Ayuda Encendido De Luz Testigo En El Tablero
Mensaje Ayuda Encendido De Luz Testigo En El Tablero
Hola amigos este fin de semana al encender mi hyundai santa fe una luz testigo del tablero en mi vehiculo se encendio, esta luz es la que muestra la trasmision y cuatro ruedas, me imagino que tiene que ver con el sistema 4x4, la luz empezo a parpadear y el vehiculo no pasaba de los 20 km/h asi colocara el pie mas a fondo en el acelerador. Procedi a apagar el vehiculo espere unos 3 minutos y volvi a encenderlo y la luz testigo desaparecio. Tengo mucha preocupacion ya que el vehiculo no pasaba de los 20 Km/h y temo que vuelva a pasarme. Les agradesco su pronta respuesta. Saludos a todos desde VENEZUELA
Gracias por el tema tan útil, Invitado:
Santa Fe en el Camino (01 Junio)
Mensaje Re: Ayuda Encendido De Luz Testigo En El Tablero
segun el manual si la luz parpadea es por que hay un problema "importante" en la transmision, llevalo al taller y que te lo miren....
Evidentemente has tenido un problema y como dice el compañero, pasa por el taller que seguro que se ha quedado grabado en el ordenador de abordo y que te lo enchufen y corrijan.
Efectivamente amigos de españa aca en Venezuela ya son varias las santys con este problema, se trata de la valvula de obturación de aceleración la cual y como referencia esta ubicada entre el motor y el ducto que viene del flitro de aire, esta pieza es donde se encuentra la valvula de obturación (cuerpo de aceleración) Part # 35100-3E100, que permite el paso del aire al momento de la aceleración y las fallas comienzan debido a problemas con la calidad de la gasolina en nuestro pais, esto según explicación del departamento tecnico del taller hyundai.
Esta falla ocurre en principio cuando el vehiculo esta frio, luego de calentar unos minutos (10 min) y apagamos el vehiculo y al volverlo a encender listo.....la falla desaparece, PERO ATENCION........! a medida que pasan los dias las falla aparece incluso cuando llevamos rato rodando y la recomendación de los tecnicos es no rodar mucho el vehiculo hasta que se consiga la pieza de recambio para evitar males mayores........espero sirva de algo la poca info q les suminsitro en este tema ya que soy uno de los afectados por ello.......saludos a todos.
Algo no me cuadra, que tiene que ver el sistema de admision, con el sistema de traccion?? por que entiendo que el "chivato" que se le encendio a luisamarillo fue el de la traccion, no? puede que se trate de otro problema, Black santa?
Elkeru escribi: [Ver mensaje]
Según los tecnicos es debido a la perdida de potencia en la transmisión......esto luego de haber conectado el ordenador que identifica las fallas que se han grabado en la memoria de la computadora del vehiculo.........
sigo sin entenderlo... pero bueno, si lo dicen los tecnicos de hyundai...
Hola amigos, les escribo desde Venezuela. El problema que reporta luisamarillo, me sucedio con mi fiel Santa Fe 2006 hace dos semanas. Muy preocupado por esta falla recurri al internet, teniendo la suerte de conseguir este foro, en donde Black santa explica con lujo de detalles, el problema y su solucion. Les puedo confirma que el diagnostico de Back santa es preciso y que al sustituir el cuerpo de aceleracion de mi santa fe(Part # 35100-3E100) quedo como nueva otra vez.
MUCHISIMAS GRACIAS BLACK SANTA, por tomarte el tiempo de escribir en este foro para ayudar a los que lo necesitamos.
Puede ser que sea solo en los santafes de Sudamérica? Porque aquí no hemos oído hablar aun de ese fallo.
Bienvenidos, compañeros.
el-zahori escribi: [Ver mensaje]
¿El combustible?
mmmmm que relacion guarda el ""cuerpo de aceleracion"" con el haldex???
