Cambio Del Bulbo Neblinero Santa Fe 2010
Mensaje Cambio Del Bulbo Neblinero Santa Fe 2010
Hola foreros, ayer he notado que se ha quemado uno de los bulbos neblineros de mi Santi, no tengo idea de como realizar el cambio! Agradezco consejos!
Saludos y feliz año .
Diego de Costa Rica
Ex-Tucson CRDI 4X4
Santa Fe 4X4 Diesel
Mensaje Re: Cambio Del Bulbo Neblinero Santa Fe 2010
Para acceder al "antiniebla" como lo llamamos en aqui, tienes que desmontar el paso de rueda delantero, de esta forma, tienes acceso a la parte trasera del foco.
Soltarlo es muy sencillo.
Primero quita la rueda, despues observa el habitaculo, no es necesario quitarlo entero, solo la parte delantera. Observa como se diferencia claramente del chasis y de la carroceria. Veras que esta sujeto con varios tornillos negros, OJO son grapas de plastico, desatornillalos con cuidado, sin hacer ni fuerza ni presion y evitando que de vueltas el anillo exterior a la cabeza del tornillo. Ahora no recuerdo si lleva algun tornillo en la parte baja, creo que no.
Suerte.
Gracias Chema!!!
Diego de Costa Rica
Ex-Tucson CRDI 4X4
Santa Fe 4X4 Diesel
Recuerda lo de "Antiniebla" para aquí en España, que lo de vulbo aquí se suele usar para otras cosas.
