Confirmado : el Tucson traera ESP de serie
Mensaje Confirmado : el Tucson traera ESP de serie
Leyendo las Debe estar registrado para ver este enlace. descubro esta noticia.
A partir del primer cuarto del 2008 todos los modelos TUCSON traerán de serie UN CONTROL DE PRESION DE NEUMATICOS así como el famoso ESP, sistema de seguridad
Aquí la noticia extraida
Citar:
ADVANCED STANDARD SAFETY TECHNOLOGIES
Hyundai’s approach to combining state-of-the art safety and affordability is clearly evident in the Tucson. Its active safety technologies include four-wheel disc brakes controlled by advanced four-channel ABS that includes Brake Assist, which provides maximum braking force when a panic stop is detected and Electronic Brake-force Distribution (EBD) to optimize brake performance with uneven weight distribution. By the first quarter, all Tucsons also have a Tire Pressure Monitoring System (TPMS) and life saving ESC as standard along with traction control. ESC compares the driver’s intended course with the vehicle’s actual response. If needed ESC then brakes individual front or rear wheels and/or reduces engine power to help correct understeer or oversteer. NHTSA studies show SUVs equipped with ESC experience 67 percent fewer single-vehicle crashes, and 63 percent fewer single-vehicle fatalities. In addition, a recent study by the IIHS found that ESC reduces the risk of all fatal collisions by 52 percent and the risk of fatal single-vehicle rollovers of SUVs by 80 percent.
Y aquí todo el artículo.
También indicar que posiblemente ya que es para el mercado americano, en el europeo posiblemente ya esté disponible o venga posteriormente. Habrá que estar atentos.
Mensaje Respuesta: Confirmado : El Tucson Traerá ESP De Serie
En EE.UU. era de esperar ya que a partir de poco será OBLIGATORIO que todos los coches vendidos en ese país lo lleven de serie...Ahora, que el importador lo traiga a España, es otro cantar...
Mi tucson tiene un año y aquí en Tenerife todos los tucson que he visto traen el esp de serie pero lo que no traen es el tcs
Mensaje Re: Respuesta: Confirmado : El Tucson Traerá ESP De Serie
CUADROS escribió: [Ver mensaje]
Si no me equivoco si llevas ESP tambien tienes TCS (aunque el botón de desconexión solo ponga ESP).
Creo
Mensaje Resposta: Confirmado : El Tucson Traerá ESP De Serie
Creo que es así, de hecho como pasa en los Santys.
Aunque podemos empezar de nuevo...¿que diferencia hay entre el TCS y el ESP ?......
Mensaje Re: Resposta: Confirmado : El Tucson Traerá ESP De Serie
kasio escribió: [Ver mensaje]
O la página te está dando problemas    o me estas vacilando...
la leche..¿que ha pasado aquí?...
De hecho hace dias que me tengo que desconectar antes de tiempo por el dichoso CPU del servidor , vamos el pantallazo de marras que te deja inutilizado el foro.Y esta mañana ya me apareció varias veces , quizá sea eso.
estimados :
                   Mi tucson 2.0 CRDi modelo 2006 trae ESP de serie.........   , a lo  mejor es el modelo para Norteamerica lo que se vende aqui en Argentina.
JOSMATT escribió: [Ver mensaje]
estimados :
Seguramente. Todo esto depende del importador de cada pais, de hecho en canarias y en melilla lo tren y en la peninsula ,no.
estimados :
En Ceuta que yo sepa no lo traen, al menos el mio y un par mas que conozco no lo traen, ni la version de 112 cv ni el de 140 cv
TUCSON 112 CV
---- DNB
Me'an dicho me'an comentao q ya estan aqui los tucson con ESP..... ya era hora.....1100 eureles tienen la culpa.
por mi parte pueden traer el el pormo un diamante,,,que se lo metan en el c****,,,,
ayer una madre de un niño de la escula,,,se le acerco para preguntarme  como nos habia salido,,, hecho veneno,,,,
pos yo tengo problemas con la pagina, no pantallazo
