Página 1 de 22
Ir a la página 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  Siguiente
Ir a la página
Cubrecarter "ChaTTo" Para Santa Fe 2006->
Mensaje Cubrecarter "ChaTTo" Para Santa Fe 2006->
Ya tenemos la chapa definitiva, edito el hilo para dejarlo limpito.... Estamos a falta de los ultimos reajustes... no os podeis imaginar la cantidad de horas de curro que lleva y a base de prueba, fallo, prueba, fallo.... pero esta es la forma definitiva, lo unico que queda es dar un pelin mas de curvatura, un par de "bujeros" de ventilacion y otro de "desague".... un pliegue aqui y un recorte alli... jejejeje
Las medidas que tiene 135lx115a
Aqui teneis una foto para que os hagais idea del tamaño de la "chapita"....
y aqui alguna foto de como queda, perdonad por la mala calidad y que no salga entero, el espacio de trabajo es un poco reducido para hacer fotos....
Hemos conseguido tapar todos los tornillos del subchasis del motor que quedaban muy desprotegidos, la curva de la estabilizadora y el comienzo del "filtro de particulas" para que no pueda quedar enganchado en el terreno y abrirlo.
Asi queda instalado.
Precios:
Chapa protectora en duraluminio de 6 mm, peso 18,5 kg  333 euros.  para lilas.... tenemos un 25% de descuento quedandose en 250€
Chapa protectora en hierro cincado de 4 mm, peso 36 kg 220 euros.   con el 25% de descuento se queda en 165€
En los precios está incluido el transporte (peninsular, consultar otros destinos) pero no el IVA.
Para entrega en mano, descontar 20e del precio sin iva.
Están pensados para hacer 6 chapas.
Si alguien quiere recogerlo, recuerdo que se lo llevara puesto, o bien yo, o bien Chatto os lo montaremos
TUTORIAL DE MONTAJE
uso fotos con la "proto 1" y " proto 2" que se ve mejor. Os he señalado con circulo rojo los 8 tornillos que lleva el cubre original, vamos a usar estos mismos agujeros, pero necesitaremos otra tornilleria. Soltamos todos los tornillos y sacamos el cubre de origen. Si mirais desde abajo, podreis ver unos tornillitos de plastico, hay que soltar los 3 centrales ( X azules en la foto)
Aqui los teneis ya quitados, ojo, estos tornillos liberan el paragolpes, no la faldilla de goma que lleva en la parte inferior.
De esta forma, si tiramos del para golpes hacia delante, veremos que tiene cierta orgura, incluso nos permite meter un brazo, esta es la vista desde abajo. La linea lila, es el paragolpes interno, donde "apoyaremos" el cubrecarter.
En el lado izquierdo, llevamos el sensor del termometro, debemos tener cuidado en la colocacion, pues aunque hay sitio de sobra, podemos golpearlo.
Colocamos la chapa debajo del coche.
la mejor forma de colocarlo es, simultaneamente, de abajo a arriba y de atras hacia delante, con cuidado de no rozar el sensor y aprovechando la orgura que os he comentado antes. Empezamos por la punta delantera. Tirad del paragolpes para separarlo y que uqede mas espacio, ayuda bastante.
Una vez que la punta esta dentro del paragolpes y el sensor del termometro esta libre de peligro, subimos la parte trasera de la chapa y empezamos a atornillar... Como veis, yo he dejado los tres soportes de los tornillos de plastico por debajo del cubre, por nada en especial...
De los 8 tornillos, vereis que dos de ellos son mas largos que los otros, esos van en la parte frontal de la chapa, los otros 6 en el fondo paraleo al suelo.
COmo veis es muy sencillo y yo creo que se puede hacer sin elevador pues con la altura libre que queda, da el juego suficiente como para librar todo    Si teneis alguna duda, me preguntais.
Última edición por Elkeru el Lun 25 Oct, 2010 17:15; editado 9 veces
Gracias por el tema tan útil, Elkeru:
gsoler (09 Enero)
Mensaje Re: Cubrecarter Para Santy 2006->
Buff, tiene una pinta magnífica, a ver si os animais, que todos deberíamos llevar una cosa de estas puesta, que no cuesta nada para lo que puede evitarnos.
8 mm..... que piensas dedicarte a partir piedras.....
eso mismo le dije yo, pero....que quieres que haga amante, donde manda patron....
chema no la aprietes mucho para zaragoza, por si me la bajo puesta para el sur.
venga javi que ya tenemos brico para el sabado por la noche.
Joer que chula, mira haber si pueden hacer un plano, nos vendria bien a mas de uno, tengo un amigo con una maquina de cortar a laser y una pegadora, Chema si ves que no te pueden hacer un esquema,coje el cubrecarter y lo metes en una la fotocopiadora y me la mandas.
Matelx (Migual Angel)
Emisora TTI-550. 27 Mhz.
Un saludo desde Elche
Esta muy guapo Chema
  Yo por aqui no consigo el duraluminio , mira a ver si te comentan donde lo puedo encontrar en Asturias , que de momento no me hace falta , pero si me toca ponerme a buscar asi voy a tiro fijo
Antes muerto que sin sidra
Aqui en logroño hay un distribuidor muy importante de todo tipo de metales.... pero es caro... a ver si me puedo informar y te digo algo...
asproden escribió: [Ver mensaje]
DOnde irás a poner al duraliminio ese...
En vitoria pillo yo las planchas, recuérdamelo y te busco el tlf, que lo debo tener por ahí, aunque los del taller las estan pillando ahora en Marid, en ALUSTOCK.
vitoria??? yo tambien quiero ese tfn... por favor...
Muy guapo si señor. A ver si me van saliendo las cuentas y me animo.....
Miguel Angel
   Gracias Chema
  Sigo a la caza     , pero no te preocupes que segun vea la "liebre" te enteras fijo , ¿ o pensabas que no te iba a llamar para pedirte consejo ?
como no me llamas nada más que cuando estás en un berengenal, y encima me lo pierdo...
     Pero tio , si pa pillarte a ti con el movil encendido es jodidisimo , pero tu tranquilo , que ya veras como en breve , te toca estar "operativo" aunque solo bajes a comprar el pan
simpático...
es la primera vez en 8 años que me voy con móvil al curro...
Tranquilo, lo grave viene cuando te pegan a la mano con loctite la llave del coche , por si acaso no la encuentras
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 22
