 Re: Curso De Conduccion 4x4 A Revision
Curso de conducción T.T.
Sin llegar a ser tan presuntuosos como el título, la idea es que aquí vayamos insertando nuestras experiencias en los distintos obstáculos que nos podemos encontrar cuando salimos al campo con el vehículo (quedan descartados los atascos de circulación), sin perder el norte en el hecho de que estamos en una página de “todocaminos”, y lo más normal es que las dificultades aparezcan, no que sean buscadas. Como base, he metido aquí algunos consejos a partir de la somera experiencia que poseo desde que tengo “Ladas Nivas”, y de lo que he recopilado por ahí.
¡A ver si le quitamos el brillo al coche..!
SUELO SECO
En cualquiera de los obstáculos es una buena costumbre, casi siempre instintiva pero que no conviene olvidar, bajar del coche y explorar el terreno, trazando unas paralelas imaginarias por donde pasarán nuestras ruedas. Luego resultará mucho más fácil abordar el obstáculo, y evitaremos sorpresas desagradables por un error de cálculo debido a que desde el asiento no tenemos la misma visibilidad que a pie.
Zanjas : Las zanjas pueden aparecer perpendiculares o longitudinalmente a la marcha. Si es inevitable entrar en una zanja hay que tener presente la altura libre del vehículo y la profundidad de esta. A la hora de pasarla nos enfrentaremos a ella diagonalmente, sin que las dos ruedas entren a la misma vez, pues sería más fácil que el coche nos tocase así en el suelo. Entrando con un ángulo de unos 45º, propiciamos el famoso cruce de puentes, al quedar dos ruedas en diagonal dentro y las otras dos fuera. Si tenemos bloqueo en el diferencial central (4WD LOCK), podremos pasar aunque se levanten alternativamente las ruedas que entren, pues nunca nos vamos a quedar con dos ruedas a la vez volando sin un tercer punto de apoyo que no sea otra rueda o los bajos. De todos modos, es mejor no pararnos y pasar el “vuelo de rueda” despacio pero del tirón. Con bloqueo en los diferenciales trasero o delantero, o control de tracción, la cosa se hace aún más sencilla. Nota: el Tucson solo tiene control de tracción en las ruedas delanteras. En un vehículo sin ningún bloqueo, ni diferenciales de deslizamiento limitado, el 100% del par se irá por la rueda motriz que quede en el aire.
Roderas secas: Es más sencillo que en las roderas con barro, porque en este caso podemos mantenernos sin mayor dificultad con las ruedas fuera, que es lo más aconsejable. Además, contribuimos a que no se hagan cada vez más profundas, con lo que se dificulta el paso de otros vehículos menos altos que el nuestro. El principal peligro de las roderas es que se hagan tan profundas en algún tramo que nos quedemos empanzados con las ruedas en el aire, en cuyo caso hay que proceder a levantar y calzar el vehículo. Si hay muchas roderas o sus trazados hacen que constantemente acabemos cogiéndolas, entonces sí tendremos que ir con las ruedas de un lado dentro, y las otras, a ser posible fuera. No pasar rápido por este obstáculo, porque las roderas suelen hacernos difícil mantener la trayectoria.
Crestas : Lo que manda aquí es la distancia entre ejes. Algunos aguerridos todoterreneros aconsejan acelerar para que las ruedas delanteras “cojan un pequeño vuelo”, pero esto, o se hace bien, o con el exceso de recelo el vuelo nos puede hacer aterrizar en medio de la cresta, con el tubo de escape muriendo en acto de servicio sin culpa alguna. Yo prefiero pasarlas en diagonal, disminuyendo así la batalla efectiva del vehículo y con la suficiente inercia para que no se quede volando la primera rueda delantera en despegar. El peso del motor hará que pronto baje el morro y sea la última trasera la que quede en el aire. Bajas, haces la foto, “y palante.” Si tenemos el control de tracción conectado, frenará esa primera rueda delantera que vuela mandando más fuerza a la otra. Teóricamente, el bloqueo del diferencial, haría en este momento trabajar a la rueda delantera apoyada el doble que a las dos traseras, cuando los frenos del control de tracción tengan frenada a la que vuela, y lo mismo ocurriría al volar una trasera con su homónima. No creo que esto provoque interferencia alguna en tan corto espacio de tiempo, pero será de la primeras cosas que prueba en cuanto pueda.
Arena : Siempre estará en mejor estado a primera hora del día. La forma de afrontarla es bajando presiones y evitando las roderas del coche precedente, que harían que nos tocase antes la panza. Es importante que haya par, llevando el coche alto de vueltas y reduciendo si lo pide; pasar con inercia y evitar los giros bruscos, frenazos, acelerones y pendientes. Ayuda bajar las presiones, hasta un 50% (menos en neumáticos con cámara). Si nos empanzamos y no hay quien tire de nosotros, no insistir, pues nos hundiremos más; quitar arena de debajo y meter unas planchas en las ruedas es la mejor solución. Desconectar el control de tracción / estabilidad y activar los bloqueos. El control de tracción en la arena engaña al motor, diciéndole que “si acelera las ruedas patinan”, con lo cual nos quedamos parados de inmediato. No recomiendo a nadie que entre en una duna blanda sin desconectarlo.
Rampas : Ciertamente, lo primero es ver qué hay al final de la rampa, ya que dentro del vehículo la visibilidad es nula ascendiendo. Conviene dentro de lo posible afrontarla con algo de inercia, pero ojo siempre en los vehículos de ruedas independientes, porque en los rebotes la altura no se mantiene constante a los diferenciales. Subir perpendicular a la rampa, sin inclinaciones laterales, y del tirón; lo peor es parar en mitad de ésta. Si no se dispone de reductora, subirla en primera (o abordarla en segunda embalados y cambiar a primera en cuanto el régimen lo permita. Si aun así nos quedamos atascados, dejar que el vehículo se cale, frenado. Meter la marcha atrás (con el contacto dado), y soltar el freno, para que se arranque y bajar en línea recta con la retención del motor. No tirar de embrague. Insisto en la necesidad de explorar antes la subida, porque si la hacemos con cierta inercia, los obstáculos imprevistos nos la pueden jugar...
Pendientes : Como siempre, primero una exploración que nos trace la trayectoria ideal. Al bajar, meter siempre la marcha más corta y que sea el motor quien retenga, no los frenos. Si el coche se acelera, dar pequeños toques de freno, intermitentes y suaves. Si deslizan las ruedas, acelerar para recuperar tracción. Y si se pierde la trayectoria, ayudar también con un poco de gas y girando el volante (contravolanteando) hasta recuperarla (en este caso nada de frenos). Evitar en cualquier modo las inclinaciones laterales, y en contra de lo que hacemos en senderismo, emprender la bajada perpendiculares a la pendiente y sin hacer zig-zag, ya que de lo contrario podemos bajar de lado. Los frenos con ABS no ayudan porque alargan mucho la frenada, de modo que mejor bombear suavemente que mantenerlos pisados a fondo. Hay quien bloquea el diferencial y tira ligeramente del freno de mano, para que haga de falso “control de descenso”, pero yo no lo he probado nunca (...)
Pendientes laterales : Aunque algunos coches aseguran inclinaciones laterales de más de 40º, a éstos hay que restar la carga del vehículo y lo que pueden variar la inclinación los obstáculos en mitad del trayecto, como piedras o troncos. Conviene afrontarlas despacio, en primera, y en caso de que el coche deslice hacia la pendiente o inicie el vuelco, girar hacia ésta, en contra de lo que nuestro instinto pueda dictarnos, acelerando levemente y soltar gas hasta recuperar la trayectoria. Recurrir al “contrapeso humano” solo en casos extremos.
SUELO MOJADO:
Barro : Una vez comprobado el itinerario más consistente, entrar en primera (o segunda corta) con el motor alegre. Girar las ruedas alternativamente hacia los lados obra milagros, porque ayuda a que vayan drenando y encontrando suelo firme. Sin embargo, si la capa de barro es fina, habrá que alargar un poco las marchas, para suavizar el ritmo y evitar pérdidas de tracción y/o trayectoria. Pisar las roderas existentes a veces nos estabiliza, pero las marca cada vez más, llegando a hacer el camino intransitable una vez seco. Bajar la presión de las ruedas ayuda en barro muy espeso. Las cadenas también ayudan en este medio, así como tirar ramas y piedras sobre el lecho cuando es profundo. Si nos quedamos atrancados hay que empezar por quitar peso, y limpiar todo el barro posible de debajo del coche; para ello es aconsejable llevar una pala si creemos que vamos a encontrarlo en nuestro camino. Luego meter unas planchas en las ruedas, y según lo que llevemos recorrido y lo que nos quede, avanzar o retroceder por donde hemos entrado. Si encontramos el barro de repente, tras una curva, y el coche tiende a culear (sobrevirar) es mejor no pisar el freno, acelerando por el contrario suavemente y contravolanteando para recuperar la trayectoria. El control de tracción y estabilidad deben ir desconectados sobre el barro, o de lo contrario nos quedaremos en él clavados (gran inconveniente de los coches que no lo llevan desconectable, como el Rav-4). Y el diferencial, bloqueado. Importante: lavar los bajos y en especial las articulaciones de la suspensión después de pasar por suelos embarrados. El barro es divertido pero muy erosivo.
Roderas con barro : Las roderas tenderán a dirigir el -- Palabra censurada --, e ir por los “lomos”, entre roderas, puede llevarnos dando bandazas constantemente, que nos metan una y otra vez en ellas. Será de nuevo su profundidad lo que aconseje ir despreocupadamente jugando con estos continuos bandazos, o reducir la marcha y controlar la dirección para evitar caer dentro si son hondas. Si no, como antes: una rueda dentro y otra fuera.
Nieve : Conducir sobre nieve es toda una experiencia, sobre todo si es virgen. Parece que de repente las piedras e irregularidades del camino desaparecieran haciendo que nos deslicemos por una suave alfombra. Además, la nieve nos permite ver los rastros de animales y otros habitantes del monte que de otra forma nos pasan siempre desapercibidos. En la nieve se forman también roderas; la nieve de éstas suele estar helada y tener menor agarre, aunque no siempre pisar entre ellas nos asegura una mayor adherencia, pues ahí el suelo suele ser convexo. Bloquear el diferencial central es casi obligado, y el control de tracción ayuda en este caso, ya que no necesitamos deslizamiento para avanzar sino todo lo contrario.
El neumático ancho no viene mal (lo podemos ensanchar bajando un poco la presión) pero lo fundamental es el tallado de este. Existen neumáticos específicos para nieve, pero con unos que tengan unos surcos no demasiado estrechos y en buen estado, y conduciendo con dulzura (marchas largas). suele bastar siempre que no esté demasiado dura. Cuando haya que parar, utilizar el freno motor, y tomar las curvas suavemente. Conviene llevar una pala. Y cómo no, las famosas cadenas, ya que si quedamos atascados serán un comodín que nos asegure, al menos, volver por donde hemos venido. Cuanto más profunda sea la nieve más nos dificultará el avance, encontrando el límite cuando acabemos “chocando” con ella, es decir, cuando las ruedas se hundan tanto que los bajos arrastren demasiada nieve. (de ahí lo bueno de las ruedas anchas.
El ascenso de una pendiente lo realizaremos haciendo “eses”, y el descenso en línea recta pero con leves toques de acelerador y correcciones de volante para compensar los deslizamientos laterales.
Hielo : En hielo se puede aplicar todo lo dicho en la nieve, pero multiplicándolo a medida que la capa se hace más dura y lisa. Aquí se hacen imprescindibles los bloqueos o en su defecto las ayudas electrónicas. El hecho de que a cada rueda llegue una cantidad constante de par hace milagros en este medio. Yo he subido hace menos de un mes una cuesta empinada en la que varios vehículos, dos de ellos accidentados, tuvieron que dar marcha atrás, simplemente con el bloqueo central y unos neumáticos en buen estado. Pero ojo, sobre todo en vehículos largos, el diferencial central bloqueado puede hacer que el coche se vaya de morro en curvas cerradas, teniendo que desconectarlo momentáneamente en estos casos.
Las cadenas también ayudan enormemente. Si se tiene solo un par, ponerlas en las ruedas delanteras.
Pendientes : A lo dicho en el caso de pendientes en suelo seco, añadir que si se pierde la trayectoria, con suaves acelerones y moviendo el volante se puede enderezar algo... Una vez quise atajar por una pendiente que rodeaba el pueblo de Moclín, al Norte de Granada, y ya metido me di cuenta de que estaba completamente embarrada... pero el coche ya bajaba por su propia inercia. Inercia que me llevaba más o menos de lado hacia el centro de la “V” de la vaguada, aderezado pon un gran pedrusco al que me dirigía sin remisión. A base de contravolanteos y golpes de gas conseguí por lo menos evitar el porrazo, eso si, bajando al Niva y a todo el pasaje por la dichosa vaguada de unos 500 metros como por la mejor de las montañas rusas. Al llegar abajo, un nutrido grupo de abueletes en el que no había reparado y del que me quedé a un pelo, me preguntó mediante su aguerrido portavoz: “Bajar, la bajas; pero, ¿a que no la subes?” Sin decir ni pío (no podía) me largué del lugar sacudiéndome el barro de las ruedas.
El mayor problema de los descensos embarrados es que en las ruedas se va acumulando un arco de barro, que las rodea por completo hasta conseguir que la adherencia sea nula. Aquí es vital el tallado de los neumáticos, pues unos de asfalto se abnegarán enseguida. Con todo, el bloqueo ayudará al motor a retener en la bajada. El control de tracción, puede aportar su granito de arena según sea su tarado; si nota que las ruedas se bloquean y es de los que actúa también para las deceleraciones, hará “solo” nuestra función de acelerar un poquito para recuperar la trayectoria, pero si es demasiado sensible, puede que se vuelva loco y nos deje sin freno motor, por lo que haya que desconectarlo en las situaciones de peor adherencia. Otra cosa que hay que probar.
Vadeos : Como es obvio, lo primero es comprobar la profundidad del agua, su corriente, y el tipo de suelo existente bajo esta. Por lo general, en ríos de alta montaña (con corriente) el suelo debe estar libre de barro. Otro dato vital es la altura de la toma de aire del motor, a la que hay que restar la de la ola que se forma al avanzar por el agua. ¡Nunca arrancar el vehículo si puede entrarle agua por esta! Si entra agua en los cilindros, habrá que sacarla quitando las bujías (gasolina) o los inyectores (diesel) y para eso hay que saber dos o tres cosas...
Hay que entrar en el vadeo despacio, y de menos a más, sin llegar a hacer mucha ola delante; parar en el vadeo o decelerar hará que entre agua por el tubo de escape. Al salir secar los frenos. No entrar en ríos haciendo el bestia, que hay dos impactos que pueden ser muy negativos: el ecológico y el de los bajos con alguna piedra que no hayamos apreciado desde fuera. Mi experiencia es que desde fuera del agua el suelo se ve más regular de lo que luego es en realidad...
ATRANQUES:
Basta con quedarse empanzado en alguna cresta. Sin que cunda el pánico, pues es sencillo pero laborioso salir, basta con seguir los siguientes pasos: Levantar cada una de la ruedas que hay en el aire aún más del suelo con la ayuda del gato. Calzarlas con piedras, rueda de repuesto, o lo que tengamos a mano lo suficientemente sólido como para aguantar el peso. Bajar gato, para dejar el coche apoyado sobre su nuevo suelo. Lo más sensato llegados a este punto es echar marcha atrás y salir por donde hemos llegado de la cresta, a no ser que el salto que nos queda al otro lado nos permita ya salir de frente.
TRIALERAS
No es nada recomendable meterse con un todocamino por un terreno abrupto, ya que la velocidad y la fuerza motor con la que hay que pasar recomienda el uso de reductoras. Con todo, lo mejor ante un trozo de camino roto es entrar despacio y en primera, controlando con los frenos si el suelo tiene buena adherencia, pero con suavidad para no dar en los bajos con un ballesteo. El bloqueo y el ASR conectados ayudarán a seguir avanzando si las ruedas se levantan del suelo. Ojo al embrague.
Última edición por el-zahori el Jue 24 Feb, 2011 13:15; editado 2 veces
