Cable Sensor Velocidad
Mensaje Cable Sensor Velocidad
Hola a todos me llamo dani y hace tres mese que tengo un santy y bueno le monte un pioneer avic f900bt y me falta montar el cable del sensor de velocidad por eso de los tuneles y parkings que se queda sin cobertura en gps.
Alguien tiene idea de donde esta ese cable o lo ha conectado en algun navegador?
Mensaje Re: Cable Sensor Velocidad
Yo también lo estuve buscando y al final encontré donde se conecta.
Si quitas el plastico que hay en el lateral, a la izquierda del embrague, verás un montón de conectores.
Uno de esos es, el problema ...... es que toy de vacas y el documento donde tengo cual es está en el pc de casa.
Es un PDF de la instalación de un navegador de Kenwood en el Santy, que encontré por la red.
La semana que viene, que ya estoy en casa, te miro cual es.
Salu2.
OK muchas gracias, esperaré tu respuesta.
Hola, si miras por debajo del salpicadero, por la zona de la palanca de embrague y freno, verás que hay un conector de color negro, con 16 pines, aunque no todos llevan cable. Ese conector se llama DLC.
En el pin 6 hay un cable marrón. Ese es el cable del sensor de velocidad. Ahí tendrás que empalmar el del Pioneer.
Tendrás que quitar la tapa de plastico de debajo del salpicadero, para poder hacerlo.
Suerte .....
Última edición por chevilo el Lun 31 Ago, 2009 23:44; editado 2 veces
Joé, pero ni en los talleres está tan bien explicado .
Pregunta hecha
y respuesta dada efectiva !!!
y gratis !!!
Enhorabuena chevilo !!!
chevilo escribió: [Ver mensaje]
Suerte .....
Gracias este sabado lo conectaré a ver que tal funciona.
Suerte .....
Hola he mirado por debajo y sacando la tapa del lateral donde esta la palanca del capó y los conectortes que hay son de color verde, marron, azul y blanco y tampoco he encontrado nada de DLC, si tienes alguna foto a ver si la puedes subir para mirarla.
No, no es la tapa lateral, es la que hay por encima de los pedales, o por debajo del volante, según se mire. Me equivoqué la primera vez ......
Mete la cabeza entre el embrague y el freno, gira la cabeza hacia arriba y ahí tienes el conector.
Se ve perfectamente sin quitar nada, pero como el cableado va por dentro, tendras que quitar la tapa donde está enganchado para ver los cables.
Salu2.
Última edición por chevilo el Dom 25 Mar, 2012 14:00; editado 1 vez
dos años despues... me lo guardo....
Una pregunta:
Esa conexion, ¿Se tiene que hacer en todos los equipos GPS 2 DIN?
Ahora el navegador (Sygic) lo llevo en el movil que va conectado a traves de la salida de TV a la pantalla 2 DIN Alpine, y en los tuneles no se me va la señal nunca.
En los parkings subterraneos, SI.
Juanjo
El navegador de la 2 DIN tiene que tener la opción de entra de impulso del cuenta kilómetros.
Los Kenwood por ejemplo, hasta hace 4 años tenían esa entrada, pero ya no la incorporan. Error por parte del fabricante ya que en los túneles se notaba bastante cuando el GPS llevaba conectada la señal del velocimetro.
En mi coche, el cable del pin6, no es marron, sabeis si por ser automatico cambia, o es el mismo??? no quiero conectarlo, por si "quemo" algo
Elkeru, aquí tienes un pdf de la instalación de un navegador de kenwood en el Santy, con conexión al sensor de velocidad, freno, y marcha atrás. Está en inglés, pero se entiende bien .....
Última edición por chevilo el Dom 25 Mar, 2012 14:09; editado 1 vez
Gracias, mañana lo miro
Y es la conexion de la diagnosis interior.. te entendi perfectamente
