CUERPO DE ACELERACION
Mensaje CUERPO DE ACELERACION
HOLA A TODOS QUERIA SABER SI ALGUNO A LIMPIADO EL CUERPO DE ACELERACION .DONDE ESTA Y COMO ACERLO GRACIAS
Mensaje Re: CUERPO DE ACELERACION
que es exactamente el cuerpo de aceleracion?
Por la forma de escribir deduzco que es un motor de gasolina y te refieres a lo que por aquí llamamos "Cuerpo de mariposa".
Primero desmontarlo del coche y despues con un cepillo y gasolina podrias limpiarlo. Pero antes, ¿qué problema tienes en el coche?.
SI ES UN MOTOR DE GASOLINA  SANTA FE 2.7 V6 Y EL PROBLEMA ES QUE AL ARRANCAR EN FRIO A VECES SE ENCIENDE EL TESTIGO DEL SISTEMA DE TRACCION A LAS 4 RUEDAS Y EL COCHE SE QUEDA SIN FUERZA , LO APAGO Y LO VUELVO A ARRANCAR Y YA FUNCIONA BIEN Y HE LEIDO EN OTROS FOROS QUE  SEGURAMENTE EL CUERPO DE ACELERACION PODIA SER EL PROBLEMA
No se que es exactamente,pero por el fallo que me sale en el coche he leido que se debe a cuerpo de aceleracion sucio.
O.k. pues limpialo pero desmonta también el caudalimetro y le pegas un vistazo a ver si esta sucio (de paso le soplas un poco con aire comprimido). El caudalimetro esta justo después del cuerpo del filtro de aire, tiene forma de tubo de unos 15 cm.
Bien he desmontado la carcasa del filtro del aire hasta llegar a la mariposa y la engrasado lo que no se es donde me dices que esta el caudalimetro gracias.
Despues del filtro de aire viene el caudalimetro, parece un empalme grande tubo pero le llega una conexión eléctrica.
Gracias por todo ya os  contare si se ha solucionado.
