Cada Cuanto Tiempo Pasa La ITV El SANTA Fe
Mensaje Cada Cuanto Tiempo Pasa La ITV El SANTA Fe
Hola foreros:
Me han comentado que el Santa Fe al igual que todos los todo terrenos tienen que pasar la ITV a partir del cuarto año cada seis meses, ¿es cierto?, ¿cada cuanto tiempo se pasa?, ¿no se rige como un turismo?
Gracias y un saludo para todos de antemano
Gracias por el tema tan útil, Invitado:
melyzal (02 May)
Mensaje Respuesta: Cada Cuanto Tiempo Pasa La ITV El SANTA Fe
Hola Zara,
yo creo que no es así. Es a los cuatro años, y luego cada dos hasta los 10.
"El verdadero destino es la travesía"
Angel (Madrid)
AUTT 2715 CB27 Mhz
Mucho cuidado con que el vehículo esté matriculado como turismo, ya que también existe la opción de matricularlo como mixto adaptado, lo que ahorra parte del impuesto de matriculación.
El problema es que los mixtos no pueden pasar de 100km/h y las revisiones de ITV comienzan al 2º año y una serie de requisitos extra...
No sé si te refieres a esto. Si la ficha técnica es de turismo, melyzal tiene razón.
Pues ahora que comentais lo del límite de velocidad... pues resulta que el mio no puede pasar de 100 km/h en autovia y autopistas... razón de más para no correr...
Los vehiculos todoterrenos tienen que pasar la 1ª ITV a los  cuatro años de hay hasta los diez cada año y partir de los diez cada seis meses, este es un inconveniente de los TT.
Mensaje Re: Respuesta: Cada Cuanto Tiempo Pasa La ITV El SANTA Fe
nagula escribió: [Ver mensaje]
Yo creo que TodoTerreno no es una categoría sino una denominación comercial.
En la denominación de los vehículos de categoría M y sus derivados no se cita en ningún caso Todo Terreno.
Si, como hemos hablado, un vehículo está matriculado como turismo (y no como mixto adaptado, mirar el permiso de circulción) pasan la ITV a los 4 años de la fecha de matriculación, después cada 2 años y a partir del 10º, cada año.
Los mixtos empiezan al 2º año, bianual hasta el 6º, anual hasta el 10º y a partir de ahí cada 6 meses...
1)-Motocicletas: HASTA 4 AÑOS:        EXENTAS
MÁS DE 4 AÑOS:      BIENAL
2)-Turismos de uso privado hasta 9 plazas incluido el conductor HASTA 4 AÑOS:        EXENTOS
DE 4 A 10 AÑOS:       BIENAL
MÁS DE 10 AÑOS:    ANUAL
3)-Ambulancias y vehículos de serv. público dedi- cados al transporte de personas, hasta 9 plazas incluido el conductor. HASTA 5 AÑOS:        ANUAL
MÁS DE 5 AÑOS:      SEMESTRAL
4)-Vehículos de Alquiler y de Autoescuela dedica- dos al transporte de personas hasta 9 plazas in- cluido el conductor. HASTA 2 AÑOS:        EXENTOS
DE 2 A 5 AÑOS:         ANUAL
5)-Vehículos dedicados al transporte de personas con cap. para 10 o más plazas, incluido el con. HASTA 5 AÑOS:        ANUAL
6)-Vehículos dedicados al transporte de mercancías con MMA menor o igual a 3500 Kg. HASTA 2 AÑOS:        EXENTOS
DE 2 A 6 AÑOS:         BIENAL
DE 6 A 10 AÑOS:       ANUAL
MÁS DE 10 AÑOS:    SEMESTRAL
7)-Vehículos dedicados al transporte de mercancías con MMA > 3500 Kg. HASTA 10 AÑOS:      ANUAL
8)-Caravanas remolcadas con MMA > 750 Kg. HASTA 6 AÑOS:        EXENTAS
MÁS DE 6 AÑOS:      BIENAL
9)-Vehículos agrícolas, excepto motocultores y máquinas equiparadas. HASTA 8 AÑOS:        EXENTOS
DE 8 A 16 AÑOS:       BIENAL
MÁS DE 16 AÑOS:    ANUAL
10)-Vehículos especiales de obras y servicios con exclusión de aquellos cuya velocidad por cons- trucción sea menor de 25 Km/h. HASTA 4 AÑOS:        EXENTOS
11)-Estaciones transformadoras móviles y vehículos adaptados para la maquinaria del circo o ferias recreativas ambulantes HASTA 4 AÑOS:        EXENTOS
DE 4 A 6 AÑOS:         BIENAL
MÁS DE 6 AÑOS:      ANUAL
Como ves entre todos los plazos de todos los vehiculos no hay ninguno que coincida con los plazos que tu has dado.
Los Todoterrenos pueden estar puestos como turismo, que seria el segundo caso, o como vehiculo mixto de mercancias que seria el sexto caso.
Snowman escribió: [Ver mensaje]
Poz ezo...lo que yo digo
Ya pero es que te'mas adelantao, has escrito mas rapido que yo
El mio esta puesto como mixto adaptable ( frogoneta )... y encima sin posibilidad de cambiar la homologación, tal y como se puede en algunos casos...
Lo de poner el coche como turismo o mixto será elección del comprador?
Supongo que el concesionario, si no hay ningún comentario anterior, lo matriculara como turismo, no?
Es por si tengo que aclarar algo antes de que me lo matriculen.
delvi escribió: [Ver mensaje]
Por defecto es un turismo, pero ten cuidado y revisa los papeles... El matricularlo com mixto te puede ahorrar mucha pasta y algún concesionario puede tener los pocos escrúpulos de hacerlo así para vender una oferta, bajando ese dinero de la factura final, que en realidad no es tal.
Ok. Gracias, lo aclararé con el conce.
Efectivamente, va en virtud de la ficha y cualquier TT salvo los PIK UP se homologan como turismos. Pero ojo, los concesionarios son muy cucos y por ahorarse las pelas sin previo aviso te lo matyriculan como vehiculo mixto adaptable y te joden.
 Este es el caso de mi cuñada que se ha comprado una RODIUS y se la han matriculado como mixto, y por lo tanto la han jodido.
