductor y nadie más ...
#5 Jue 22 Oct, 2009 09:31 |
 Re: Desconector ABS
Voy a investigar en el santy, a ver si ese fusible tambien esta en el habitaculo.
#6 Jue 22 Oct, 2009 09:43 |
 Re: Desconector ABS
Si mal no recuerdo en el Santy nuevo, tambien hay una caja de mini-fusibles en el habitáculo, en la parte baja del volante.
#7 Jue 22 Oct, 2009 12:42 |
 Re: Desconector ABS
Solo veo fusible de abs en la caja del motor, debajo del volante no hay ninguno identificado como abs...
Por cierto, gracias Jose Luis.
Javi, si lo quito para hacer una prueba, podria alterar algo de la traccion? se puede dañar algo?
#8 Jue 22 Oct, 2009 12:50 |
 Re: Desconector ABS
Cagüento ahora no me acuerdo bien de donde esta la caja interior, ¿estas seguro de que no hay ninguna tapa en la parte inferior o lateral del salpicadero?.....
No pasa nada si lo quitas, haz la prueba sin problemas.
#9 Jue 22 Oct, 2009 12:53 |
 Re: Desconector ABS
la caja interior la tengo localizada, esta debajo de la botonera de los antieblas y el ESP, en esa, no aparece ningun fusible con la leyenda ABS
Oki, esta tarde lo pruebo
#10 Jue 22 Oct, 2009 13:02 |
 Re: Desconector ABS
#11 Jue 22 Oct, 2009 13:05 |
 Re: Desconector ABS
Al final no lo probe, pero he hecho otras averiguaciones.... hay 3 fusibles que protegen el sistema del abs, un minifusible de 10 que protege los sensores, un fusible tipo "rele"??? es un fusible cuadrado de 20 que protege lo relativo al sistema 4WD, y otro del mismo tipo y de 40 que protege la bomba del abs...por lo cual, deduzco que debo puentear el de 40, ahora bien, si lo hago a lo "bruto" como el esquema que habeis puesto, tendre que parar y arrancar el motor cada vez que quiera usarlo, para activar o desactivar la bomba???? (he leido que con otros sistemas de corte corriente a bomba hay que hacerlo) Tambien me he informado de algo que es de cajon... si elimino la bomba del abs, elimino el esp+tcs pues la bomba no actua. Como tendria que hacerlo con este tipo de fusibles??
#12 Mié 04 Nov, 2009 19:08 |
 Re: Desconector ABS
Al desconectar el ABS, vas a perder el TCS y el ESP, pero no el 4WD. O sea, el reparto automático de tracción al tren trasero cuando lo necesites.
Dejame que lo vea mañana y te digo algo por aquí. No hace falta que te vayas al compartimiento del motor, seguro que se puede instalar el interruptor a partir del interior del habitáculo........
#13 Mié 04 Nov, 2009 22:40 |
 Re: Desconector ABS
ok, asi le hago un par de fotos a la caja y a los fusibles
#14 Mié 04 Nov, 2009 23:09 |
 Re: Desconector ABS
¿Estas seguro que ninguno de estos fusibles es para el ABS o EBD?........
#15 Mié 04 Nov, 2009 23:33 |
 Re: Desconector ABS
Estas son las leyendas de las 2 cajas de fusibles
La del motor
la del habitaculo
la caja de fusibles del motor
y los 3 fusibles de la discordia
#16 Jue 05 Nov, 2009 10:36 |
juan jose
 Re: Desconector ABS
Yo le puse el interruptor creo que en el que marcas de 10A.
Última edición por juan jose el Jue 05 Nov, 2009 19:04; editado 1 vez
#17 Jue 05 Nov, 2009 19:04 |
 Re: Desconector ABS
y has probado si el sistema de traccion funciona bien??
#18 Jue 05 Nov, 2009 19:06 |
 Re: Desconector ABS
O.k. pues ya esta, quitale el fusible de 10A del compartimiento de motor y haces la prueba del reparto trasero. No hace falta que te compliques mucho la vida con la prueba. Eso en cualquier sitio que se pueda quedar un rastro de patinaje en el suelo, sobra (suelo de garaje, gravilla, etc)....
#19 Jue 05 Nov, 2009 19:12 |
juan jose
 Re: Desconector ABS
No aún no lo he probado. Al activar el interruptor se encienden un reguero de luces, como ya se comento. Al desactivarlo, todas se apagan con normalidad.
#20 Jue 05 Nov, 2009 19:15 |
