bertin01
 Caja Transfert
Aprovechando el cambio de aceite que hice en el diferencial trasero, quise cambiar el aceite de la caja transfert. El aceite es el mismo que el del diferencial (80W/90 APi-GL5). No pude cambiarlo porque el tornillo de llenado es de cabeza allen (10) y no fui capaz de aflojarlo, estaba durisimo y eso que le hice palanca con una barra corta (estaba limitado porque lo hice desde el suelo y la barra mas larga tocaba en el suelo). Intentare subir el coche con algun caballete o llevarlo a un taller para que lo hagan desde un elevador. por cierto el tornillo de vaciado es de cabeza hexagonal normal. No se porque han puesto el de llenado con cabeza allen. ¿Alguno ha cambiado este aceite? ¿Teneis algun truco para aflojar este maldito tornillo?
#1 Mar 28 Dic, 2010 19:01 |
 Re: Caja Transfert
caja transfer????
#2 Mar 28 Dic, 2010 23:33 |
bertin01
 Re: Caja Transfert
Si, en el manual de reparaciones de Hyundai la llaman asi. Es una pequeña caja de engranajes que está atornillada al conjunto caja de cambios/diferencial delantero. Se encarga de pasar el giro a las ruedas traseras a traves del eje (barra cardan). Para poder verla, solo hay que quitar el protector de bajos original, luego solo hay que ver donde se acopla al inicio del eje transmisor (barra cardan). Este eje une la caja transfert y el diferencial trasero, es muy facil localizar cada elemento, solo hay que seguir el eje.
#3 Jue 30 Dic, 2010 18:55 |
 Re: Caja Transfert
#4 Jue 30 Dic, 2010 19:24 |
CAZURRIN
Modelo de 4x4: IX 55
Suv o TT: -IX55
 Re: Caja Transfert
Bertin01, has porbado a desenrroscorlo al reves, yo tuve un opel gsi y el muy ca.... llevaba un tornillo en un lateral del carter que giraba en sentido contrario, lo se por que un dia se aflojo recien cambiado el aceite y me lo tiro en un plis, en la casa me dijeron que ese tornillo era casi imposible que se alojase, pues me toco (no era el mismo que el de vaciado del carter), mirate a ver si es eso que sea de rosca cambiada y tu al querer soltarlo lo que haces es aprtarlo mas.
____________ MIRA BIEN DONDE PONES LOS PIES Y NO PISARAS A NADIE.
#5 Jue 30 Dic, 2010 19:33 |
bertin01
 Re: Caja Transfert
Es una buena observacion. Intentaré preguntarlo en el concesionario para que me lo confirmen, si es que me lo quieren decir. Me dá miedo este tornillo ya que tiene la cabeza con hexagono interior y lo podria redondear si hago la mucha fuerza en sentido que no es el correcto. No entiendo porque han puesto este tipo de tornillo cuando todos los demas tienen cabeza hexagonal normal y la rosca normal tambien Gracias por la informacion
#6 Lun 03 Ene, 2011 09:04 |
 Re: Caja Transfert
El transfer y diferenciales del Santy y del Tucson lleva 75w90 aunque esa otra densidad también la vale.
Si la punta de allen es de calidad no deberia de haber problemas de tras-roscado de la cabeza y el sentido de la rosca es normal.
#7 Mié 05 Ene, 2011 11:10 |
Marcos
 Re: Caja Transfert
Efectivamente, como dice tilico, el sentido de roscado es normal, como también lo es que esté muy apretado. Yo conseguí aflojarlo con una llave allen de esas largas (en forma de "L") y ayudado por un prolongador de tubo para poder hacer más palanca.
Ojo si te cuesta demasiado aflojarlo; el espacio para "maniobrar" es escaso y la cabeza del tornillo no es de muy buena calidad, por lo que puedes deteriorarlo (el mío lo dejé un poco "tocado"; espero no tener problemas para aflojarlo la próxima vez, glub).
#8 Lun 10 Ene, 2011 11:11 |
bertin01
 Re: Caja Transfert
Gracias por la informacion. Estoy buscando un sitio donde pueda elevar el coche y trabajar mejor. Sigo sin entender porque han puesto un tornillo cabeza allen y que esté tan apretado, pudiendo haberlo puesto con cabeza hexagonal.
Tilico, he comprobado el tipo de aceite que recomienda Hyundai, y tanto en el concesionario como en el manual de instrucciones dice que para el diferencail trasero y la caja transfert es el tipo 80W/90 (API-GL5) marca SHELL Spirax. Para la caja de cambios principal recomienda el 75W/90 (API-GL4).
#9 Lun 10 Ene, 2011 16:07 |
Marcos
 Re: Caja Transfert
Yo creo que es por razones de espacio; para aflojar dicho tornillo cabe mejor una llave allen que una abierta o cerrada hexagonal.
#10 Lun 10 Ene, 2011 19:36 |
 Re: Caja Transfert
El aceite que Hyundai monta en los coches de fabrica es SHELL, pero en España el importador "recomienda" colocar CEPSA y en este caso el 75W90. Pero como te he dicho antes, vale cualquiera de los dos.
#11 Mar 11 Ene, 2011 17:25 |
Marcos
 Re: Caja Transfert
El 75W90 te irá mejor en frío (en invierno sobre todo). Si ya con este lubricante meter la primera suele costar un poco (en frío, claro), con el 80W90 el problema irá a más, supongo.
#12 Jue 13 Ene, 2011 01:37 |
bertin01
 Re: Caja Transfert
Bueno, por fin he podido aflojar el maldito tornillo. Tuve que levantar el coche para poder utilizar un tubo mas largo que me sirviera de palanca. Le habia estado poniendo aceite 3 en 1 varios dias por si habia oxido en la rosca. Tuve que hacer mucha fuerza pero al final cedió. El aceite no estaba muy mal, un poco ennegrecido pero mejor que el diferencial trasero. por cierto, el tornillo es de rosca normal. Ahora toca cambiar el aceite de la caja de cambios.
#13 Sáb 22 Ene, 2011 17:41 |
dolbyok
Suv o TT: tucson crdi vgt
 Re: Caja Transfert
hola bertin, seguí este tema con mucho interés, hoy he cambiado la valvulina al eje trasero pero por mas que he mirado en la caja transfert no he visto el dichoso tornillo de llenado, ¿hay que quitar el salvacarter para verlo? el de vaciado se ve bien esta mirando hacia la parte delantera y como bien dices es de rosca normal como los de detrás, si puedes indicarme donde esta o alguna foto te lo agradecería, un saludo.
#14 Mié 11 Ene, 2012 15:07 |
 Re: Caja Transfert
¿Cada cuánto hay que cambiar el aceite de la caja (automático)?
¿Lleva filtro?
Porque en la revisión de los 30.000 km me dijeron que había que cambiar aceite y filtro de la caja, pero luego no hicieron nada.
#15 Mié 11 Ene, 2012 20:03 |
bertin01
 Re: Caja Transfert
Hola. He subido una imagen de la caja transfert (creo que lo he hecho bien). Veras los 2 tornillos, el de llenado y el de vaciado. El de llenado es un tornillo con cabeza interior (tipo allen) si no recuerdo mal era de 10. El de vaciado es cabeza hexagonal normal. Veras en el dibujo que estan muy juntos. A mí me costo mucho aflojarlo, yo creo que tenia algun producto tipo silicona de estanqueidad. Para acceder a la caja transfert yo quité el protector del carter para trabajar con mas comodidad. Espero te sirva esta informacion. Voy a enviar este mensaje a ver si sube bien al dibujo.
#16 Jue 12 Ene, 2012 13:52 |
dolbyok
 Re: Caja Transfert
hola bertin, no se ve la foto pero deduzco que el tornillo de llenado esta justo encima del de vaciado ¿es así?
#17 Jue 12 Ene, 2012 18:38 |
bertin01
 Re: Caja Transfert
Efectivamente, esta encima mismo del tornillo de drenaje. No sé lo que he hecho mal para subir el dibujo. A ver si alguien lo explica e intento subirlo de nuevo. Si te hace falta el dibujo, mandame un privado con tu e-mail y te lo mando enseguida. No obstante me gustaria subirlo tambien al foro para que todos lo puedan ver.
#18 Jue 12 Ene, 2012 20:00 |
dolbyok
 Re: Caja Transfert
bertin te he enviado un privado.
Última edición por dolbyok el Jue 12 Ene, 2012 20:11; editado 1 vez
#19 Jue 12 Ene, 2012 20:10 |
gsoler
Suv o TT: yz
Soy de: rusia
 Re: Caja Transfert
Es muy facil, en vez de pinchar en "respuesta rapida" pincha en "responder" y justo debajo de los emoticonos tienes un boton que pone "subir imagen".
#20 Vie 13 Ene, 2012 11:15 |
