Conexiones Radio-Cd + Fotos Desmontar Radio
Mensaje Conexiones Radio-Cd + Fotos Desmontar Radio
Me gustaria saber si alguno de los que habeis cambiado el aparato del Santy lo habeis hecho vosotros mismos.
Yo estoy en ello y ya estoy en la fase de comenzar las conexiones y aqui empiezan los problemas...
Como ya sabeis el conector que han utilzado para, por lo menos, el radio-cassette-Cd no es un conector Iso normal ni nada que se le parezca, si no un conector "made in ellos" o de la radio, por cierto marca Bontec....o eso pone en la carcasa.
La cosa es que, por supuesto, los cables no vienen identificados de ninguna manera, salvo los colores, y antes de ponerme a buscar donde va cada uno si alguien ya los tiene identificados me seria de gran ayuda.
Estuve en la Hyundai y consegui los esquemas de la instalacion del coche pero me temo que no me sirven ya que no veo similitud o son de las conexiones de ahora....tambien me dijeron que "quizas" pudieran conseguir un conector del tipo de la radio con final en conector Iso ya que por lo visto las radios las montan en Barcelona al llegar los coches...pero el tema es el ""quizas"".
Bueno nada mas, que ya he soltado mucha chapa, espero la ayuda de alguien si es posible...
P.D.
En breve subire las fotos del "desguace" del frontal por si sirven de ayuda a alguien.
Lo prometido es deuda asi que aqui teneis las fotos del "despelote" de la radio....
Desmontamos la cajita superior del salpicadero que va con dos tornillos
Soltamos el tornillo de la zona inferior del volante
Tiramos con fuerza de las zonas marcadas para desencajar la tapa
Una vez desencajada la tapa apalancamos de la zona marcada para sacar el embellecedor, tiene solamente "clips" pero esta durillos...tirar sin miedo.
Asi va quedando al desmontar...
Detalle de los "clips"
El embellecedor practicamente suelto...
Hay que soltar estos tornillos para soltar el climatizador y la carcas superior, por supuesto en el lado contrario nos encontramos con los minsmos tornillos...
El climatizador ya suelto...
La carcasa superior suelta, tambien lleva "clips" asi que tira sin miedo...soltar los tres conectores marcados...por cierto...al desmontar vi otro conector, azul si no recuerdo mal, que esta suelto y que no se para que estara preparado....si alguien tiene alguna idea...
Ya tenemos a la vista los cuatro tornillos que sujetan la radio
El hueco sin la radio.....aqui se ve el conector...es el blanco grande que se ve a mitad de la foto
Primera "presentacion" de la nueva radio....
Resultado mas o menos final a falta del marquito para cerrar los huecos
Ahora si, este es el resultado final....
Espero que os sirvan....
Última edición por el-zahori el Mar 18 May, 2010 18:21; editado 8 veces
Mensaje Respuesta: Conexiones Radio-Cd
que radiocd traen de serie yo tengo tucso y traian un iso normal cuando lo he cambiado has mirado en fourt vert o narauto haber si tienen adaptadores
miguel angel
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
tenemos en nuestra mano
el poder de decidir
Es el radio cassette con cargador de seis Cds que traian los primeros modelos y como ya digo en el post ni los de Hyundai me pueden asegurar el conseguir un adaptador asi que en esas tiendas...
De todas formas me importa poco un adaptador, desde que se inventaron las tijeras y las regletas....lo que necesito saber es la conexion a los altavoces ya que la corriente ya la he encontrado en ese terminal y son los altavoces lo que no se como iran ya que lleva una ampli debajo del asiento del copiloto y no se como ira la historia...
Estoy pensando, y lo tengo que mirar, que si nadie sabe nada de este tema de las conexiones del conector..... quizas se podrian buscar los altavoces a la salida del ampli y tirar desde ellos un cable, bueno doce, hasta la radio nueva y a la mie.... ya que no necesito el ampli para nada....no se...
Un saludete y gracias por tu ayuda.
si te vas disponer a cambiar la radiocd con regleta puedes cargarte la garantia de ambos tanto del coche como de la radiocd
y si vas a quitar los paneles de puertas mira los colores que van conectado a cada altavoz de hay ya tienes los colores que tendras en el manojo que conecta con la radio
miguel angel
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
el poder de decidir
Tienes dos formas de hacerlo, cortar y soldar un ISO o poner un adaptador a ISO. Yo tengo una tienda de informatica y soy bastante mañoso y me gusta la electronica, esto lo cuento porque aun así cuando iba a instalar el manos libres en el sorento decidi cortar y al final acabe desesperandome tanto que tuve que unir todo como estaba y buscarme un adaptador. Cuestan entre 3 y 10 euros segun modelos, si no lo encuentras ponme una foto del conector que por lo que estuve viendo creo que lo puedo conseguir. Saludos.
El problema del conector de la zona de la radio es que tengo toda la impresion de que lo unico que hace es mandar señal al amplificador y este ya manda la "potencia" a los altavoces, asi que aunque consiga conector para este conector no se si servira.
Digo esto porque ya he encontrado la salida hacia los altavoces pero es la salida del amplificador a los altavoces y el ampli esta bajo el asiento del copiloto, asi que lo mas facil es tirar una manguerita hasta la radio y a correr.
Respecto a las garantias de radio y coche que me comentas Lohermi puede que tengas razon aunque me extraña que sea asi la de Hyundai porque en tal caso ¿porque me han dado los esquemas de la instalación?...de todas formas antes de hacer nada consultare ya que son bastante enrrollados.
La garantia de la radio...pues esto es lo de todas estas radios que se compran por internet...no me fio nada de la garantia que me puedan dar de una radio traida de China....que para mas inri tampoco trae ningun tipo de conector, en el tema de tension, altavoces....aunque si que los tiene de otras cosas...pero de lo principal que es la tension y altavoces vienen con los cables "al aire" asi que es facil cometer errores de conexion si no se tiene ojo...eso si, el de la pagina donde la compre ya me advirtio de que si no la instala un especialista podria quedarme sin garantia....y pregunto...que garantia me puede dar nadie de hacer bien unas conexiones que no traen conector....si lo llevo a un especialista y este se equivoca y pasa algo ¿se haria responsable?...yo creo que no...y el vendedor ¿¿??....pues eso.
En unos minutos subo las fotos del "desguace" en este mismo post y en la foto 11...creo que es esa...se ve el conector.
si puedes acercar la foto de ese conector te lo agradezco parece un conector iso pero montado como si estuvieran pegados de todas maneras si compras un adaptador el lo hace ya todo en el getzs de mi mujer viene igual
miguel angel
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
el poder de decidir
Mensaje Respuesta: Conexiones Radio-Cd + Fotos "desguace"
He bajado al garage para sacar unas fotos pero entre lo oscuro, el flahs y lo manta que soy sacando fotos....esto es lo que he logrado....si salgo a la tarde ya sacare fotos con la luz de la calle que se vera mejor...
Un saludete.
Mensaje Respuesta: Conexiones Radio-Cd + Fotos Desmontar Radio
Pues me parece que los que he visto yo son distintos, pongo unas fotos a ver si a ti te parecen que valen.
Lo de que vaya al ampli o directo a los altavoces es lo de menos pues el adaptador respeta esas conexiones de modo que si sin el adaptador la salida va directa al ampli al ponerselo seguirá siendo así, lo cual es mejor pues seguirás aprovechandolo.
Otra cosa que se me está ocurriendo al ver que hay que desmontar los embellecedores de madera es que cuando lo haga yo los llevare al carrocero para que me los pinte de color titanio pues en maderita no me gustan nada...
La desinstalación/instalación muy bien ,pero no esta de mas, proteger un poco las zonas de palanca con cinta de carrocero para no marcar nada.
Y yo sin ningún problema fui a Hyundai y pedi un adaptador para pasar el conector de Hyunday a ISO y sin ningún problema, por cierto me dieron el 1º que enseña Dasopop.
Y es una lastima que no aproveches la etapa de pontencia hombre, no es una virgueria pero mejora un poco el sonido
Dasopop buena idea con lo de pintar, pero que sea un buen pintor que si no...
Por cierto hay una pagina donde se pueden comprar interiores diferentes, de madera, aluminio, carbono,lisos monocor y otros ...
Yo ya lo tengo pedido
Dejo la pagina
No, no es el mismo conector, como se puede ver esta "diddido" en tres zonas diferentes: la parte superior, segun la foto, son dos terminales digamos "gordos" que son el + y - directos. Luego hay una zona de siete parejas de terminales muy finos y de los cuales solo hay algunos usados y despues una nueva zona de ocho terminales "gordos" estos si todos ocupados pero que tampoco me cuadra con los colores de los altavoces, aunque me falta hacer la prueba definitiva que es...con el contacto puesto, para que le llegue corriente al ampli, comprobar si esos ocho terminales "gordos" pueden ser los altavoces...pero sera otro dia cuando ya sepa la respuesta de Hyundai sobre la garantia, todo sea que me pegue el curro de seguir buiscando y luego me den una mala noticia...
Cierto Crazyfe, bien apuntado lo de la cinta de carrocero aunque yo la unica zona en la que he necesitado apalancar literalmente a sido al inicio de quitar el embellecedor ( foto 4 ) ya que despues todo a salido tirando sin problemas, sobre el ampli o etepa de potencia no entiendo del tema pero supongo que si ya de salida de tu aparato mandas X Watios, suficientes para que suene bien, y envias esos X watios al ampli que a su vez los amplifica...no se..por eso yo supongo que la radio solo enviaria señal de baja potencia al ampli para que sea este el que de el sonido si no yo no veo sentido a meter un ampli de fabrica....otra cosa son los gunstos de cada uno...pero como digo no entiendo mucho del tema amplificadores.
Gracias por vuestro interes y a ver si sacamos algo al final....
Lo del amplificador, creo que no es mas que nada, porque este aparato con el que llega el Santy, no biene amplificado por el tema de espacio dentro de el para abergar los 6 cds, por eso se tiene que amplificar exteriormente, ahora si el que tu le instalas ya tiene amplificador interno (sera como casi todos, de 40Wx4) no necesitas externo, si no te gusta el sonido limpio ( no quiere decir que un amplificador solo valga para escuchar la musica fuerte), pero bueno esto ya es otro tema...
Saludos y ya diras que te dicen en Hyundai
Mensaje Re: Respuesta: Conexiones Radio-Cd + Fotos Desmontar Radio
Lo malo de esos kits es que van pegados por encima del embellecedor de fabrica, son como unas láminas autoadhesivas con una especie de plastico blandito por encima que no me acaba de convencer y al colocarlas se sigue viendo el borde del embellecedor original y hacen un efecto un poco raro. Lo cocjonudo serían unas molduras completas que sustituyesen completamente a la que trae el coche.
Crazyfe escribió: [Ver mensaje]
Dejo la pagina
yo sin pensarlo iria a hyundai y compraria el adaptador para iso es la formula mas facil a parte de no romper la garantia electrica porque al final te diran que si esto o que si lo otro y te dejara de cubrir la garantia al igual que la radio
miguel angel
sanse madrid
crdi 4x4 140cv
xxxx-fdb
el poder de decidir
magnífico trabajo. esto es lo que hace grande a este foro.
un auténtico cursillo.
Lo mismo opino
Ya he ido a la Hyundai y he preguntado sobre el tema de la garantia al quitar-modificar-salsear o como le querais llamar al asunto de los conectores...y otros
La respuesta es la logica....TODO AFECTA A LA GARANTIA...( esta respuesta dentro del concesionario....fuera del concesionario... ...a buen entendedor) ...lo que quiere decir que cualquier cosa que le hagamos fuera de un concesionario oficial afecta...clarito no?????...
Sobre el tema de pedir un conector que lo transforme en Iso....me da lo mismo ya que la radio-DVD que he pillado tampoco lleva conector Iso asi que l"o mismo me da que me da lo mismo"....tengo que hacer exactamente lo mismo y prefiero hacerlo a mi modo, ya que no dejo rastro "visible" si luego quiero volver a dejar la "cutre radio-cd" de serie.
Bueno tolinon, no cortes nada. Ve a la concesión y les pides la referencia AUT91-50100 (10,44 con i.v.a.), que es el adaptador que pasa de la conexión original a conexión ISO. No se si tendras el marco del hueco que te sobra de la pantalla que le has puesto, pero si quieres tambien puedes pedir la referencia MUL941MARCOM (46.40 con i.v.a.) que es el marco para la pantalla de Alpine, pero tambien vale para cualquier pantalla con dimensión 2-DIN. Ten en cuenta tambien que tanto en Alpine como en Kenwood y Pioneer, existen unos kit's de inferfaze con los que puedes hacer funcionar tus mandos de volante originales (el interfaze vale alrededor de los 100 €).
