Re: Caja De Transferencia Hyundai Terracan
Te contesto en cada uno
Ei tio! te comento, los de este taller (un taller cualquiera) nos han dicho que al abrir la caja de transferencia se han encontrado que no habia NADA de valvulina, con lo cual hemos deducido que los que tienen la culpa son los de la hyundai, porque han sido los unico que han tocado el coche (una unica vez) y fue para cambiar el embrague! (estaba en garantia y antes de que se acabara mi padre quiso cambiarlo)
Ahora me he enterado que cada 35.000km hay que cambiarle la valvulina no?¿ o algo asi, cosa que desconociamos por completo!
Yo la cambié hará unos 3 años, cuando el coche tenía 45000 y me lo había comprado de segunda mano. Lo tenía en el taller para ponerle el botón de bloqueo 50/50 que te soluciona el problema de seguridad que tenemos todos los que tengamos Full. Ahora con este botón se soluciona ...
Citar:
Con respecto a las novedades te comento! la pieza en desguace nos cuesta alrededor de los 1000€ mas montaje, pero por lo visto aqui en malaga hay un especializado en kia sorento que por lo visto lleva la misma caja de transferencia que el terracan y lo que vamos ha hacer reconstruir los piñones, o como se llame lo que lleva dentro que se ha corrido, y nos cobra por hacernoslo 400€ mas el montaje!
No conocía que lleváramos la misma transfer ... mira que he leido bastante pero no me suena nada ...
Citar:
Es una pena porque el coche lo ivamos a vender y nunca hemos tenido ningun problema con el! es mas, me ha extrañado que se nos haya roto porque NUNCA le hemos metido la reductora o el diferencial¿? como se llama ese boton¿? es mas no se ni como se enciende (con el motor encendido y pisando embrague?)
Si es el botón redondo que pone AUTO ó LOW es la reductora. Sí, se pone con el coche en parado y apretando el embrague. Sentirás un clonk, y se te encenderá un botoncito en el panel.
Otra cosa es si es el botón bloqueo 50/50 que Hyundai coloca gratis para solucionar el gran problema de seguridad que tenemos en el Full cuando bajamos una rampita y con poca tracción. Puedes tener un importante problema ...
Citar:
Por cierto el terracan que lleva una distribucion de la traccion 10% delantera y 90% trasera? si es asi mira que hay que pisarle para cruzarlo en una rotonda o en un giro! aguanta como un hombre y eso que es bien alto!
Yo eso no lo he probado. Pero si he llegado a poner el bloqueo con poca adherencia en una autopista con mucha mucha agua ... El Terra ni se ha inmutado.
Citar:
Otra pregunta, el que no es full, es traccion delantera no? y aparte tiene la postura de 4x4 y la postura de reductora?
El otro Terra lleva en la ruedecita las opciones 4L y 4H. Y siempre va en trasera. Lo que hace es conectar la delantera. El nuestro, Full, en modo auto, y en condiciones normales lleva un 10 delante y 90 detrás.
Y si encima le pones el desconectador del eje delantero, pero yendo en 4x4 tienes un montón de posibilidades para jugar con ellas. Es decir :
Si tienes 4x4
Si tienes reductora
Si tienes bloqueo 50/50
Si tienes desconectador eje delantero
puedes hacer tantas combinaciones como quieras. Hasta puedes poner el coche con reductora, bloqueo 50/50 y con el eje delantero desconectado. Es decir irías en tracción trasera, pero con reductora y con el 50% ... ufff !!!
Citar:
He leido por muchos foros y realmente el full es un inconveniente no? porque tienes que ir por cojones siempre 4x4 lo que supone un mayor consumo, pero en su defecto un mayor agarre no?
Un saludo!! y perdona por matarte a preguntas! XD
El único incoveniente es el problema de las ruedas. Al ir siempre en 4x4 permanente, si tienes la mala suerte de pinchar o tener que cambiar una rueda puedes llegar a tener problemas con la transfer. Es decir, este cacharrito, al 'averiguar' que esa rueda gira menos o gira más, porque es una rueda 'diferente' a las demás, ya sea por desgaste habitual o por cambio de rueda, sigue enviando par a todos momentos con lo que puede llegar a hacer plof. Por eso se pone el desconectador del eje delantero o en su defecto, fusible quitado al canto ...
No te preocupes. Para eso estamos ... además yo también soy malagueño, je je je je
