 Compresor Trifásico
Necesito ayuda de algún litri o algún especialista en compresores.
Me he recogido de un gran compresor para poder usarlo en el foso o para pintar, lavar, etc....
Pero es para conectarlo a línea trifásica, aunque como sale en la foto, me da que se puede conectar a monofásica (tal y como se ve en la chapa del compresor: "220/380V"). Pero no se si necesito comprarme algún adaptador o se puede transformar la caja del relé y contactos del compresor.
Desmonte dicha caja de contactos para ver si se podía cambiar mediante algún interruptor o algo, pero nada. Dentro de la caja, se ve un electro-imán en el que esta escrito que es para 380V.
A ver si hay alguien que me eche un cable (pero sin corriente)  .
La siguiente chapa de la foto, estaba en el calderín que por cierto es de unos 500 litros. Parece pequeño en las fotos pero para poder subirlo a un furgón hizo falta una pluma de taller. Éramos 4 personas y fuimos incapaces de levantarlo entre todos unos metros para subirlo al furgón. Aunque la verdadera historia fue para bajarlo una vez llegados al campo........... Me toco poner una eslinga al gran árbol de la misma foto y mediante una polea y el winch del Jeep, conseguimos bajarlo del furgón......... PEROOOOOOO, cuando estaba tensando el cable vimos que el Wrangler venia como loco hacia nosotros (se me olvido poner el freno de mano  ) y con la ayuda de los cuatro que allí estábamos, conseguimos rápidamente frenarlo antes de que nos arroyara (fue muy rápido, no dio tiempo ha hacer otra cosa). Aún así se llevo una buena señal en el paragolpes por golpearse con un hierro  ....................... total que fue una tarde entretenida.
Esta otra chapa esta puesta en el compresor. Aquí es donde se ve que el compresor puede ir a 220V o a 380V (vamos creo yo).
Última edición por tilico el Vie 21 May, 2010 20:33; editado 2 veces
#1 Vie 21 May, 2010 20:29 |
 Re: Compresor Trifasico
Javi.... a ti la palabra trifasico, no te recuerda a nada??? no se te ponenlos pelos de punta cuando la oyes????
#2 Vie 21 May, 2010 20:31 |
 Re: Compresor Trifásico
#3 Vie 21 May, 2010 20:32 |
jejejejejejjeje, lo siento tio... no te puedo ayudar, yo tengo otro y tambien es trifasico,,, ademas, soy alergico a las descargas electricas y no puedo tocar los cables
#4 Vie 21 May, 2010 20:34 |
#5 Vie 21 May, 2010 20:37 |
#6 Vie 21 May, 2010 20:57 |
Gaspi
Suv o TT: HDJ 100
Soy de: Elche
pero javiii,que dices que te pone tieso...el que...............jajaja
un saludo..y suerte con el bicho.
#7 Vie 21 May, 2010 22:15 |
Lo que pone en la placa es que puede conectarse a 220 voltios en triángulo o a 380 en estrella, pero siempre con corriente trifásica.
#8 Vie 21 May, 2010 23:14 |
#9 Vie 21 May, 2010 23:15 |
NO JODAS  ............ entonces, ¿no se puede hacer nada?............
#10 Vie 21 May, 2010 23:16 |
joe macho!!!! vas a poner en orbita el tupper?!?!?!?!??!?!
#11 Vie 21 May, 2010 23:19 |
MASVY25
Suv o TT: Montero 3500 v6
Soy de: VALLADOLID
Tilico si miras en la placa del motor veras dos filas de tres bornes. y tres chapitas que hacen las conexiones estrella o triangulo.
bueno pues conectando en triangulo haz esto: VERAS UNAS LETRAS U,V,W,X,Y,Z. BUENO PUES VE CONECTANDO COMO TE LO PONGO.
CONEXIONADO EN TRIANGULO - Z- Y UNIDOS U A FASE CONDENSADOR ENTRE W - U W CONECTAR ANEUTRO OPCION E: PUENTE ENTRE X - U PUENTE ENTRE Y - W PUENTE ENTRE U - Z NEUTRO A Z FASE A U CONESADOR ENTRE Z - Y.
EL CONDENSADOR DEBE SER DE TANTOS MICROFARADIOS COMO CV TENGA EL MOTOR,
EJEMPLO SI TU MOTOR ES DE 1CV=750W DEBERAS USAR UN CONDENSADOR DE 77MF.
nota. este tipo de conexiones no son aconsejables, por perdida de par motor asi como potencia, dando lugar a un mal desarrollo de trabajo.
vamos que te lo vas a cargar jejejjeje. si esque aun funciona.
____________ Miguel Angel.
#12 Vie 21 May, 2010 23:54 |
#13 Sáb 22 May, 2010 17:55 |
El 100 % de potencia no vas a tener, porque vas a inventar una fase en donde no la hay.
Girar, va a girar, pero si necesitas la potencia nominal del motor, ésa sólo la vas a conseguir si lo alimentas con corriente trifásica.
"Transformar" el motor significaría rebobinarlo de nuevo, y esa es una opción cara en caso de que se pudiera hacer.
#14 Sáb 22 May, 2010 18:58 |
MASVY25
Soy de: VALLADOLID
Bobinar el motor de nuevo seria lo mas conveniente, cosa que te puede salir por unos 250 euros mas menos.
ya tienes que pensar si te va compensar arreglarlo o comprar otro, que hay buenos y a buen precio en el mercado y adecuado al uso que le vayas a dar.
#15 Sáb 22 May, 2010 21:22 |
chafamatojos
Suv o TT: Grand Vitara
Javi tienes que tener mucho cuidado con estas cosas por que ese compresor solo lo han timbrado una sola vez y ya hace 32 años.
____________ Suzuki Grand Vitara 06'
Desde el Monte feliciana (Elche, Alicante)
#16 Sáb 22 May, 2010 22:39 |
Sobretodo la válvula de seguridad, que es un disparador que evita que se sobrepase la presión...
Y no es broma, esos chismes son peligrosos....
#17 Sáb 22 May, 2010 22:49 |
Una explosión puede doler más que un calambrazo... pero seguro que se puede hacer algo para revisarlo, limpiar la válvula de seguridad o lo que quiera que tenga, etc... y sacarle partido.
#18 Sáb 22 May, 2010 23:12 |
Logova
Javi, me parece que te están asustando.
Lo mejor es que pilles un buen electricista y te asesore.
Miraré de preguntarle al de mi trabajo, que se que entiende de este tipo de problemas.
____________ Lorenzo
#19 Dom 23 May, 2010 06:02 |
Oye, y si lo entierras .... ?
Dejas fuera lo que es la maquinaria, y entierras la parte del calderín.... de esa forma, si petara puedes aprovechar y haces el foso más grande....
Por cierto, si tienes que hacer conversión a 220, aprovecha y mira a ver si encuentras otro más grande....
#20 Dom 23 May, 2010 07:22 |
