 Conectar radio del coche a enchufe normal ...
Es decir. Tengo la radio del coche con los cables conectados al conector iso estandar. Y antes de ponerla en el coche, quiero hacer algunas probaturas en casa. Pero claro. Si tuviera conector de mechero, lo conecto a unos que llevan el transformador a enchufe de casa y ya está. Pero aquí el problema que tengo es que unicamente tengo los cables, negro y masa, más los 30 restantes del conector iso.
Pues eso, como puedo hacerlo para conectarlo a un enchufe de casa y hacer alguna que otra modificación. Tengo que utilizar el pc con la radio para actualizar algún software de la misma y quiero hacerlo en casa que tengo más herramientas a mano ...
Gracias ...
#1 Mié 11 Jun, 2008 10:54 |
 Re: Conectar Radio Del Coche A Enchufe Normal ...
#2 Mié 11 Jun, 2008 11:10 |
 Re: Conectar radio del coche a enchufe normal ...
Cosas raras, no ??
Tú imaginate que no tengo radio en casa, y tengo una de coche. Pues voy a utilizar esta como si fuera radio normal, pero sin enchufes ...
Más de una vez habréis visto en alguna casa o comercio, que tienen la radio puesta y luego resulta que es una de estas de coche ... al menos yo si que las he visto ...
#3 Mié 11 Jun, 2008 11:14 |
Si.... nosotros hace muchos años, teniamos una radio de coche integrada en un mueble de madera, y este por un transformador a la corriente eléctrica..... pero no veas la cantidad de años de eso.....
Y si quieres algo para más tiempo, recuerdo los expositores de radios que habian.... tambien llevaban su transformador...
#4 Mié 11 Jun, 2008 12:12 |
Por que un cargador de baterias no tendrás en casa.....
#5 Mié 11 Jun, 2008 12:13 |
RLasa
Suv o TT: Scenic Rx4
Podrías alimentarla con la fuente de un ordenador.
____________ Ricardo
#6 Mié 11 Jun, 2008 12:50 |
maynard
Pues tienes varias soluciones, el tema es q la tensión de salida sea continua entre 12-14 V y q tenga capacidad para entregar la corriente q necesita el aparato. Mira a ver si tiene marcada la alimentación o al menos la potencia eléctrica. Con eso no tienes más q seleccionar una fuente q cubra esa tensión y corriente q tengas tirada por casa para otro aparato o la compres. Puedes utilizar una fuente de PC q tiene salida estabilizada de 12V pero mira el tema d ela corriente. De todo modos si le conectas una fuente de 12V y no enciende es q le falta corriente. Luego las conexiones si no recuerdo mal están en el A juntas las 3, por codigo de color negro: masa, rojo: alimentación constante (suele mantener la memoria del aparato, iluminación etc) y naranja: Alimentación con el contacto del coche en ON. Puedes alimentar el rojo y naranja de la misma conexión. A ver si te sirve.
#7 Mié 11 Jun, 2008 12:53 |
Pero si no recuerdo mal, las conexiones de la fuente del pc, son conectores con 4 cables, 2 amarillos, 1 negro y 1 rojo, no ?
Lo de la corriente para guardar memoria, por ahora no lo necesito. Es sólo para conectar y cambiar el software interno, nada más ... Es que lo que no quiero es montarla, y luego tener que sacarla, para tener que actualizar el software ... Prefiero hacerlo todo en casa primero, dejarla preparadita y luego .... sólo montarla y ya está ...
Cuando hablas de corriente a qué te refieres ? Si es 220 o 240 ?? O a qué ??
gracias de todos modos
#8 Mié 11 Jun, 2008 14:31 |
Logova
Tengo un grupo electrógeno de 12 v, (de estar por casa). Lo llevo en el coche y si quieres el domingo te lo presto hasta que hagas las pruebas que necesites.
____________ Lorenzo
#9 Mié 11 Jun, 2008 15:15 |
maynard
El que te puede ser más comodo de manipular es el conector para discos duros y DVD (rectangular de 4 cables) que entrgan 5 y 12 voltios. Los que necesitas es el negro (masa) y el amarillo (+12V). Para encender la fuente sin necesidad de una placa base y suponiendo q sea una fuente ATX, en el conector principal (el grnade de 20 a 24 pines) puentea el verde (pin 14) a masa (com).
El tema de la corriente son los amperios q te consume el equipo pero no te preocupes pq una fuente ATX puede entregar suficiente corriente para un equipo de audio. Debería venir indicado en el aparato junto a la tensión de alimentación.
#10 Mié 11 Jun, 2008 15:24 |
RLasa
Los conectores de 4 cables tienen 2 negros de masa, 1 rojo de +5v y 1 amarillo de +12v.
El mazo de 20 cables:
- 7 negros (Masa)
- 1 amarillo (+ 12v)
- 4 rojos (+ 5v)
- 3 naranjas (+ 3,3v)
- 1 verde (Control)
- 1 morado (+ 5v VSB)
- 1 azul (- 12v)
- 1 blanco (- 5v)
- 1 gris (PWR-OK)
Para simular la placa base y que entregue corriente debes de unir el VERDE a masa(negro).
#11 Mié 11 Jun, 2008 16:48 |
Bueno, pues no me chuta esto. Vamos a ver. A lo mejor es algo que estoy haciendo mal.
Conector pequeño cuadrado de 4 cables. Conecto el amarillo al amarillo del coche, el rojo al rojo y el negro al negro masa. DEciros que la radio es la Alpine 9821 que traen nuestros hyundais.
Pues bien, conecto la fuente de 300w a la luz y no hace nada. Si que noto que el ventilador de la fuente se mueve un poquito y da un poco de aire, pero nada más.En la clavija de 24 pins de la fuente hago un puente entre el verde, nº 14, y el negro masa que tiene a su lado ... Hago puente con un trozo de cable conectado entre ambos pins. Pero nada ...
Que estoy haciendo mal ...??
#12 Vie 13 Jun, 2008 12:37 |
RLasa
MAL Debes de conectar el negro al negro y el amarillo y el rojo de la radio al amarillo de la fuente (12v).
Pero si al unir el verde del conector de 24 pines con un negro no arranca la fuente algo falla.
#13 Vie 13 Jun, 2008 12:59 |
Vaaalee. Yo he estado conectando 3 a 3. Luego resulta que son 3 a 2 .... gracias, lo probaré ...
#14 Vie 13 Jun, 2008 14:17 |
