Bujias
Mensaje Bujias
  Hola a todos desde Venezuela, me gustaria saber cuales son las bujias mas indicadas para mi hyundai santa fe 2008. Por el manual de mi vehiculo me indica que usa bujias Ngk, pero me gustaria saber cual modelo o si existen otros modelos en el mercado. Saludos de VENEZUELA!!!!!!!!!!!!!
Mensaje Re: Bujias
Puedes elegir las equivalentes en Bosch o Champion, pero mi consejo es que uses NGK.
No se que tipos de motor importara la distribuidora de tú país, pero la referencia de la bujía depende de la motorización....... si es un V6 el cambio es mucho más prolongado (creo recordar que cada 90.000 kms) y son mucho más caras, ya que son de platino.
Mensaje Re: Bujias
Retomando el tema, como se sabe si toca cambiar las bujias? el mio es el 2.2 gasoil. El caso es q por el librito yo creo q ya le toca. Otra pregunta de ignorante en la materia, cuantas son? y de q medida? a ver si las pillo y me sale mas asequible el cambio. Grcias!
Mensaje Re: Bujias
Rayng escribi: [Ver mensaje]
No tengo mucha idea de mecanica, pero creo que las Bujias solo las llevan los motores de Gasolina.
Los motores diesel llevan Calentadores, aunque en algunos sitios les llaman Bujias de preincandescencia y es a ellos a los que te refieres.
Juanjo
Mensaje Re: Bujias
Gracias laremor, lo q es no saber! como en el pasaporte pone q le toca cambio de bujias-bujias platino y no especifica modelo pensaba q le tocaba tambien eso o le tocará cambiar los calentadores esos q dices?
Por cierto, alguien sabe eso del filtro de ventilacion del deposito de combustible q es y donde esta? gracias
Mensaje Re: Bujias
Los calentadores no se suelen cambiar hasta que fallan... el filtro ese que dices... ni idea donde esta... pero seria bueno saberlo
Mensaje Re: Bujias
Sobre lo del filtro de ventilación olvidate, no hay que cambiarlo y tampoco es que se llame "filtro". Además que los motores de gasoil no lo llevan.
Mensaje Re: Bujias
Gracias amigos, anda q por cada pregunta me ahorro un dinerillo en piezas es q lo del filtro tambien lo pone en el libro de mantenimiento. Entonces no se cambia definitivamente?
Mensaje Re: Bujias
No, no te preocupes.
Mensaje Re: Bujias
Otra cosa es el filtro de gasoil....   .... que no es lo mismo que el filtro de ventilación del gasoil....
Mensaje Re: Bujias
Javi... eso que es, algun "tamiz" como montaban antes???
Mensaje Re: Bujias
Joe Antonio... otra vez tirando la ilusion por los suelos.... con lo contento que estaba el hombre, pensando la pasta que se iba a ahorrar....
Mensaje Re: Bujias
Eso solo lo llevan los gasolina de Hyundai y no se cambia aunque lo diga el manual. Es una tonteria de esponja que hace como una especie de resonadora de gases.
Mensaje Re: Bujias
Mensaje Re: Bujias
El de gasoil ya está cambiado   .....total q cambio de aceite, cambio de refirgerante, cambio de filltro de aceite, filtro de gaosil, filtro del aire y filtro antipolen......total 115 eurillos y unas cervecillas, no está mal no?
